connexions mini V Bar -
intetoile
Lieutenant
Message par intetoile » 08 sept. 2013, 13:18
Salut à tous!
Je suis en pleine confusion concernant les connexions de mon mini V Bar.
J'utilse un recepteur classique couplé un un crontro HW platinum pro. Je voudrais utiliqer le governor mode du VStabi à la place de celui du contro. J'ai donc acheté un phase sensor Hyperion.
Tout ce que j'ai pu trouver sur le net indique que l'hyperion doit etre connecté sur le port RXA du V Bar. Le probleme est que le port RXA du V Bar est déà utilisé par le connecteur (alieron, elevator, AC du Récepteur)...
Comment diable connecter le phase snsor ?
Par ailleurs, le choix au démarrage (voies séparées - recepteur classique) ne rend pas disponible les onglets "Governor " du VSTABI.
Bref, suis perdu, un coupe de main me serait utile ...
Merci à vous!
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: connexions mini V Bar -
Message par Francoisd » 12 sept. 2013, 21:44
Réponse tardive certes mais réponse quand même...
D'après les infos trouvées sur les forums US, l'utilisation du Governor sur un Mini Vbar ne peut se faire avec un récepteur standard.
Par ailleurs, si jamais tu passais en S-bus ou Satellite Spektrum, il y aurai à priori une petite modif à apporter au sensor, voir là : http://vstabi.info/en/node/1306
intetoile
Lieutenant
Message par intetoile » 13 sept. 2013, 09:38
Merci pour cette réponse, si tardive soit elle.
Il semble en effet qu'il n'y ait aucune possibilité d'activer le mode governor avec un récepteur standard.
A priori, seuls les récepteurs Futaba S-BUS et Spektrum Satellite le permette.
Si je comprends pour Futaba avec son récepteur "multiplexé", je ne comprends pas bien en quoi un récepteur à satellite le permet. Mais j'avoue être un baltringue coté techno Spektrum...
Int
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 sept. 2013, 09:51
Le satellite spektrum sert entre guillemets juste d'antenne et c'est le vstabi qui fait ainsi office de récepteur et décode les ordres venant de la radio via le satellite.
C'est presque le même principe pour le sbus il me semble...
intetoile
Lieutenant
Message par intetoile » 13 sept. 2013, 10:50
Si je comprends bien, le (les) satellites sont connectés directement sur le V Bar et non plus sur le récepteur ? Donc, plus d'usage de récepteur dans ce cas ? :unsure:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 sept. 2013, 12:36
Oui c'est bien ca
