modification réglage contro castle ice2 80
jeanc365
Message par jeanc365 » 22 sept. 2012, 13:33
bonjour,
alors voila je viens de faire l aquisition d un t rex 600 efl super combo avec module beastx en occasion.
l ancien propriétaire volait avec une courbe de gaz constante, le démarrage moteur se faisait progressivement (reglage contro).
par contre moi je vole avec une courbe de gaz constante (0 50 60 70 80), donc lorsque je met un coup de gaz(et évidemment de pas par la même occasion), le moteur accélère progressivement.
comment modifier ce démarrage moteur via le controleur pour qu il soit reactif immédiatement ?
pour info j ai le petit module castle link ainsi que le programme pc
j ai déja essayé de modifier sous la rubrique "motor" -- "motor start power" , la j'y ai mis hight (100) au lieu de middle (50) et rien n'y change ???
2eme petit renseignement; je n ai jamais volé en 600 , je ne connais donc pas les reglages standard de courbe de gaz et pas, pour info je ne fais pas de 3d
j ai reglé pour ma courbe de pas -4 0 4 7 10 et pour ma courbe de gaz 0 50 60 70 80
merci d avance pour les info's
jean
jeanc365
Re: modification réglage contro castle ice2 80
Message par jeanc365 » 23 sept. 2012, 21:07
personne pour m aider ??
Patrick66
Message par Patrick66 » 18 sept. 2013, 22:18
c'est le soft start qui fait démarré ton moteur progressivement et c'est normal.
Quand tu dit que tu met un coup de gaz je suppose que c'est au démarrage juste avant de décollé ?
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 18 sept. 2013, 22:27
Vu tes reglages, j'imagine que tu voles tranquillement !
Pourquoi ne pas tester le mode governor en réglant la vitesse rotor sur 1850/1900 ?
Au moins, tu es certain que l'effort du moteur est en adéquation avec la prise de pas... Ce qui est loin d'être
évident en jouant avec les courbes !
Sinon, les réglages généraux sont :
Gaz : 0 40 65 85 100%
Pas : -2° +5° 12°
Mais je trouve que les machines Align marche mieux (ac notamment) avec une courbe plate :
Gaz : 0 - 65 65 65%
Pas : -2° 0 12°
Le 65% état a ajuster comme tu le sens !
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
