trex 500 ne decolle pas plus d'un metre ( résolu )
ritonlaveur
Lieutenant
Re: trex 500 ne decolle pas plus d'un metre
Message par ritonlaveur » 31 août 2013, 22:12
godjc a écrit :Oui. Tu dis avoir confiance dans le vendeur, as tu refaits des soudures depuis l'achat ?
non il n'avait pas voler depuis 02 ans :) je vais recontroler tout ça on se sait jamais tte les pistes sont bonnes à prendre <_<
Image Sarre union ( Alsace )
ImageTrex 250 / Trex 450 pro / Trex 500 ESP / Trex 600 dans fuselage AS 355
ImageTwinstar II
ImageSpektrum DX8, ImageFutaba 6EXAP
"L'intelligence , c'est comme le parachute : quand on n'en a pas , on s'écrase."
godjc
Message par godjc » 31 août 2013, 22:15
C'est des lipos neuves ou les siennes ?
Frsky X20S
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 01 sept. 2013, 20:11
ce sont des GENS toutes neuves :) j'ai refait les soudures ce soir je teste ça jeudi <_<
ImageTwinstar II
godjc
Message par godjc » 02 sept. 2013, 09:45
Avant de changer le contro, il te faut verifier ton moteur : roulement aimant, bobine, soudure. Essaye de voir s'il n'y a rien qui cloche.
Frsky X20S
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 02 sept. 2013, 09:55
godjc a écrit :Avant de changer le contro, il te faut verifier ton moteur : roulement aimant, bobine, soudure. Essaye de voir s'il n'y a rien qui cloche.
est ce que le 500 L se démonte ?
ImageTwinstar II
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 02 sept. 2013, 12:24
je n'ai pas eu le L mais j'ai le M , et visiblement y'a juste la vis BTR au cul de l'axe qui aurait été rajouté
j'ai démonté l'axe de mon moteur , c'est un peu galère mais c'est faisable
certains disent qu'il faut chauffer , je n'ai pas eu à la faire, mais faut taper sévère et bien droit
:ph34r:
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=5&t=37024
Blade 180CFX
DX8
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 02 sept. 2013, 12:47
petit scarabé volant a écrit :je n'ai pas eu le L mais j'ai le M , et visiblement y'a juste la vis BTR au cul de l'axe qui aurait été rajouté
:ph34r:
Donc c'est un peu la misère, je ne vais pas m'y risquer de flinguer le moteur, je vais dejà remettre un ESC de 600 que j'avais en stock et voire les soudures :) apres on avisera
ImageTwinstar II
godjc
Message par godjc » 02 sept. 2013, 12:55
Le 500L tourne facilement. On doit pouvoir voir directement au travers s'il y a un gros soucis.
Frsky X20S
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 02 sept. 2013, 13:00
C'est vrai que la cage est un peu ouverte sur le fond mais bon tu ne vois que partiellement.
ImageTwinstar II
Message par petit scarabé volant » 02 sept. 2013, 13:06
de toute façon si un moteur à reçu je pense qu'on doit l'entendre à l'oreille à haut régime
(ça a été mon cas avec un 450 mx .... )
ça peut également pas faire de bruit malsain mais donner des vibrations
à l'oreille il tourne bien ton moteur ? il monte bien dans ses tours ? (à vérifier au tacky) si tu as tes 2500/2700 tours, alors c'est surement pas le moteur
t'as vraiment bien vérifié tes débattements servos , ton pas mini/maxi et pas 0 ? et réglage radio (courbes, etc....)
c'est fou cette histoire quand meme....
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 02 sept. 2013, 13:12, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
Message par petit scarabé volant » 02 sept. 2013, 13:11
oups, doublon ...
Blade 180CFX
DX8
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 04 sept. 2013, 12:48
Bon ressain avec nouvelles soudures, rien à faire , je vais de nouveau tout controler jusqu'aux longueurs de chapes :) je crois que je devrais le démonter ce serait plus simple
ImageTwinstar II
steph66
Message par steph66 » 04 sept. 2013, 13:12
Riton, tu n'as pas un club près de chez toi ? ou un membre H4 ?
Car là sans photos / vidéos, on a vraiment du mal à cerner ton problème ...
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 04 sept. 2013, 18:39
j'ai peut être trouvé, le reglage du plateau sur la radio etait sur 90 ° :( quel con alors, je vais refaire les reglages :)
ImageTwinstar II
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 04 sept. 2013, 18:54
Hello !
Heuu... peux importe les réglages radio, tu sous entend que tu n'as pas fait les contrôles de rigueur à l'incidencemetre ?!
Perso, je trouve ça effrayant mais bon... En tous cas, fait attention à ce que tu fais !
Tu dois avoir respectivement +/-12°et +/-8%.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 04 sept. 2013, 18:58
bien sur que tout a été controlé avec l'incidencemetre ,
ImageTwinstar II
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 04 sept. 2013, 19:17
C'est quand même étonnant que ton plateau ait pu monter à plat en actionnant le manche de pas s'il était réglé sur 90°.... Sauf s'il est en FBL et que le module (genre Beastx ou vstabi) gère directement le mixage...
