fail safe AR7200BX et secours eneloop
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 08 sept. 2013, 14:31
Salut les pilotes
je compte me faire un fail safe qui me rassure en vol avec la configue suivante :
AR7200BX - secours eneloop (nimh) - Kontronik Koby
voilà , je veux mettre mon fail safe en pas à 0 et le cut moteur
en cas de coupure, le eneloop aura t'il le temps de prendre le controle sur le beast avant que ce dernier reparte en init ? , et me mettra t il bien le gaz et pas à 0 ?
puis garder la main sur les servos ensuite pour un pseudo autorot (à la hauteur de mon niveau dans ce domene ^_^ )
edit : me suis trompé de rayon , désolé ....
Blade 180CFX
DX8
Kikinou81
Re: fail safe AR7200BX et secours eneloop
Message par Kikinou81 » 08 sept. 2013, 15:32
petit scarabé volant a écrit :Salut les pilotes
Hello !
M'étonnerait que des NIMH arrive à tenir un ampérage suffisant à faire voler un FBL...
C'est déjà limite pour un planeur alors un hélico...
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Message par petit scarabé volant » 08 sept. 2013, 15:46
mes servos sont pas HV, ça devrait le faire
Blade 180CFX
DX8
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 08 sept. 2013, 17:05
C'est pas le soucis !
As-tu déjà fait des courbes de décharges avec de NIMH style "piles" AA ou AAA ?
C'est catastrophique ! Ça ne débite même pas 1C et en tous les cas vraiment pas
longtemps (quelques secondes à pleine charge) !
Donc, si tu fait ça, tu risques d'effondrer ton pack qui chutera en tension et finalement tout va rebooter...
Je ne sais pas sur quelle machine tu veux mettre ça mais saches que sur mon 600, en statio, ça me fait une courbe entre 3 et 6A ! Courant impossible à tenir pour un pack NIMH de ce style.
D'ailleurs, suite à cet essai chiffré, j'ai viré mon BEC ALign de 6A... et mis une LIFE 2S en direct ! On se demande pourquoi ;-)
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Message par petit scarabé volant » 08 sept. 2013, 17:57
merci pour ta réponse Kikinou81 ,
ma question d'origine portait surtout sur le fail safe , mais c'est intéressant ce que tu me dis, car le eneloop c'est ce que je compte mettre d'ici peu , on me l'a plusieurs fois conseillé (pour conserver l'action sur les 4 servos seulement pour un autorot de 5 secondes et encore )
maintenant une alim de réception c'est lourd, et j'ai pas envie de me faire iech avec ça (vérifier la tension, recharger, + le poids, etc...)
le BEC KontroniK est réputé très fiable (et j'ai une petite machine , un 500 , pas un gros bestiau) mais Konto conseille de mettre un secours
Blade 180CFX
DX8
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 08 sept. 2013, 18:45
Un 2S LIFE en 1400mAh c'est pas plus lourd qu'un pack de 4 NIMH ;-)
Look :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36223
En plus, à 8$ en EU, ca va te revenir moins cher qu'un pack NIMH de qualité (mais insuffisant selon moi !).
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
SmallLama
Message par SmallLama » 08 sept. 2013, 18:46
tu melanges un peu les 2 choses :
- le eneloop qui va te servir si tu as un probleme avec ton bec, effectivement dans ce cas cela va seulement te permettre de poser l'helico.
- le fail safe qui est une sécurité en cas de perte de signal radio.
2 modes pour le failsafe :
- lors du bind, tous les manche au neutre et les gazs en bas : lors d'une perte de signal, le recepteur concerve toutes les voies lors de la coupure (le plus utilisé)
- lors du bind, les manches dans la position souhaitée : lors d'une perte de signal, le recepteur met toutes les voies dans la position indiquée au moment du bind.
sur un 500, je ne voies pas trop d'interet a mettre une secu (je n'en ai jamais eu, avec un contro Turnigy qui n'a pas la meilleur des reputations), ce n'est bien sur que mon avis ;)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 08 sept. 2013, 18:54
Pop pop pop.... j'avais mal lu ta question !
Du coup, je ne sais pas t'aider ;-(
Désolé !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Message par petit scarabé volant » 08 sept. 2013, 23:23
SmallLama a écrit :tu melanges un peu les 2 choses :
j'ai bien saisi l'affaire justement et c'était bien là ma question SmallLama, je veux les 2 !
un safe gaz à 0 et pas 0 en cas de top radio
et un secours en cas de coupure bec
le ar72000 va t il prendre les 2 en compte quelque soit la situation ?
Blade 180CFX
DX8
SmallLama
Message par SmallLama » 09 sept. 2013, 06:32
lors du failsafe (coupure liaison radio), dans tous les cas les gazs passent à "zero".
pour parametrer le FS comme tu souhaites :
tu mets la prise de bind,
tu mets tous les manches au neutre,
tu mets le manche gaz/pas pour avoir "zero" de pas
tu alimentes la reception, l'AR7200 clignote
tu allumes ta radio avec le vbonton bind enfoncé.
il ne te reste qu'a faire un essai au sol, tu mets tes manche dans un position et tu eteins la radio. le Rx entre en FS.
maintenant si tu as une coupure du bec : plus d'alimentation du Rx, il n'aurat même pas le temps de passer en FS.
c'est le crash assuré !
si tu as une eneloop, alors l'accu tampon va prendre le relais et le Rx ne rentrera pas en FS et tu gardera le contrôle.
ma flotte
C.M.C
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 09 sept. 2013, 08:04
Hello
Donc on va revenir a ce que je disais....
Comme ca va basculer sur le secours, tu ne le sauras pas ! Comme tes NiMh ne tiendrons pas le courant
nécessaire a faire voler l'engin, tu finiras aussi au tapis :-)
Il faudrait que çà bascule mais que tu en sois averti !
Ou alors avoir un secours digne de ce nom.... Mais dans ce cas, autant avoir une vraie alim séparée....
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 09 sept. 2013, 08:11
Si j'ai bien compris l'eneloop te permettra de garder le contrôle mais le moteur va s'arrêter donc je pense qu'il sera prévenu
mguw
Message par mguw » 09 sept. 2013, 08:15
Sauf que si tu perds le principal c'est souvent a cause d un accu de propulsion débranché, ou d'un ESC cramé, du coup tu t en aperçois vite ;)
Le nimh suffit alors pour faire une autorot et poser au lieu de crasher sans rien pouvoir faire.
Après tu as raison, ça doit être un nimh de très bonne facture genre eneloop pour avoir assez de puissance pour les servo
À bientôt
Marcel
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 09 sept. 2013, 09:23
Complètement en phase !
Par contre, si c'est juste le BEC qui crame, c'est mort... ;-)
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Message par petit scarabé volant » 09 sept. 2013, 12:22
ok
merci à tous pour vos réponses
Blade 180CFX
DX8
