Turnigy AccuCell - 6
overslash
Caporal
Message par overslash » 07 sept. 2013, 21:20
Je viens de recevoir mon 1er chargeur le Turnigy AccuCell - 6 et étant débutant je me posais plusieurs question .
Esce que l'on peut charger une lipo 3s 5000 mah a 1V ? Ou esce obligatoire de la charger à 5V ?
Avec le chargeur on m'a fourni de quoi le brancher sur une batterie voiture (Pince Crocodile) mais je voudrais le charger à la maison . Vue que je charge des lipo 3s 5000 mah doit je prendre du 12 v 5A ou du 12V 7A pour avoir de la marge ?
Et comment s'appel le connecteur qui se met dans le chargeur ?
Merci d'avance ^_^
chris9200
Re: Turnigy AccuCell - 6
Message par chris9200 » 07 sept. 2013, 21:52
Je suppose que tu voulais dire 1 À une lipo se charge couramment à 1c c'est à dire 5000 mah soit 5 À pendant 1Heure batterie vide si tu charge 1A il te faudra 5 heures .
Une charge trop longue va endommager ta lipo
Mais ton chargeur ne délivre que 50W de puissance
Puissance (W) = tension (V)X intensité (À)
50 \14V(tension 3S) =3,5 À de charge maxi
Ton chargeur est un peu léger pour ta batterie
Pour ton alim même formule en ajoutant 1 ou 2 A de perte et consommation du chargeur mais prend un alim ventilé car elle va chauffer à plein régime pendant plus d'une heure .
Chris
overslash
Caporal
Message par overslash » 08 sept. 2013, 17:20
Y'a plus qu'a :)
Merci Chris
