Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
kratos68
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Message par kratos68 » 09 août 2013, 09:48
Mode démo comme sur l ordi
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
mat081278
Message par mat081278 » 09 août 2013, 11:46
novice77 a écrit :A ma connaissance il n'y a pas d'équivalent au pitch boost sur le brain
J'ai fait une proposition dans ce sens sur HeliFreak, mais je me suis fais rembarré comme une m.....
Bien que l'on puisse mettre de l'expo au Pas, le Pitch Boost aurait pu être sympa.
C'est à dire la possibilité de rajouter du pas automatiquement en fonction de la vitesse d'action sur le manche.
Ca aide pas mal pour les smacks.
A défaut, il va falloir jouer du stick ;-)
Radio: Taranis QX7
diskman
Message par diskman » 09 août 2013, 15:58
Bien d'accord avec toi, c'est pour ça que je posais la question. Nous de devons mettre plus de pas alors qu'avec un pitch boost tu peux reste à 12 degré et avoir de la sauce en cas de besoin donc 13-14.
Enfin c'est dommage, pour l'expo tu veux dire quoi? Pouvons nous se servir de l'expo pour avoir un équivalent?
De plus si je veux un mode radio c'est possible ou non? Car j'aimerais mieux tous gérer de ma TX Expo et autre.
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 09 août 2013, 17:18
mat>pourquoi ils t'ont rembarré?
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 09 août 2013, 17:55
Ils estiment peut être que ça n'est pas utile ?
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 09 août 2013, 18:16
ouais peut être, je me pose la question car c'est assez apprécié sur le beastx
totonor
Message par totonor » 09 août 2013, 21:31
Mat , toi qui connait bien le brain , tu le règles comment ton ac ?
Tu fais les pid dans l'ordre ?
J'ai vu certains prendre les 2/3 du P , augmenter le I et finir par le D pour les arrets. Mais au final , j'ai l'impression qu'il n'y a pas de méthode officielle. Meme si je te l'accorde , les réglages du mode avancé sont propres a chacun.
Et pour la précompensation de pas , a quel moment tu sais qu'il faut la mettre ? Tu l'actives après les pid si besoin ?
Sur le protos 500 et le logo 600sx , mon ac est un vrai rail. Par contre sur le drag , j'ai du mal a le régler, certes la méca a un peu de jeu , ce qui ne facilite pas les choses. En gros sur des appels de pas positifs/négatifs , vers les 0° , j'ai un rebond d'une dizaine de degre. Tu crois que le I est trop important ?
Bref , comment fais tu ?
D"avance merci
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
dede60
Message par dede60 » 13 août 2013, 14:22
salut je vais peut être poser une question un peu con mais utilisez vous des gains différent ( cyclique et ac ) selon le vent ou une fois trouver des gains qui vous conviennent vous vous y tenez quelque soit les conditions météo ?
diskman
Message par diskman » 30 août 2013, 18:18
Salut les mecs proprio du Brain/Ikon
J'ai besoin d'un peux d'aide avec mon mini protos. Je m'explique, quand je vol au dessus de 70% de régime j'ai aucun soucis et l'hélico se comporte bien. Par contre j'aime bein voler à 65% courbe plate (Moteur 2580kv, lipo 3S et pignon 16) stock d'origine, j'ai de très légère vibration au cyclique. J'ai déjà baissé la gain du cyclique de la page 12 à 23 et je ne veux pas non plus qu'il soit trop mou.
Avez vous des sugestions? J'ai aussi à ce régime un léger rebond de la queue à l'occasion. Je suis à 92% de gain sur le gyro de ma radio.
Choubipay
Message par Choubipay » 30 août 2013, 20:36
Salut, es-tu passé par le mode avancé ?
En modifiant un peu le PID, tu devrais réussir a gommer ton soucis
Image14 400 Bayeux - 34 ans
diskman
Message par diskman » 03 sept. 2013, 18:02
Oui mais je suis revenue à la base car j'ai eu d'autres effets indésirable.
Quel paramètre que je devrai toucher en premier et dans quel sens + ou -
Je présume que c'est au niveau du cyclique ? Ce qui m'embete c'est que j'Ai le soucis uniquement en low RPM
wiwi
Message par wiwi » 29 sept. 2013, 18:04
salut!
petit soucis avec l application sur mon telephone,quand je l,ouvre c,est marqué "no license" alors que ça marchait tres bien avant.est ce que c,est déjà a arrivé a l,un d,'entre vous? :huh:
merci!
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
mat081278
Message par mat081278 » 29 sept. 2013, 23:40
totonor a écrit :Mat , toi qui connait bien le brain , tu le règles comment ton ac ?
D"avance merci
Moi je régle grosso merdo le P. Autour de 30/40% (valeur lu dans le Brain). D'ailleurs je régle les valeur des ATV sur la voie Gyro pour que la valeur radio corresponde à la valeur dans le Brain.
