Quelles servos sont adaptables sur T-REX 450 PLUS?
DarkSoul
Message par DarkSoul » 25 sept. 2013, 11:15
J'ai fais l'acquisition il y a 2 mois d'un T-rex 450 PLUS RTF. Après une quinzaine de vols le servo d'anticouple DS425M me lâche et j'ai droit à mon premier crash. Je rachète le même servo qui lui ne fera que 2 vols... Deuxième crash...
Je n'ai pas de chance ou c'est vraiment de la mauvaise qualité?!
Dans tous les cas je ne souhaite plus tenter le diable en remontant ce servo.
Ma question est : Connaissez-vous un servo de qualité qui pourraient se monter sur le support de cet appareil?
Je précise que le servo ne forçait pas et n'était pas en butée et que l'appareil a été monté et réglé à l'aide d'un connaisseur.
Merci d'avance.
Image Bourgogne (Saône et Loire)
Image T-rex 450 Pro DFC AR7200BX
Image T-rex 550E Pro DFC AR7200BX
Image Spektrum DX9
Image PhoenixV5
Nicolas3881
Modo
Re: Quelles servos sont adaptables sur T-REX 450 PLUS?
Message par Nicolas3881 » 25 sept. 2013, 11:28
Navré pour ces pannes de servos. Tu es sur qu'ils sont bien HS?
En servo d'ac, taille mini, tu as le choix entre du haut de gamme MKS 95i ou des clones bien moins chers style turnigy 306.
Sinon un Ds525m monté sur le tube de queue avec le support qui va bien.
orglop450
Message par orglop450 » 25 sept. 2013, 11:33
Re
Je ne suis pas un pro +++ = prends de principe d'autres avis.
Sinon je suis un peu surpris qu'ils aient mis un DS 425 sur ton AC car sur mon 450 Pro à la base j'avais un DS 520..
Bref, le DS 425 doit ressembler en taille au DS 420 que j'avais sur mon.. T-REX 250 SE = format de servo dit "micro" alors que le 520 est un format dit "mini".. La taille est le premier élement de sélection ++
Sur ton hélico que je ne connais pas.. à priori
- au cyclique : 3 servos de taille "micro" Align DS 415 M. Je ne pense pas qu'ils soient mauvais... mais tu pourras les changer selon.. ton budget et ton niveau. Va chez HK pour les low cost pas tjs si mauvais que ça. A2Plus 7495 en fait des pas trop chers comme Savox. Plus tard regarde chez Hitec 6065M, MKS DS 92 A+ puis DS 95, Futaba, Savox et j'en oublie.
- A l'AC 2 possibilités : garder le porte servo actuel ce qui t'oblige en rester en format micro ou voir si tu peux "adapter" un format "mini" mais qui t'obligeras à revoir tous les réglages de ton AC.. Pour l'AC élément important, la rapidité ++
Sinon, il te faut aussi savoir qu'il existe des servos pignons plastique et d'autres pignons métal.. et parfois certains servos ont des 2 :!! Bref.. les pignons plastoc ça fait "fusible" = avantage.. mais c'est moins solide à priori que du métal = inconvénient. A vérifier ++
Hélas je n'ai pas le niveau pour davantage te conseiller.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 25 sept. 2013, 11:41
C'est un 450 plus, le servo fourni est bien un 425m intégré au chassis, comme sur le 450 sport v2.
Donc soit rester dans cette taille avec les servos listés plus haut, soit acheter un support de servo d'ac d'un 450 SE (je crois) et monter un ds525m.
Attention également au 415 du cyclique, ils marchent bien en vol mais sont fragiles au crash.
orglop450
Message par orglop450 » 25 sept. 2013, 11:43
Salut Nicolas
C'est noté.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 25 sept. 2013, 11:51
Salut orglop450 :)
'est vrai que l'on se perd dans les ref align.. et maintenant il y a les dominators qui arrivent :lol: :lol:
DarkSoul
Message par DarkSoul » 25 sept. 2013, 11:55
Merci pour votre aide je vais regarder tout ça.
Ca m'embêtait vraiment de le laisser au placard pour un souci d'adaptabilité.
A plus!
