Controleur Kontronik 160 HV OU 120HV
- ERIC12
Bonjour les gars,
j'ai beau cherché mais je ne trouve pas de notice en francais de ces 2 controleurs.Ce qui a de bien avec ces contros c'est qu'il n'y a pas besoin de bec externe genre quasar etcc
Quelqu'un aurait il la notice sous la main SVP?
Merci à plus
Merci à plus
- Toujours en quête...
Re: Controleur Kontronik 160 HV OU 120HV
j'ai longuement cherché pour mon Koby 70A, et j'ai trouvé aucune doc en Français quelque soit le modèle HV ou non .....
il y a tellement rien à régler sur ces contros , que personne s'est donné la peine (ce qui est dit partout) et c'est vrai qu'il est très simple à paramétrer
mais j'aimerais de mon coté l'avoir aussi car quelques petites subtilités anglo saxonnes dans les conseils "techniques" m'échappent encore <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ERIC12
aie aie aie pas bon çà.Je comprend rien à rien en anglais ,meme s'il sont tres simple à regler je ne pourrais pas envisager ces contros,faut que je comprenne ce que je parametre.
Je voulais éviter un bec externe mais là j'ai pas trop le choix.
Merci quand meme
A plus
Merci quand meme
A plus
T'as pas besoin de notice en français.
pour le programmer (reprise du message de mon frangin):
Tu le reçois, tu le monte, tu mets le pont (cavalier)
tu connectes tes lipos
tu entends un bip
suite à cela, tu enlèves le pont
le contro commence en faisant un bip
tu laisses faire...
il passe à 2 bip
tu laisses faire...
puis il passe à trois bip
etc etc
le nombre de bip correspond au numero du mode que tu choisis.
si tu veux le mode 4, tu attends donc 4 bip.
A le suite de cela tu mets gaz à fond.
tu as un bip
suite à cela gaz mini
un bip
tu reviens au neutre et il va te faire un bip récapitulatif de la sélection de ton mode choisi.
Pour notre exemple: 4 bips puisque mode 4
En 30 secondes c'est fait et tu as une régule au top.
Si tu utilise le BEC, pensez à brancher une rallonge de servo qui part du "slave" du contro à ton récepteur.
tu entends un bip
tu laisses faire...
il passe à 2 bip
tu laisses faire...
etc etc
tu as un bip
un bip
- ERIC12
Slt JSR
Génial une explication simple et précise.
Je vais suavegarder ta réponse pour quand j'en aurais besoin
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
faut aussi penser à descendre les ATV après (valeurs différentes suivant la telco )
mais le reglage est assez simple, en fait y'a pas plus simple, le programme interne gère tout , c'est magique
http://www.youtube.com/watch?v=toOt2D9z9wA[/video]
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