Ensuite le I. En gros je fais des grosses translate et je tourne l'AC jusqu'à avoir quelque chose de fluide.
Puis je calme l'AC avec le gain D (frein lors des arrêts).
Un rebond (un seul) sur l'AC veut dire généralement que ton gyro ne freine pas assez, et donc il faut augmenter le gain D.
Si en revanche ça oscille lors des arrêts, c souvent P qui est trop haut et / ou D.
Ce qui compte vraiment c'est le rapport proportionnel entre le gain I et D.
Sur mon Gob j'ai des valeurs des deux Gains assez haute, avec un gain P assez bas du coup,
sur le Rave, je suis quasi aux valeurs par défaut.
Au final, c pas si compliqué que ça à régler, et une fois qu'on a compris on peut vraiment avoir un réglage à son gout.
Demandez à Marcel ce qu'il a pensé de l'AC de mon Gob, il était étonné du peu de bruit qu'il faisait, j'ai un Gain D à 70%,
donc gros freinage .....
Radio: Taranis QX7
Jérôme L
Message par Jérôme L » 01 oct. 2013, 10:14
wiwi a écrit :salut!
merci!
connecte ton phone sur internet et ça devrait résoudre le probleme ;)
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 01 oct. 2013, 10:31
Hello
Je me suis racheté une petite tab Android pour régler mes Brain via BT. On a parlé de plusieurs modèle de module mais en résumé quelle est la référence PnP pas trop chère ? où acheter ?
Puis-je acheter 4 câbles, les laisser branchés sur les modules FBL et juste brancher/débrancher le module BT sur l'hélico à régler ?
Merci pour vos retours.
FAB
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 01 oct. 2013, 11:01
Salut Fab,
Moi j'utilise des modules BT de marque JY-MCU compatible avec le Brain.
Il m'en reste 5 en stock avec des câbles de 150mm.
Je les vends à 15€ + 2,18 de lettre Max avec le nom et le password que tu veux.
Par contre je ne voie pas l'utilité de les débrancher à chaque fois.
@+Didier
Image - Blade mCPX ver.2 Image - Blade 450 X Image - Blade 350 QX Image - Zigogne 250
Image - Phoenix V4.0m
Image - Spektrum DX8 mode 2 Image - Spektrum DX6i mode 2
Image - Robbe Power peak E1 - Alim Robbe SPS 3-15V/40A
Image - Annemasse (74)
http://www.aquadi74.e-monsite.com
kratos68
Message par kratos68 » 01 oct. 2013, 11:33
salut acheté chez toi marche très bien porté de un mètre je laisse toujours dessus aucun souci
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 01 oct. 2013, 11:42
En fait, brancher débrancher c'est pour n'acheter qu'un module et pré câbler tous les Brain. D'une ça revient moins cher et de 2, je n'aime pas l'idée de voler avec le module dessus...
kratos68
Message par kratos68 » 01 oct. 2013, 11:47
j ai 80 vols si tu éteint ton bluetooth aucun souci comme dis plus haut le signal national que un mètre
wiwi
Message par wiwi » 01 oct. 2013, 12:20
merci!
Merci jerome !
J,ai trouve la solution sur google et ca remarche ouf!j,ai meme apris que je pouvais l,installer gratuitement sur mon telephone vu que je l,avais deja acheté pour ma tablette. ;)
diskman
Message par diskman » 01 oct. 2013, 18:18
J'ai une question car je suis perdu un peu. Mon Mini protos est maintenant beton sur L'AC. Par contre j'ai un problème au cyclique quand je vire en dessous de 65% de rpm (2200 tours). J'aime voler à 60% pour de la voltige relax et une bonne autonomie. Quand je vole à 60% j'ai un problème d'oscillation au cyclique (seulement quand je suis en stationnaire sinon RAS. Dès que je monte à 65% j'ai plus ce problème.
J'Ai essayé différentes chose mais sans succès. Quelqu'un pourrait m'indiquer sur quel paramètre je pourrais joeur pour éliminer cette oscillation à bas régime?
BlackBear
Message par BlackBear » 01 oct. 2013, 19:24
J'ai déjà eu le cas sur un autre module FBL, c'est vraiment dû à un régime trop bas. C'est souvent le moteur qui commence à peiner et engendre ces vibrations que le module n'aime pas trop. Si tu aimes voler bas régime, faudrait plutôt penser à réduire le pignon moteur...
Sinon, t'as vérifié l'équilibrage des pales?
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
diskman
Message par diskman » 02 oct. 2013, 13:06
Oui le poid et l'équilibrage sont parfait. Je me demande si je baisserais le P gain de 10% sur le longiturale si cela aiderais. Je vais essayer ça à ma prochaine séance.
BlackBear
Message par BlackBear » 02 oct. 2013, 14:06
En effet, l'équilibrage peut jouer de l'hélico joue aussi.
