Passer un 700E en hélicoidal à l'ac
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 07 juin 2013, 11:44
Ce sujet avait été traité dans le post général mais cela pourra surement aider certains qui n'auraient pas vu l'info.
Pour avoir un AC béton sur le 700E v1 v2, il faut donc monter la couronne d'ac hélicoïdale, changer le support de roulement moteur ou le limer, monter un pignon de 700n en 21 dents.
Y a t'il un risque au niveau de l'axe de l'ac en 5mm à cause de l'augmentation de vitesse ?
Bilou34
Re: Passer un 700E en hélicoidal à l'ac
Message par Bilou34 » 16 sept. 2013, 00:47
J'ai une tite question.
Je viens de monter la couronne principale et la couronne d'AC en hélicoïdale et je constate un jeux de 2 mm axial de ma couronne principale... C'est a dire que peut bouger la roue bers le haut et le bas...C'est normale ou bien?
Rodgeur
Message par Rodgeur » 16 sept. 2013, 08:49
0 jeu sur le mien.
Et toujours pas cassé l'axe d'origine des pâles d'AC.
godjc
Message par godjc » 16 sept. 2013, 09:54
En hélicoïdal "blanc" il y a deux pignons différends afin de jouer sur le ratio d'AC, un pour le N et un pour le E.
Par contre, pour le jeu vertical, il faut mettre les rondelles livrées avec l'axe principal. Il ne doit pas y avoir de jeu;
JC
Frsky X20S
Bilou34
Message par Bilou34 » 16 sept. 2013, 10:10
Merci pour vos réponses les gars. Je me doutais bien qu'il ne devrait pas y en avoir...
alors, je viens juste de regarder avec de la lumière... hier soir c’était pas clair... Donc la couronne d'AC, ne bouge pas vu qu'elle est traversé par une vis. Par contre c'est bien la couronne principale qui peut coulisser légèrement sur la piece de droite sur la photo...
c'est pas gênant, ya rien qui frotte nul part mais comme ya un effort axial avec les hélicoïdale, je me demandais si ça allais pas s’aggraver avec le temps... <_<
Retourner vers « T-rex 700 »
