Courbes de gaz et de pas
- RedBee
Salut à tous, je me permet de faire ce sujet pour qu'on s'y retrouve dans les courbes de gaz et de pas. Le sujet permettra aussi de découvrir d'autres courbes afin de les essayer je pense.
Je me posais aussi la question de savoir si en mode normal vous avez créé une courbe semi-plate, en V ou autre chose... J'ai qu'un idle sur ma Dx7s et j'aimerais bien avoir des feedback d'autres pilotes !
Dans le format : "Gaz: ?/?/?/?/? Pas: ?/?/?/?/?" je pense que ça serait sympa !
Donc lâchez-vous, partagez vos courbes !
Merci à vous !
Merci à vous !
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
J'ai eu...
- chamois06
Re: Courbes de gaz et de pas
Le sujet a été traité de très nombreuse fois .
Les courbes sont différentes suivant que l'on pratique du vol maquette ou du vol acrobatique 3D.
Les courbes sont différentes si l'on utilise un contrôleur classique ou un système "governor" et là encore suivant les marques de contrôleurs.
Avec un contrôleur classique (sans utilisation du mode governor) manche à fond il faut que la courbe gaz donne 100% sinon on bride son moteur, c'est un peu comme si sur sa voiture on mettait une cale sous la pédale d'accélérateur empêchant en cas de besoin de demander au moteur tous ses CV..
Toujours hors cas du mode governor, une courbe de gaz plate est un peu un non sens: cela augmente la vitesse de rotation quand on en a pas besoin (faible pas) et diminue la vitesse de rotation quand on en a besoin (pas important), en clair le moteur réagit en opposition de la commande du pilote.
Les courbe de pas permettent de faire réagir l'hélico suivant les gouts du pilote, par exemple un courbe douce autour du point de stationnaire pour un pilotage cool, au contraire pour un hélico nerveux on accentue la pente autour du point de stationnaire.
En plus du profile des courbes de pas on règle également le comportement de l'hélico en modifiant la vitesse de rotation du rotor (par le coefficient de démultiplication et pas la courbe de gaz ): une vitesse lente donne un hélico doux, une vitesse rapide (sans dépasser la puissance maxi du moteur ce que beaucoup font ) donne un hélico nerveux et rapide.
Pierre
Pierre
- RedBee
Salut chamois06,
Aucun soucis là-dessus, je sais à quoi servent les courbes etc, mais j'ai créé ce sujet pour savoir ce que les pilotes de Mini Prôtos utilisent comme courbe étant donné que cet hélico est un peu à part des autres avec sa courroie.
Je voulais aussi savoir s'ils utilisaient une courbe en V ou non etc...
Et dans le poste du Mini Prôtos je pense qu'on peut parler de voltige ou 3D non ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- orousseau
Pour moi :
Idle 1 : 65/66/65/65/66 pour les gaz
0/25/50/75/100 pour le pas
Idle 2 : 75/75/75/75/75
0/25/50/75/100
Idle 3 : 85/85/85/85/85
0/25/50/75/100
-\+ 13,5 de pas
Pignon de 15
Lipo 3s
Moteur 2580 kv
Envoyer depuis tapatalk
Pour moi :
0/25/50/75/100
0/25/50/75/100
-\+ 13,5 de pas
Pignon de 15
Lipo 3s
Moteur 2580 kv
Modifié en dernier par orousseau le 25 août 2013, 13:11, modifié 1 fois.
Gonneville sur mer, 40 ans, calvados
Goblin 700, Mini Proto,
Porket racer fpv, Nano QX
DX8 + Telemetrie, DX4e, EZUHF
Phoenix V4
Hyperion EOS 0720i Super duo3, alim 24 V 44 A
Phantom FX61 FPV, fy41,
Phoenix V4
- RedBee
En courbe normale vous avez quoi ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
Deux courbes avec pignon de 15, en 4s avec le moteur 2010kv :
75 % 2900 trs +\-13
85% 3300 trs +\- 13
Pas de courbe normale, deux switchs coupure moteur, un en TC et un autorot avec la courbe +/-13
Je sais que ça est déconseillé par certains, mais c ce qui me correspond le mieux pour l instant
Édit: tout en govstore
75 % 2900 trs +\-13
85% 3300 trs +\- 13
Modifié en dernier par pachy le 25 août 2013, 15:45, modifié 2 fois.
- RedBee
Moi pour l'instant j'ai une courbe normale qui monte jusqu'à 85% assez soft et deux idle sur ma Dx7s (avec une bidouille sur les mix !). Un à 75% et l'autre à 90% pour tester. J'ai déjà volé à 85% et je veux voir ce que ça donne à 90% !
Au pire je pourrais mettre une courbe plate sur le normal, ça me ferait 3 idle mais pour atterrir je préfère avoir une courbe vraiment soft parce que je vole en sauvage donc pour poser faut pas que ça tourne vite ! A moins qu'une courbe à 60 soit bien ? Je coupe au Throttle Hold et pas manche en bas...
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- orousseau
Idem pas de courbe normale
Le premier idle up est une courbe low rpm
Je pose en autorot et ressort sur le manche des gaz
Phoenix V4
Phoenix V4
- Gloom
Je ne vais blesser personne en disant ça, mais donner des valeurs en % ne veux absolument rien dire. Il y a tellement de paramètre qui rentre en jeu.