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 04 sept. 2013, 21:32
je t'assure qu'il y était, de toute facon les nouveaux reglages faits avec le pote ce soir n'ont servi a rien même constat, il ne monte pas dans les tours , bon j'arrete avec le 500 pour le moment avant que je lui apprenne à voler sur le bitume :)
ImageTwinstar II
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 12 sept. 2013, 07:50
changement de moteur hier soir sur la bête, toujours un align , je testerais ça quand la météo sera plus clémente :)
ImageTwinstar II
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 11:52
testé de nouveau hier :( même constat il décolle un peu plus haut mais sans plus, on dirait que le moteur est bridé toujours un manque de tours, je vais de nouveau programmer le contro pour voir et faire un essai avec un accu 6S et non deux de 3s ,
Ce qui est sûr ce n'est pas un problème de moteur
la suite fin de semaine :)
ImageTwinstar II
Message par petit scarabé volant » 23 sept. 2013, 12:27
oui ré étalonner la plage de gazs ( bien penser à la une courbe linéaire)
et refaire un bind après , ça mange pas de pain
mais encore une fois , cela ressemble plus à un probleme de pas (prob mécanique / réglage radio ?) , car meme avec un défaut de peche ou de tours, si tu mets de l'incidence de pales, il doit monter, peut etre plus lentement mais il monte
à moins que moteur s'effondre complètement quand tu fais tes tests ?.....
Blade 180CFX
DX8
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 12:52
petit scarabé volant a écrit :oui ré étalonner la plage de gazs ( bien penser à la une courbe linéaire)
courbe lineaire et bind ça été fait au terrain,
sinon le moteur ne monte pas dans les tours peut etre prob de frein on dirait qu'il se bride
ImageTwinstar II
Message par petit scarabé volant » 23 sept. 2013, 13:00
timming moteur ?
polarité?
Blade 180CFX
DX8
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 18:22
Combien a t il de pôles le BL 500 L ? mon timing est mis sur moyen ce qui correspond à plus de 6 pôles
ImageTwinstar II
christian57200
Message par christian57200 » 23 sept. 2013, 18:57
Je pensais également à un soucis de roue libre suite à une discussion téléphonique avec Geoffroy mais apparemment non.
Mais je lui ai dit je changer la couronne pour voir quand même on ne sait jamais.
Je vais lui ramener une 6S de mon Prôtos et testera ce WE pour éliminer les accus au cas ou .
On a fait également une copie du programme de son 450PRO pour faire des essais mais rien, bizarre tout çà :wacko:
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 18:59
On pourra mettre le timing haut mais je doute que cela change qqchose
ImageTwinstar II
christian57200
Message par christian57200 » 23 sept. 2013, 19:03
ritonlaveur a écrit :On pourra mettre le timing haut mais je doute que cela change qqchose
Faut qu'ont test étapes par étapes, pour moi s'est mécanique, essai de trouver une 2em couronne avec une autre roue libre. Si çà ce trouve à un moment donné çà déconne .
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Message par petit scarabé volant » 23 sept. 2013, 19:28
tiens nous au courant ...
mais j'aimerais bien l'avoir sous la main ce 500 pour voir ce qui lui trifouille l'oignon comme ça !
et lui foutre une bonne 3.000 mah / 40c au cul déjà pour voir :lol:
après si c'est pas ça, ni mécanique, ni réglages teclo...... reste que l'esc ...
Blade 180CFX
DX8
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 19:38
petit scarabé volant a écrit :tiens nous au courant ...
il est deja changé en même temps que le moteur :(
ImageTwinstar II
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 23 sept. 2013, 19:54
Ca ressemble à un montage des deux lipo en parallèle plutôt quand série
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk 4
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 sept. 2013, 19:55
Question con mais on ne sait jamais, ça peut arriver même aux meilleurs....
les pales sont bien dans le bon sens??? :unsure:
Message par petit scarabé volant » 23 sept. 2013, 19:55
ben là il te reste plus qu'à sortir ton meilleur gri-gri et le faire exorciser ton machin
:ph34r:
Blade 180CFX
DX8
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 20:05
Francoisd a écrit :Question con mais on ne sait jamais, ça peut arriver même aux meilleurs....
oui mais tu fais bien de poser la question j'en connais qui vole depuis un moment et qui ont fait la boulette :D trop presse de voler :lol:
ImageTwinstar II
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 sept. 2013, 20:08
Eventuellement, poste des photos de la mécanique de ta machine des fois que l'on puisse y voir quelque chose...
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 20:09
KoRn_BeeF a écrit :Bonjour
Je crois que tu viens peut être de trouver la solution :P
ImageTwinstar II
Message par petit scarabé volant » 23 sept. 2013, 20:12
alors fous y une bonne 6S et voit ce qu'il a dans le bide
c'est le premier truc à faire , c'est clair
t'as quand meme pas mis 2 lipos en parallèle quand meme ? dis ?...
Blade 180CFX
DX8
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 20:18
petit scarabé volant a écrit :alors fous y une bonne 6S et voit ce qu'il a dans le bide
y a des chances :wacko: :wacko:
ImageTwinstar II
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 23 sept. 2013, 20:28
:o :o :o :o
Mon Thingiverse
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 20:48
j'ai double l'amperage au lieu du voltage IMPARDONNABLE :o
ImageTwinstar II
ritonlaveur
Lieutenant
Message par ritonlaveur » 23 sept. 2013, 21:03
je viens de faire un Y en série je teste demain et je vous dis quoi
j'espere que ma connerie va servir aux autres de ne pas faire la gaffe :mellow:
ImageTwinstar II
Retourner vers « T-rex 500 »
