Protos ou Goblin ( 500 )
MaYeuT
Re: Protos ou Goblin ( 500 )
Message par MaYeuT » 04 sept. 2013, 13:37
Le mini protos est crash proof, le protos beaucoup moins.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
lolo09
Message par lolo09 » 04 sept. 2013, 16:39
c'est vrai le MCPX BL aussi -_-
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
djembe
Message par djembe » 05 sept. 2013, 14:03
MaYeuT a écrit :Salut,
+1 :D
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
LE 59
Message par LE 59 » 05 sept. 2013, 16:56
yo
bon moi j ai trouvé * :) ..protos 500 en remplacement du hk 500
Bonne recherche
LE59
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
Galaktus
Message par Galaktus » 05 sept. 2013, 23:55
J'ai trouvé: j'en vois plein chez le marchand. <_<
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
LE 59
Message par LE 59 » 09 sept. 2013, 21:16
yo
Pas les moyens ,un d occase ;)
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Galaktus
Message par Galaktus » 09 sept. 2013, 22:29
Ça y est t'en a choppé un ?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
LE 59
Message par LE 59 » 09 sept. 2013, 23:09
Oui pas trop chère avec electro sans module,je vais prendre le beastx de mon hk 500...je dois le recevoir mercredi normalement :)
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Galaktus
Message par Galaktus » 09 sept. 2013, 23:31
Tu vas y mettre quoi comme lipos ? Si j'en trouve un j'aimerai pouvoir recycler mes
3300 nanotech, :rolleyes:
3300 nanotech,
Spec.
Capacity: 3300mAh
Voltage: 6S1P / 6S Cell / 22.2V
Discharge: 45C Constant / 90C Burst
Weight: 565g (including wire, plug & case)
Dimensions: 135x45x44mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
LE 59
Message par LE 59 » 09 sept. 2013, 23:39
j ai des tgy 3000 en 20/30 C
c'est vraiment limite ..je penses finir la saison avec cela et en commander des nouvelles pour la saison prochaine.
Voir des 2650 en 40c ou 3000 en 30c si ça passe sous la canopie,je vais déjà essayer avec mes anciennes si ça passe -_-
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
nicofumi
Message par nicofumi » 09 sept. 2013, 23:40
Sur le miens galaktus,je file et je vole avec une 3000 mah ;)
Photos demain ;)
J'ai déménagé et pas moyen de remettre la main sur le câble de l'apn!! :(
J'en refais avec mon iphophone demain
LE 59
Message par LE 59 » 09 sept. 2013, 23:45
nicofumi a écrit :Sur le miens galaktus,je file et je vole avec une 3000 mah ;)
Photos demain ;)
Combien de C tes lipos .
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Galaktus
Message par Galaktus » 10 sept. 2013, 10:49
Et 60A d'ESC , c'est pas carrément juste ?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
lolo09
Message par lolo09 » 10 sept. 2013, 12:47
si, carrément juste (il me semble), sur mon protos j'ai un 90A
What else !?
LE 59
Message par LE 59 » 10 sept. 2013, 13:05
Sur le miens un 75 ampères,mais d origine c est 60 amp donc ça doit être suffisant non ?
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
nicofumi
Message par nicofumi » 10 sept. 2013, 13:17
LE 59 a écrit :Salut
LE59
C'est des 20C ;)
60A suffisent, il est livré d'origine comme ca, c'est mon 3eme protos et j'ai jamais eu d'embrouille avec l'esc ^_^
LE 59
Message par LE 59 » 10 sept. 2013, 13:26
ok j en ai six avec une quarantaine de charges de mon hk 500 :) .Mais au bout de 3 minutes sur un flip j avais la tension qui chute en dessous des 3.6v/element momentanément .
Mais je comptes les finir au lieu de les brader ;)
Merci de l infos
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
logphi
Message par logphi » 10 sept. 2013, 13:30
Oui je confirme que le contro 60A est suffisant sur les protos d'origine (même stretched avec pales 470)
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
Icare
Message par Icare » 10 sept. 2013, 20:11
60 A, ça le fait sur le protos en 6 S,
22,2 V x 60 A = 1332 W sur un hélico de 1600 grs avec la batterie, c'est déjà pas si mal :) , au moins pour moi !
le moteur sorpion 3026 880 kv est donné pour 55 A maxi :
http://www.scorpionsystem.com/files/dow ... 281%29.pdf
voir page 4
Galaktus
Message par Galaktus » 10 sept. 2013, 23:08
Ok merci. Bon ce coup là ça rigole plus... je commande un Kit carbone @388€ chez Ckado, moins de 5 dispos, selon le type au téléphone ce midi. Avis aux amateurs.
