Help ! Comment brancher ma carte au RX
Etant débutant dans l'univers du multi
, je suis entrain de monter mon premier quadri mais je bloque sur une étape .
Je n'arrive pas à savoir comment brancher mes prise servo de ma carte à mon recepteur (D8R II Plus).
J'ai effectuer de longues recherches sur le net mais sans résultat .
Ma carte est une Crius SE V2.0, comme ceci :
Et dans mon kit il y à 3 prises servo avec 2 prises qui d'un coté au lieu d'avoir un connecteur il y en a 1 pour chaque fils :
Comment brancher le tout ?
Si quelqu'un peut fournir une photo de sa carte crius ou un schéma, sa serait gentil
Re: Help ! Comment brancher ma carte au RX
Salut! Ca veille tard
Jette un oeil ici si ca peut t'aider.
http://homepage3.nifty.com/aohp/local/h ... ftware.pdf
J'ai déja vue cette doc' mais je n'est pas les méme broche sur ma carte si tu regarde bien la photo je n'ai que 1 ligne de broche au lieu de 3
Effectivement, je vais peutetre dire une betise, tu n'as peutetre besoin que du signal donc une broche.
Le VCC et GND est commun a toute les broches. Non?
Je viens de trouver une vidéo mais on voit pas trop comment il branche le tout mais sait déja un début
:www.youtube.com/watch?v=Rx8LyKizLGE[/video]
Voici le cablage
http://www2.ezbbs.net/23/aokuu/img/1349648609_1.JPG
Sur la carte vcc ground D2 utilise un cable servo classique 1prise 3 broches-->1 prise 3broches sur la voie Throttle du RX (amene l'alimentation + - vers la carte et le signal gaz)
puis sur la carte sur d4 d5 d6 (roll pitch yaw) tu mets une prise 3 fils ----> qui est dispaché en 3 prises/ 1 fil a brancher sur le signal du recepteur sur les voies rudd (yaw) Aile (roll) et elevator (pitch) --> il te faut reperer les couleurs
Voici le cablage
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
Merci Olivier65 c'est ce qui me manqué
Et merci à FredoLaPower qui vient juste de m'envoyer des photos du cablage
Merci à vous les gars
