T-rex 450 dfc ou blade 450X
Squadra2a
Re: T-rex 450 dfc ou blade 450X
Message par Squadra2a » 25 août 2013, 18:00
Ok merci pour ta reponse tres claire nygles , je sais que la blade doit etre vraiment efficace des sa sortie de boite (a l'image de son tout petit frere que je possede ) mais j'ai vraiment envie de monter ma machine et je pense que je vais tenter l'aventure align... Par contre apparement le 3gx est beaucoup mieux depuis la v3 alors pourquoi tout le monde est sur beastx ? , mauvaise reputation qui a la vie dure sur 3gx ou alors il est vraiement en dessous ?
Sachant que au debut je ne vais surement pas faire de la 3d hard donc est ce que le 3gx du super combo me suffira ?
-Radios : TARANIS x9d plus
-Machines: dji F450+naza M V2 et GPS + kit fpv/ Nine eagles solo pro v2/ Esky honney bee CT/ Blade 130X/ Nano Q4 T-rex / 450 L dominator 6s gpro
-Simulateurs: Phœnix RC v5
-chargeurs: Hyperion EOS 0720i AD
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 août 2013, 18:03
Squadra2a a écrit :le 3gx est beaucoup mieux depuis la v3 alors pourquoi tout le monde est sur beastx ?
Parce que personne ne prend le temps de lire et comprendre la notice du 3GX. :ph34r:
nygles
Message par nygles » 25 août 2013, 20:31
Squadra2a a écrit :Ok merci pour ta reponse tres claire nygles , je sais que la blade doit etre vraiment efficace des sa sortie de boite (a l'image de son tout petit frere que je possede ) mais j'ai vraiment envie de monter ma machine et je pense que je vais tenter l'aventure align... Par contre apparement le 3gx est beaucoup mieux depuis la v3 alors pourquoi tout le monde est sur beastx ? , mauvaise reputation qui a la vie dure sur 3gx ou alors il est vraiement en dessous ?
Le problème du 3GX c'est que le réglage se fait avec le PC... alors si tu te foire au réglage , c'est retour maison puis reretour terrain....
Mais sinon il volera très bien avec le 3GX une fois réglé.
Piroman a écrit :Salut
J'envisageais aussi de changer mon moteur par un scorpion car il a pris du jeu. Tu as mis quoi comme scorpion et as tu changer l ESC ?
Merci d'avance
J'ai tout d’abord mis un scorpion 2221-8 mais je l'ai trouvé un peu juste (j'aime la puissance) alors je suis passé sur un 2221-6. (petite bombe ce moteur) Sinon regarde du coté du turnigy SK3 en 4400kv, c'est un clone du moteur scorpion. Un ami l'a sur sa machine, et ça marche aussi bien que le scorpion ! dailleurs ils sont vraiment quasi identique, a tel point que on se demande s'ils sortent pas de la même usine chinoise ...
Ces moteurs fonctionneront nikel avec l'ESC d'origine, pas de pb. Mais comme je voulais tester le governor mode, j'ai mis un himodel 60A (clone la encore des ESC YGE) Et c'est juste top comme ça !
Ma config : 450X avec moteur scorpion MKII 2221-6, pignon 11T, esc himodel 60A et servos turnigy 306G.
Image Julien, Nantes
Image GAUI X7, BeastX V3 plus, Scorpion 520kv, scorpion 160HV, DS615, DS655
Image GAUI X3 6S, BeastX V4 PRO, hobbywing 50A, Scorpion 2520 1880kv, turnigy 306G HV
Image Emax Nighthawk 250 , 3S, moteurs 2204 2300kv, ESC SimonK 12A, caméra 800TVL, lunettes skyzone
Image Spektrum DX9, DX6 v2
Image Phoenix v4
Piroman
Message par Piroman » 25 août 2013, 20:44
Ok merci pour tes infos sinon pour le pignon tu l as repercer en 3.17 car il est en 3 d origine je crois
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 août 2013, 20:46
nygles a écrit : Le problème du 3GX c'est que le réglage se fait avec le PC... alors si tu te foire au réglage , c'est retour maison puis reretour terrain....
Désolé de contredire mais c'est totalement faux.
Le 3GX se règle directement via le module et un système de leds.
J'en ai eu deux pendant près de deux ans sur diverses machines et je ne me suis servi de mon PC que trèèèès rarement.
Et une fois le principe assimilé, cela se règle en moins d'une minute:
http://www.youtube.com/watch?v=MtA6G78YAqI[/video]
nygles
Message par nygles » 25 août 2013, 21:51
Piroman a écrit :Ok merci pour tes infos sinon pour le pignon tu l as repercer en 3.17 car il est en 3 d origine je crois
Effectivement le pignon d'origine n'ira pas.... Il faut acheter directement un pignon en 3.17 c'est plus simple que de tenter un perçage (et pour trouver une mèche qui te percera en 3.17.... :D)
Image Phoenix v4
Squadra2a
Message par Squadra2a » 25 août 2013, 21:55
Donc jordan83 tu pense que je peux avoir une machine aussi saine et stable avec un 3gx qu'avec un beastx ? Et aussi vu que je suis sur dx8 il parrait que il suffit d'acheter les satellites spektrum , mais d'autres disent que il vaut mieux coupler le 3gx et le recepteur spektrum ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 août 2013, 22:12
Y'a pas de raisons que ça fonctionne moins bien qu'un Beastx si tu fais les réglages correctement.
Ils sont par contre un peu plus compliqués à faire que ceux d'un Beastx, il faut être honnête.