La suite sur la page du Protos ou/et ma page perso.
Mon kit HK500 90% Align (FB) est en vente. A 300€. B)
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
protm
Caliméro
Message par protm » 11 sept. 2013, 13:57
Pour ce qui est du contro 60A, il est plus que suffisant! Il chauffait d'ailleurs moins que sur mon Mini 4S ce YGE 60A ;)
300 vols, et jamais eu aucune surchauffe.
Bref, tu as fait un super choix!
Perso j'ai vendu mon Prôtos, pour un Mini Prôtos et je prépare un Logo 600 3D pour remplacer le Prôtos. Mais un truc est sur, il me manque vachement ce 500!
Par contre j'aurais plutôt pris le plastique à ta place. Le Carbone est plus cher, moins pratique, et n'as pas d'intérêt a part le stretch. Mais bon, je suis pas fan des hélicos rallongés.
Allez, A+ et bonne montage!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
nicofumi
Message par nicofumi » 11 sept. 2013, 14:19
protm a écrit :Pour ce qui est du contro 60A, il est plus que suffisant! Il chauffait d'ailleurs moins que sur mon Mini 4S ce YGE 60A ;)
+1 pour le chassis plastique!!
Galaktus
Message par Galaktus » 11 sept. 2013, 15:47
Pourquoi le carbone il est pas pratique ?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 11 sept. 2013, 15:52
Le châssis plastique c'est deux demi-coques à assembler par des vis+ ecrous nylstop. C'est très rapide. Il coute 13€ en cas de crash.
Le châssis carbone c'est du classique : deux flancs carbone assemblés sur des entretoises plastiques, il faut freiner les vis. Il est beaucoup plus cher à remplacer. 70€ complet.
Galaktus
Message par Galaktus » 11 sept. 2013, 16:07
Ahh ok kool, je ne vais pas le remplacer. :D Et puis si je veux me mettre au stretching...
La longue angoisse commence... Un oeil sur le colis toujours en préparation, l'autre sur le compte bancaire qui plonge...
Reste plus qu'a attendre.
Le pales Sab du kit, elles sont plutôt bonnes en FBL ou FB ?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
lolo09
Message par lolo09 » 11 sept. 2013, 16:30
moi je le prefere stretché mon Protos :) pis le chassis carbonne, je n'ai jamais vu quelqu'un l'exploser en entier...
enfin, les gout et les couleurs hein ;)
What else !?
LE 59
Message par LE 59 » 11 sept. 2013, 16:49
Protos reçu ce matin :wub: ,j'ai testé mes pack (tgy 3000/20c) et ça passe bien :) .La machine parait plus petite a coté de mon HK 500.
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
lolo09
Message par lolo09 » 11 sept. 2013, 17:15
tu verra que du bonheur... c'est joueur ce genre de machine :)
What else !?
Galaktus
Message par Galaktus » 11 sept. 2013, 17:38
Wouarglah plus qu'a foute des servos dans un panier B)
Pour avoir un centrage nickel:
la taille des servos c'est des mini au cyclique et à l'AC faut mettre un standard ?
EDIT:18:10
Ou il y la place pour bien jouer, avec la position de la lipo?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
protm
Caliméro
Message par protm » 11 sept. 2013, 18:16
Salut!
Le chassis c'est pas ça, mais le chassis carbone il est pas bien pour les passages de câbles par exemple. Sur le chassis plastique tout est intégré, le fil du bec passe à l'intérieur du plastique sous l'axe principal, et ça c'est top! Bref, le chassis carbone ça sert vraiment à rien. Mais bon, si vous aimez le Bling-bling! :)
J'ai une MiniPrôtos et je regrette vraiment mon chassis plastique!
Pour les LiPos, 3000mAh ça passe mais ça fait très lourd pour le Prôtos. D'autant plus que c'est une machine faite pour voler léger.