Une courbe de pas de style 0%/25%/50%/75%/100% peu correspondre à 0°/2.5°/5°/7.5°/10° chez x ou -10°/-5°/0°/5°/10° chez y. De même pour les gaz, 85% peut correspondre à 2500 tr/mn chez x ou 3500 tr/mn chez y
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- orousseau
Tu as raison et c'est pour cela que dans ma config je précise le pas Max et min ainsi que le pignon et la lipo utilisée.
Édit : moteur 2580 kv
Phoenix V4
Phoenix V4
- RedBee
Salut Gloom, c'est pas faux ce que tu dis, j'y avais pas pensé ! C'est vrai qu'il serait mieux de donner le pas et la conf moteur/pignon comme l'a précisé orousseau et pachy.
Perso je suis en 2580kv avec pignon de 16 et -14° / +14°
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
Intéressant,
Pour ma part j'ai lipo 3S Gensace 2200 30C, moteur 2580kv, courbe -12 +12
Je vole soft à 65% plate en normale avec courbe 0,25,50,75,100 et Idle up à 75% même courbe
Je pose avec le Throttle hold car j'ai une DX6i et de cette façon j'ai deux courbe plate.
Petite question, quand vous dite que vous atterissez en autorotation avec le mini, je suppose que c'est un Throttle hold à 1 Mètre max car le mini ne fait pas vraiment d'autororation n'est-ce pas ???
Avec Dadou oui... Et autorotation dos en plus ....
Donc c possible...
Donc c possible...
- orousseau
Non un vrai autorot mais a 50 cm du sol
Phoenix V4
Phoenix V4
Merci pour les précisions, mais vous avez une courbe special pour l'autorot ou quoi? Moi j'ai toujours associé l'autorotation au TH sur ma tx
Salut!
Ma config':
Moteur 6S 1300kv, pignon de 15 dents
Lipos gens ace 6S 1200mah 40C
YGE 60A
Mes courbes:
-12°/+12°
Idle 0: 60% pour voler à plat en low rpm
Idle 1: 65% pour tout ce qui est voltige
Idle 2: 70% pour la 3D
Ma config':
YGE 60A
Mes courbes:
-12°/+12°
- novice77
moteur 4s 2010kv, pignon de 15
+13/-13
idle 0 : 80% (je vais bientôt la baissé à 70% pour tester du low rpm)
idle 1 : 85%
idle 2 : autostab du brain qui m'a déjà sauvé
+13/-13
idle 1 : 85%
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- orousseau
En autorot courbe -4/0/13,5 ( comme sur mon 600)diskman a écrit :Merci pour les précisions, mais vous avez une courbe special pour l'autorot ou quoi? Moi j'ai toujours associé l'autorotation au TH sur ma tx
Phoenix V4
Phoenix V4
- RedBee
Euh... Pour l'autorot vaux mieux avoir la même courbe de pas que l'idle non ? Droite 0/100% ? Pour reprendre des tours rotor en pas négatif c'est plus simple de mettre un coup de 10° que 6° non ?En autorot courbe -4/0/13,5 ( comme sur mon 600)
Après j'ai pas de grosse machine mais sur le simu je me débrouille bien avec la même courbe qu'en idle !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Davy
Non pas forcement, si t'en mets trop ça sèche pareil. Par contre, avoir toujours la même courbe, c'est avoir toujours les mêmes repères, du coup... j'ai toujours la même courbe
Planeurs : MPX Heron
- orousseau
Exact j'ai juste pris le parti de savoir qu'en bas j'ai -4 ça me fait un repère. ( pour quand j'en ferai volontairement avec le 600.) [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Phoenix V4
Phoenix V4
- Davy
J'ai pas compris. -4° de pas négatif ? C'est pas beaucoup !
- orousseau
Ça doit suffire pour entretenir la rotation.Davy a écrit :J'ai pas compris. -4° de pas négatif ? C'est pas beaucoup !
Comme tu dis après les tours diminuent. Et l'helico ne descend pas trop vite ( il me semble que c'est comme ça que font les mecs en f3C)
Phoenix V4
Phoenix V4
- Davy
Ah oui, pardon, mais pour autant je préfère personnellement mettre la même chose que sur les autres modes, genre -12, +12. Au moins tu n'a pas de surprise en passant d'un mode à l'autre.
pour le pas negatif c'est surtout si tu fait une autorot dos!
deja c'est pas donné a tout le monde
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Davy
Non autorot ventre ou dos il faut les deux :
=> ventre : negatif en descente, positif avant de poser
=> dos : positif en descente, negatif avant de poser
merci pour l'info
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- lecable
yop pour moi c est
moteur en 3S +pignon de 16 et lipo gens ace 2200 40 et 60C
en pas +13.5/-13.5
en gaz : 1ere courbe a plat 75%
2eme courbe a plat 100%
coupure et demarage sur le throttle hold
et sa arrache bien !!!
en pas +13.5/-13.5
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
Du coup, tu n'utilises pas le GOV du YGE ( car il faut 15% de marge )?
Lecable, c tout a fond, et si il pouvait plus, il le ferai !!!!
Pignon de 17 ou 18T pour lui alors!
- Davy
Sinon faut inverser couronne et pignon, ça fait un hélico supersonique !
Et non le moteur s écroule aprèsJordan83 a écrit :Pignon de 17 ou 18T pour lui alors!
- Davy
Non je viens de mettre un 17 sur mon Mini, en configuration 4S. Ca marche bien. Par contre en low rpm c'est dur car les tours moteur descendent trop et il perd bcp de couple.
- lecable
non pas de gouvstore sur le mini pour mon prochain qui sera en 6s ouiJordan83 a écrit :Du coup, tu n'utilises pas le GOV du YGE ( car il faut 15% de marge )?