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 16 févr. 2014, 22:14
salut à tous, quelqu'un pourrait il m'apporter sa lumiere?!!
je n'arrive pas a regler les -+ 100% de débattement de l'AC... mes atv sont à 100% des deux cotés. Je vais au maximum à droite et à gauche (140% sur la radio) mais seulement 47% sur le logiciel du brain.
Pour les autres débattements : RAS.
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
Jérôme L
Message par Jérôme L » 16 févr. 2014, 22:18
c'est quoi ta radio ?
Blade 180/OXY 3
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 16 févr. 2014, 22:20
salut Jérôme c'est dans ma signature ;) : un Futaba T10 CG
41 ans
RealFlight 6.5
Jérôme L
Message par Jérôme L » 16 févr. 2014, 22:23
ok , parfois la signature est pas toujours à jour ;)
tes dual rate sont à 100% ?
Blade 180/OXY 3
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 16 févr. 2014, 22:24
Jérôme L a écrit :ok , parfois la signature est pas toujours à jour ;)
bien vu... merci jéjé!!
41 ans
RealFlight 6.5
Jérôme L
Message par Jérôme L » 16 févr. 2014, 22:42
De rien ;) bon vol !
Tu n'as plus qu'à venir à l'OKOSHA :)
Blade 180/OXY 3
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 16 févr. 2014, 23:25
yes!! je viendrai surement avec les gars de mon club!
41 ans
RealFlight 6.5
wiwi
Message par wiwi » 17 févr. 2014, 08:23
Bonjour Jérôme !
Lorsque je mets des coups de pas assez fort ,mon vibe ne reste pas a plat ,il penche en arrière.j ai augmenté le gain principal du longitudinal de 10% sans résultat.sur quoi jouerais tu pour remédier a ce problème?
Merci!
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 17 févr. 2014, 19:40
salut à tous,
ben c'est pas terrible du tout mon bidule... la premiere fois le trex500 a t il à peine atteint le seuil de décollage qu'il se couche littéralement comme un grosse m...de... bilan : paire de pales et axe principal.... changement de pièces, re réglage du Brain. cette fois c'est l'hélico qui fait la toupie dans le sens horaire. (la précompensation est bien dans le bon sens..) j'ai tout démonté, mets un MBeastX, et ca vole nikel... et remets le bidule Brain et la toupie reprend.
Je n'ai rien touché dans le menu avancé, car d'apres les dire des autres gars, le menu basic suffit déjà pour voler...
des idées??? pour info ,j'ai monté le gain de ma radio de 50% à 95%, rien n'a changé...
merci!!
41 ans
RealFlight 6.5
Jérôme L
Message par Jérôme L » 17 févr. 2014, 22:45
à Wiwi : augmente le gain D du longitudinal de 10
à Hurricane 76 : Bizare ton affaire. Es tu sure que tu es dans le bon sens au niveau de ta commande radio ? quand tu met ton manche à droite pour que le nez aille à droite, ton AC va bien dans le bon sens? Sinon oui le mode basique permet de voler sans PB
Voici pour vous aider à comparer, mes configurations de vols
http://jerome.laguionie.free.fr/Telechargement.html
Blade 180/OXY 3
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 17 févr. 2014, 23:06
salut Jérôme, mon Brain a été réglé par un copain qui avait déjà reglé 3 Brain sur ses machines, je ne lui fait totalement confiance!! en statique, tout fonctionne dans le bon sens; ce que je ne comprends pas c'est qu'en mettant le MB, l'hélico vole tres bien, et je n'ai pas retouché à la mécanique.
Le Brain est neuf, acheté chez Marcel, donc pas de défaut, à priori...
Bref, vais continuer à creuser...
Pierre.
41 ans
RealFlight 6.5
Jérôme L
Message par Jérôme L » 18 févr. 2014, 00:28
Parfois une erreur de programmation peut arriver... J ai déjà eu le cas à l'époque avec mes vbar ;)
Blade 180/OXY 3
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 18 févr. 2014, 07:36
Alors j'ai un soucis avec le brain sur mon mini et mon goblin 630, sur mon protos 500 j'avais réussi à y remédier. En fait quand je met des gros coups de pas j'ai le nez de l'hélico qui part à gauche. J'ai essayé de monter le gain, environ 60 pour le g630 et 70 sur le mini, j'ai activé la précompensation du pas mais j'ai toujours cette dérive. Mon gain dans la radio est calé avec celui du brain.
Vous avez une idée?
Jérôme L
Message par Jérôme L » 18 févr. 2014, 08:39
Remet un gain aux alentours des 30 40%, et augmente le gain I de 5 en 5 jusqu'à ce que ça disparaisse
Blade 180/OXY 3
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 18 févr. 2014, 08:50
pourtant en faisant des grosses marches arrières en ligne droite il conserve bien son cap
je vais tester sa
merci ;)
wiwi
Message par wiwi » 18 févr. 2014, 09:29
Merci Jérôme! ;)