Le servo d'AC, met un mini ou un Standard, comme tu veux!
Mon conseil: MKS DS8910A+, assez petit, léger, et incroyablement performant! ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
lolo09
Message par lolo09 » 11 sept. 2013, 18:28
protm a écrit :.....
+1
What else !?
Galaktus
Message par Galaktus » 11 sept. 2013, 19:31
J'ai pris le carbone parce que c'est bô :rolleyes:
je vais faire mes tests avec des vieilles 3000 TGY 30c de 589gr.
après ce sera nano-tech 2650mAh 6S 35~70C : 511gr
78 grammes de moins.
J'ai lourdé mes 3300 45-90C TGY au gars qui achète mon HK. ( 565 gr )
Et pour les servos j'ai tout pris en Align. Je monterais mieux à l'AC, si besoin.
Alors et pour les pales... SAB, c'est bien ?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Mufcorp
Message par Mufcorp » 11 sept. 2013, 20:12
Galaktus a écrit :J'ai pris le carbone parce que c'est bô :rolleyes:
Oublie les Nano tech, elles ont vraiment de tres mauvais retour... y compris les A spec qui sont pourtant au prix des Gens.
Pour les pales, j'ai adoré les SAB mais je n'ai voler qu'en 470...
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
protm
Caliméro
Message par protm » 11 sept. 2013, 20:36
+1
Les Nanotech ça vaut rien. De la vraie daube... ;)
25 cycles et elles n'ont plus rien dans le sac!
Pour les pales SAB, tu parles de celles livrées dans le kit? Dommage pour toi, si tu l'as pris neuf, tu auras des pales MSH toutes pourries! :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Galaktus
Message par Galaktus » 11 sept. 2013, 23:09
protm a écrit :+1
Toutes pourries comment, les pales ?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
protm
Caliméro
Message par protm » 12 sept. 2013, 07:32
C'est a dire que MSH tire sur les prix, mais ils l'ont fait sur les pales, et c'était pas une bonne idée. Les MSH en 430mm je les ai pas testé, mais j'ai testé les MSH 335mm sur le MiniProtos, et ça ne vaut rien. C'est pas rigide, trop léger car ce sont des pales Flybar, sur les gros arrêts ça dévie.
Si tu voles pas trop hard elles iront. Mais si tu peux te payer des Edge, ou même des RJX, fais le ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
lolo09
Message par lolo09 » 12 sept. 2013, 08:39
les rjx sont tres bien et si tu peux les trouver en Bsurface , c'est encore mieux :)
What else !?
Galaktus
Message par Galaktus » 12 sept. 2013, 09:26
Sur le kit et sur les pales c'est écrit, pales SAB.
Alors pourquoi ça ne serait pas des pales SAB de 430mm dans le carton?
Je vais surtout checké, qu'elles soient équilibrée. Pas tordues.( Ex: kit HK 500 ) Et ça devrait voler.
Le truc qui m'importe le plus c'est qu'il n'y ait pas de vibration. Pas que ça me foute la cacade dans le 3Gx 2.1.
Je me demande même si je vais tester avec la tête FB avant le FBL. Pour être sûr. :ph34r:
Edit: Pour les lipos je vais craquer pour du Gens Ace
Parce que pour les lipos c'est vrai que le retour est pas terrible. Moi même je dois dire que lundi soir je fais à peine un vol tranquilou, genre "Eurocoptère fais des looping au Bourget" - pour vendre mon HK500 fallait, ça.
La, je teste la Nanotech elle est déchargé à 80%. :huh:
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 12 sept. 2013, 20:52
tu l'as acheté où ton kit car tous les nouveaux kits sont en pales msh
Galaktus
Message par Galaktus » 12 sept. 2013, 21:37
Commandé chez CKADO à 388€. Je l'ai reçu ce matin ver 11:15h. C'est bien MSH sur les pales, moteur et ESC. C'est les photos qui sont vieilles, alors ?
Les pales elles ont pas trop l'air pourries. Enfin ça m'a l'air droit, pas de bosses ni de trous en tout cas. :unsure:
Edit 21:58h
Et équilibrées.
Modifié en dernier par Galaktus le 12 sept. 2013, 21:58, modifié 1 fois.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