Image Spektrum DX9
Image PhoenixV5
QFU76
Message par QFU76 » 25 sept. 2013, 21:33
si ça peut te rassurer, ou pas, j'ai acheté la même machine que toi et moi aussi,j'ai grillé 2 425. Le premier c'est l'électronique qui a cramé et le 2eme le pignon moteur qui s'est déserti. Donc pour moi, il y a pas photo, je les ai banni sur mes machines.
Regarde chez KDS ou turnigy, ils font de très bons clone des ds95 qui malheureusement sont un peu cher.
Pou aiguiller ton choix, ils doivent être le plus rapide possible (entre 0.6 et 0.7), après, c'est suivant ton budget, le top étant le MKS 95i
Image Le Tréport (76)
Image Phoenix RC 4
Imageblade Ncpx - Trex 450 pro 3GX - Trex 500 Pro. Brain - Mini protos stretch 6S brain - T Rex 550 Pro (en vente) EZnov Neuron - Goblin 700 comp. EZnov Neuron
Image Futaba T8J M1
orglop450
Message par orglop450 » 25 sept. 2013, 22:17
Salut QFU76 ;)
QFU76 a écrit :..Regarde chez KDS ou turnigy, ils font de très bons clone des ds95 qui malheureusement sont un peu cher.
Pou aiguiller ton choix, ils doivent être le plus rapide possible..
Pour compléter ce que j'ai dit ce matin.. tu penses entre autre à celui-là ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_21g.html
:p
ATTENTION ! : Actuellement les servos sont svt dispo en alim "sdt" (entre 4.8v et 6 volts) ou en.. config HV cad entre 6 et 7.2 volts. Donc savoir ce qu'on délivre en alim Rx et servos ++ Théoriquement il me semble (à vérifier) que certains HV pourraient tourner en 4.8 volts.. mais quid des performances ? (à priori plus faibles en sous-voltage)
PS : Le MKS DS95i.. j'ai eu.. :o Super rapide et super précis !! Hélas un jour je l'ai fusillé.. Mais oui !! :(
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 26 sept. 2013, 08:09
Pour les TGY306, je les ai en HV alimentés en 5.1v, ça marche bien au cyclique. Pas testé à l'ac.
QFU76
Message par QFU76 » 26 sept. 2013, 08:25
Ces servos, je les ai utilisé sur mon ancien 480 en les alimentant en 6v et je peux te dire qu'ils valent largement les DS95.
La seule différence, c'est la denture du pignon principal qui accepte le standard HITEC/FUTABA pour les palonniers contrairement aux MKS qui ont leur empreinte propriétaire, un avantage quand comme moi tu utilises des palonniers cassables.
J'ai même une fois pour me dépanner fait un mix Turnigy 306G/DS95 au collectif et ils fonctionnent exactement à la même vitesse.
Maintenant en ce qui concerne les HV, je ne les ai jamais essayé, c'est pas l'envie qui m'en manquait mais HK était toujours en rupture quand je voulais faire mon "add to card" ;)
Et puis il te faut un BEC externe pour sortir du 7.2V, chose rarement utilisée sur un 450.
Le 306G reste un excellent compromis pour des servos de collectif avec un ESC qui sort du 6V. Pour ma part j'utilise celui-là qui est en fait un hobbywing platinium.
Image Phoenix RC 4
Image Futaba T8J M1
Rodgeur
Message par Rodgeur » 26 sept. 2013, 08:40
QFU76 a écrit :J'ai même une fois pour me dépanner fait un mix Turnigy 306G/DS95 au collectif et ils fonctionnent exactement à la même vitesse.
Pas tout à fait:
http://www.youtube.com/watch?v=zIwQGq_MARg[/video]
orglop450
Message par orglop450 » 26 sept. 2013, 09:16
Salut QFU76 ;)
QFU76 a écrit :.. La seule différence, c'est la denture du pignon principal qui accepte le standard HITEC/FUTABA pour les palonniers contrairement aux MKS qui ont leur empreinte propriétaire, un avantage quand comme moi tu utilises des palonniers cassables.
Les palonniers "cassables" t'as raison d'en parler surtout qd on est débutant ou assez "casse cou" !! - Après.. c'est bien sûr une autre philosophie à l'inverse des palonniers alu qu'on nous propose au détail ou sur certains combos (JR Propo Forza 450, Align T-REX 500 Pro.. etc).
Retourner vers « T-rex 450 »
