très peu de tours
jamelcx3
très peu de tours
Message par jamelcx3 » 04 oct. 2013, 00:55
salut tous le monde
voila j'ai un t-rex 600n convertie en électrique donc voici ma config:
moteur Hypérion 1100kv avec pignon de 13
esc castle creation edge lite 100A
accu 6s 5000 black lithium
le probleme c est qu'il a tres peu de tour a 100% de gaz a tel point que je n'ose pas le mettre sur le dos
alors ma question
1) est qu'il faut que je mette un pignon de 15 ou de 16 dents?
2) est-ce que ca ne va pas forcer sur le moteur ou les accus ou l'esc?
merci d'avance pour vos réponse !!!!
comme je dit ont est peut-être pas obligé de décollé mais ont est quand même obligé d'atterrir :blink: :o :o
Kds innova 700 TDT
Gaui X7 Formula
Blade 360cfx
spektrum dx6 v2
realflight 7 et accuRc
lecable
Re: très peu de tours
Message par lecable » 04 oct. 2013, 07:38
Bizzare avec un 1100kv et un 13D ca devrai tourner ... Niveau calibration du castle tout est ok ??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 04 oct. 2013, 07:55
Hello !
C'est un ressenti a l'oreille ou une mesure effective ?
De combien de tours on parle ?
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Yoy24
Message par Yoy24 » 04 oct. 2013, 08:13
Yop)
Ce serais pas dans les 500/800Kv qu'il faudrait...un 1100Kv me parais un poil petiot... non? :huh:
Q-My-Avis-Hein -_-
LE 59
Message par LE 59 » 04 oct. 2013, 10:43
lu
Sur mon hk 600,j ai un 1100 kv ,il fonctionne bien,prise de pas,translate rapide.(pas de voltige)
LE59
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
jamelcx3
Message par jamelcx3 » 04 oct. 2013, 11:47
oui prog. castle ok même mon 500 tourne plus vite
et le 600 a 100% la queue dandine je ne peu rien faire
Kds innova 700 TDT
Gaui X7 Formula
Blade 360cfx
spektrum dx6 v2
jiji79
Message par jiji79 » 04 oct. 2013, 12:10
quel est le ratio de la machine ? Pour avoir à peu près le nombre de tours : kv(1100) * U(24) / ratio -10%.
Si tu es sûr du ratio et que tu n'as pas les tours, voir le calibrage du contrôleur ou la tension des accus. Ou au pire le moteur n'a pas le kv indiqué.
Avion indoor sphinx, Rainbow A388 de chez HK, Blade 130X; Goblin 700;Agile 7.2; Atom 500; Hexacoptère 550/APM 2.5 et hexa tarot 680, nacelle bls maison, apn nex3N; Taranis x9d; radio DX8; Turnigy ER9x. Simu Phoenix.
jamelcx3
Message par jamelcx3 » 04 oct. 2013, 12:19
niveau ratio a quoi correspond le "u(24) ?
parce que j'ai trouvé sur un forum hélico la méthode de calcul suivante :
1100kv*3.7v*6s*0.9/13.07 (170/13) qui me donne 1681 tours environs
Kds innova 700 TDT
Gaui X7 Formula
Blade 360cfx
spektrum dx6 v2
BlackBear
Message par BlackBear » 04 oct. 2013, 13:52
Tu connais au moins ton régime à 100%? En 600, pour de la 3D, c'est 2000/2100 tr/min. (c'est souvent la limite des pales)
Régime pépère, 1800 tr/min.
Le dimensionnement de ton pignon moteur dépend de ce régime cible que tu veux. Là tu choisies pour d'avoir ce régime à 85%.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
LE 59
Message par LE 59 » 04 oct. 2013, 14:13
moi sur mon 600 (1100kv) avec un pignon de 14 je suis a +-1810 a 100% de gaz ,courbe de gaz a 90 % vol avec un fuselage et ça vol a merveille quand ça vol -_-
Le "u" c est les volts de ton pack d accu
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
jamelcx3
Message par jamelcx3 » 04 oct. 2013, 15:10
le régime a 100% je ne le connais pas mais quand je suis en idl-up avec une courbe linaire a 100% il ne tourne pas assez
alors cela me permet de faire des translation lente mais pas de la rapide
après est ce que ca va me réglé le probleme si je passe avec un pignon moteur de 16
le 600 de base en 6s avait un moteur de 1220kv avec un pignon minimum de 14 pour des vol pépère et de 15 pour de la 3d
or vu que j'ai un moteur de 1100kv est ce que ca serai pas mieux plutôt de passé avec un pignons de 15 en pépère et de 16 pour la 3d?
Kds innova 700 TDT
Gaui X7 Formula
Blade 360cfx
spektrum dx6 v2
LE 59
Message par LE 59 » 04 oct. 2013, 16:52
Si tu es avec un pignon de 13 tu devrais avoir +- 1680 tours/minute a 100 % de gaz...Passe sur un pignon de 15 t aurais +- 1940 tours/minute a 100 % de gaz.
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
BlackBear
Message par BlackBear » 04 oct. 2013, 17:30
Ta grande couronne, elle combien de dents? T'as gardé celle du Nitro ou t'as fait la conversion avec celle électrique?
jamelcx3
Message par jamelcx3 » 04 oct. 2013, 20:36
elle a 170 dents et j'ai gardé la même couronne qui et la même que la version électrique
Kds innova 700 TDT
Gaui X7 Formula
Blade 360cfx
spektrum dx6 v2
Retourner vers « T-rex 600 »