Align est constamment derrière leur petit module et les dernières versions semblent vraiment abouties maintenant.
J'ai commencé avec la V1 jusqu'à la V3.0 et cela fonctionnait déjà très bien.
Je suis passé sur du Beastx car l'un de mes 3GX a cramé et l'autre a été vendu en même temps que ma machine (Trex 550 DFC).
Il me semble qu'en ne mettant qu'un satellite spektrum derrière le 3GX, tu as un risque de réinitialisation du module.
Il vaut mieux y garder un récepteur quand même.
Squadra2a
Message par Squadra2a » 25 août 2013, 22:20
Merci beaucoup pour tes précision :) bon vol
Piroman
Message par Piroman » 26 août 2013, 23:00
Sinon pour ton pignon tu t'es fourni ou j'arrive pas a trouver un pignon 10T en diamètre 3.17.
nygles
Message par nygles » 27 août 2013, 09:29
Image Phoenix v4
ERIC12
Message par ERIC12 » 29 août 2013, 19:09
Slt,
je n'ai pas tout lu sauf le message initial,dsl au cas ou.
Pour répondre,ni lun ni l'autre.
Un occas ca ne sera jamais pour moi,il faut que je connaisse l'histoire de l'helico ses crashs etc pour savoir ou il en ai,parcu'en occas il y a forcement quelque chose qu'on ne voit pas.Le proprio ne va pas tout dire et c'est normal.
C'est comme une voiture en occaz,le proprio ne va pas dire tous ses oublie vidange courroie etcc
Maintenant concernant le blade,le gyro qu'il a est super,j'ai le meme,l'hélico depend beaucoup des reglages que tu va faire et de ton pilotage.Mais seul point noir trop important à mon gout: tu ne le connaitra pas aussi bien que si c'était toi qui l'avait monté.Ensuite les pieces vraiment cheres je trouve.
Pour le t rex je dirais qu'il est bien,pieds de pale alu etcc,piece un peu partout,mais j'ai souvent entendu dire que s'il y avait une touchette à L'AC,ben oups c'est cassé.Je le connais pas du tout,mais je partirais sur celui là mais pas en occaz et avec un beast.
Maintenant si tu veux etre tranquille,hélico moins fragile,montage toi meme,helico de qualité,je dirais meme plus c'est la ferrari des 450,ben comme moi le mini protos.
Moins d'alu dessus que sur un rex,mais les pieces sont au top et costaud.
Certe plus chere,mais il vaut largemnt le coup,avec un reglage nickel,montage nickel,le statio tu le tiens avec une biere à la main.Il est precis,puissant etccc
C'est simple j'ai super confiance en lui et çà c'est important pour le pilotage,pour te dire çà fait quelques mois que je l'ai,je n'ai qu'un crash à signaler,et encor c'est de ma faute,me suis manger le soleil de face et j'y voyais plus rien pour le rattrapper.
Mais si tu restes sur tes 2 choix,fonce sur le rex sans hésiter,j'ai vu le blade 500 x volait et mon dieu quel catastrophe le jeu qu'il peut y avoir dans les pieces.Je disais encor au proprio t'es courageux pour voler avec çà.
Si c'est question de budget ben patiente encor un peu,le temp d'economiser pour acheter du neuf
A plus
ERIC12
Message par ERIC12 » 29 août 2013, 19:16
aie je viens de voir que le choix est deja fait depuis longtemp,il y a eu fusion de post,pardon
Bon vol
Squadra2a
Message par Squadra2a » 30 août 2013, 12:17
Merci beaucoup de tes précision et non je n'ai pas fait de choix definitif encore je me laisse un peu de temps mais il est sur que je veux monter ma machine moi meme , par contre je prefere rester sur du 3gx plutot que du beast car vu que j'aime la prise de vue aérienne ( je me régale déja avec ma camsport sur mon 130x)
je serait bien tenter de prendre l'APS plus tard , a moin qu'il existe un systeme similaire chez beast ?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 30 août 2013, 12:22
Tu filme avec ton 130X ?
Je me disais bien qu'il y avait une protubérance sous la canopy^^
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Squadra2a
Message par Squadra2a » 30 août 2013, 14:00
Oui c'est une camsport hd light elle filme en 720p et le moustique la souleve sans probléme car elle ne pése que 30g je posterai une video boentot dans la séction dédiée :)
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 30 août 2013, 14:01
Cool, je suis pressé de voir ça :)
Merci :)
ERIC12
Message par ERIC12 » 30 août 2013, 15:21
Squadra2a a écrit :Merci beaucoup de tes précision et non je n'ai pas fait de choix definitif encore je me laisse un peu de temps mais il est sur que je veux monter ma machine moi meme , par contre je prefere rester sur du 3gx plutot que du beast car vu que j'aime la prise de vue aérienne ( je me régale déja avec ma camsport sur mon 130x)
Dsl je ne connais vraiment pas le 3GX et l'aps align,mais je peux te dire que le beastx (pour ma part c'est le AR7200BX,qui revient au meme) est d'une simplicité enfantine avec un peu de lecture.De plus tu recois le petits bouquin tres bien expliqué et en FRANCAIS.
Pour te dire beacoup de personne qui sont passé sur une taille genre 700 ont laché l'affaire avec le 3GX et se sont orienté vers le beast.Enfin c'est ce que j'ai pu lire un peu partout.
Mais bon tout comme mon premier message sur ce post,je n'ai pas raison c'est juste que c'est mon opinion concernant l'hélico ou le gyro.
Je pense rester sur ce gyro meme sur mes prochaines machines,il me convient tres bien,il a tout d'une grande ;)
