Coupure moteur
LE 59
Coupure moteur
Message par LE 59 » 03 sept. 2013, 11:09
Bonjour a tous
Sur mon hk 500 j ai des coupures moteur .....
configuration:
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4249-1600kv
Esc himodel 100 Amps
j ai changé les connectiques par des polymax 5.5 mm ..
une lipo ok,la deuxieme coupures moteur je change de lipo idem
pas de beep esc et pas de coupure radio
J ai changé de moteur par mon ancien typhoon 1800 ,reste a faire des test cette apres midi ...
LE59
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
LE 59
Re: Coupure moteur
Message par LE 59 » 03 sept. 2013, 17:35
yo
test pas concluant -_- .Changement esc par un autre himodel idem :angry: et la il commence a tourner et coupure
Quelques idées pour me dépanner ...
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Dove
Re: Coupure moteur
Message par Dove » 03 sept. 2013, 18:31
Pas de bip sur tes 2 Himodels?
Quels sont tes paramètres sur l'esc?
LE 59
Re: Coupure moteur
Message par LE 59 » 03 sept. 2013, 18:46
Non pas de beep ,pas de coupure radio ....par contre je viens de m apercevoir qu en tension recepteur je suis descendus a 3.7 volts....
j ai subit un crash et j ai dus remplacer 2 fois les pignons de mon ds 510 peut être un lien ...
Paramètre himodel normal pas de gov
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Dove
Re: Coupure moteur
Message par Dove » 03 sept. 2013, 19:11
Tu as désactivé le Free Wheel ?
LE 59
Re: Coupure moteur
Message par LE 59 » 03 sept. 2013, 19:27
oui désactivé
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Re: Coupure moteur
Message par LE 59 » 03 sept. 2013, 22:41
Bonsoir
en voulant changer mes servos,un des câbles du servo était écrasé contre le châssis :angry: .Je penses que c est l origine de mes coupures moteur .....test demain ....
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Re: Coupure moteur
Message par LE 59 » 04 sept. 2013, 14:42
Hello
J ai refais le câble du servo ...4 lipos quelques flips et a la 5 eme lipo ....+-40 secondes coupure moteur ...changer de lipo idem :angry: :( .
A part changer mes servos après je sais plus ....
Help
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
steph66
Re: Coupure moteur
Message par steph66 » 04 sept. 2013, 19:40
Quand tu dis coupure moteur, as-tu encore les commandes sur l'hélico ? cyclique, AC ?
LE 59 a écrit :par contre je viens de m apercevoir qu en tension recepteur je suis descendus a 3.7 volts....
quelle radio possèdes-tu ?
LE 59
Re: Coupure moteur
Message par LE 59 » 04 sept. 2013, 21:38
Oui j ai fais pas mal d auto-rotation grâce au coupures moteur ....tout fonctionne aux niveau des servos et celui d ac aussi fonctionne pendant ce lape de temps mais si je coupe pas le moteur il redémarre aussitôt ..
J ai une dx8 avec télémétrie .
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Re: Coupure moteur
Message par LE 59 » 25 sept. 2013, 21:06
J ai changé mes servos ...j avais des tgy mg 930 en stockl et j ai vidé 18 lipos et RAS .....Vraiment surpris que ça soit la cause de mes coupures moteur ..Comment peut on testé un servo qui serait défaillant ?
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
steph66
Re: Coupure moteur
Message par steph66 » 25 sept. 2013, 21:28
LE 59 a écrit :oui désactivé
Dove a écrit :Tu as désactivé le Free Wheel ?
Attention sur les controleurs YGE, (himodel n'en est qu'une copie), le mode freewheel doit être laissé activé en permanence.
LE 59
Re: Coupure moteur
Message par LE 59 » 25 sept. 2013, 22:09
yo
Quand j ai eut mes coupures moteur ,il était activé .Je suis a sept minutes en vols cool,translations rapide et quelques flips .
Pourquoi il doit être activé ?
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Dove
Re: Coupure moteur
Message par Dove » 26 sept. 2013, 00:03
A ce que j'ai compris cette fonction permet lors des ralentissements du moteur de stocker l'énergie dans les condo et éviter de dissiper cette chaleur dans le contrôleur.
Sur les Himodels apparemment le FreeWheel causait des coupures moteur chez certains, perso je l'avais désactivé et mon himodel restait à bonne température.
D’ailleurs je crois que sur les premiers firmware d'YGE, la notice indiquait que le FreeWheel pouvait conduire dans de rares cas à des problèmes mais résolu depuis ;).
PaPaYoU
Pipelette
Re: Coupure moteur
Message par PaPaYoU » 26 sept. 2013, 07:31
Salut c'est quoi le RX?
LE 59
Re: Coupure moteur
Message par LE 59 » 26 sept. 2013, 07:56
Moi il était activé ,je l ai désactivée pour éliminer une cause probable de mes coupure (Le moteur coupait et redémarrait ).Je l ai pas réactivé.
J ai un ar 8000 avec sat.
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
