Quel servo d'anticouple pour mon trex 500 ?
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 11 sept. 2013, 17:30
Bonjour a tous,
J'aimerai changer mon servo d'anticouple a savoir le DS525 par un servo plus rapide et plus précis, je commence a passer quelques figures sympa ( tic toc tonneau,piroflip...) et je sens que par moment ça décroche un peu !!!
Quel servo et de quelle marque pourriez vous me conseiller ?
Merci d'avance :)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
Vol en vrille
Re: Quel servo d'anticouple pour mon trex 500 ?
Message par Vol en vrille » 11 sept. 2013, 17:33
Au fait ma config c'est un trex 500 pro dfc avec AR7200BX servo cyclic DS515M
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
steph66
Message par steph66 » 11 sept. 2013, 20:00
A part si les figures sont rentrés 'salement' ton ds525 doit faire l'affaire.
Faut bien contrôler ton système d'AC avant de décider que c'est à cause de ton servo et de mettre 100e dans du haut de gamme qui ne marchera peut être pas mieux.
A contrôler : points durs (même un peu), gain, type de pales d'AC, tours rotor trop faible, réglages du beastX, plein de choses à traiter avant de changer de servo :)
déjà : as-tu paramétré la précompensation d'AC de ton BX ?
Opracing99
Message par Opracing99 » 11 sept. 2013, 21:52
Si tu a les pales d ac d origine, alors change les pour des edges en 72 plus performante ou plus de tour rotor !
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 12 sept. 2013, 00:26
Ok merci les gars pour vos réponses, je vais revoir un peu mes réglages et surtout changer mes pales d'anticouple, l'hélico vole bien dans l'ensemble, mais j'aurais voulu plus de précision a l'anticouple voila tout, maintenant je ne suis pas le roi du réglage, mon beastX est pas trop mal réglé je pense, mais je vais essayer de peaufiner un peu plus sérieusement tout ça :)
Merci encore ;)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Retourner vers « T-rex 500 »
