[RESOLU](HELP)Mini Vbar GAUI X4-II
toni4460
Message par toni4460 » 22 août 2013, 21:39
Bonjour, je suis l'heureux détenteur d'un Gaui X4 II depuis quelques jours, j'en suis très content, c'est une vrai bête (même style que le GOb500) ^_^
Le petit problème que je rencontre c'est au niveau de la piro-compensation du mini Vbar, en fait il n'est pas très efficace.
Je m'explique, dès que je pousse le manche d'AC, je ne peux pas faire un tour complet sans qu'il vasille. Ai-je loupé quelque chose?
Une bonne âme connaissant le mini vBAR express peux-t-il me venir en aide.
Modifié en dernier par toni4460 le 25 août 2013, 12:22, modifié 2 fois.
Belgique
DX7 (mode2) Simu: Real Flight 6.5
CP : Compass Chronos ☠️, Compass 7hv, Agile 5.5
Davy
Re: (HELP)Mini Vbar express X4-II
Message par Davy » 22 août 2013, 22:11
Tu n'aurais pas inversé les deux servos d'aileron ?
Planeurs : MPX Heron
toni4460
Message par toni4460 » 23 août 2013, 09:09
Bonjour, une inversion?
l'hélico fonctionne correctement, le plateau cyclique se déplace dans le bon sens et le module compense tous les mouvement correctement également.
Néanmoins, j'ai quand même tenté de :
1ère chose : inverser les 2 fiches aile-elev de mon récepteur spektrum, conclusion le plateau ne se déplaçait pas dans le bon sens.
2ème chose : inverser sur le module les fiches CH2 et CH3, en inversant le sens des servos j'ai réussi à faire fonctionner le plateau cyclique dans le bon sens mais du coup, le module compensait à l'envers sur les mouvements latéraux...
Je suppose que si j'inverse d'autres fiches, le sens de compensation ne sera plus correct?
Si quelqu'un à d'autres propositions je suis preneur.
merci d'avance
Belgique
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 août 2013, 09:20
Quand tu dis que ton X4 vacille quand tu fais un tour a l'ac, c'est de quel ordre ? Il bouge un peu ou il se barre dangereusement sur le côté et il faut le reprendre en catastrophe?
Davy
Message par Davy » 23 août 2013, 09:41
En fait il faut bien brancher les servos droit et gauche dans le sens indiqué lors du setup. Et fait aussi attention au sens de rotation du rotor paramétré dans le vbar, également dans le setup. C'est la dessus que se base le vbar pour la piro-compensation.
toni4460
Message par toni4460 » 23 août 2013, 10:18
Alors, première chose, lorsque je lui fait faire un tour sur lui même, il se barre dangereusement, il faut le récupérer en catastrophe.
2ème, quelqu'un peut me dire exactement comment le brancher correctement le module. donc cable du module au servos et du module au RX Spektrum.
pour le sens de rotation du rotor, il s'agit de la version (mini Vbar express) et je ne pense pas avoir cette option.
merci pour vos réponse, j'espère que je trouverais la solution grace à votre aide rapidement.
Belgique
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 août 2013, 10:40
Le sens de rotation, sur un miniV en v5 express, tu l'as c'est sur et certain (voir mon article sur le module la : http://heli4.com/article713.html
Sinon pour le câblage, vas voir la : http://www.vstabi.info/en/node/442
Ou alors dans le logiciel qui indique aussi comment câbler.
toni4460
Message par toni4460 » 23 août 2013, 11:09
Salut et merci pour ta réponse.
Cependant, concernant ton article, il me semble sauf erreur de ma part qu'il faut paramétrer dans la radio 1 servo norm et non pas 3 servos à 90°(c'est dans la doc)
Il me semble avoir essayé de mettre 3 servo 90° comme dans ton tuto mais que les servos sautillaient. à moins que j'ai vraiment un problème de branchement.
Concernant le sens de rotation, j'ai bien regardé dans ta vidéo et je n'ai pas ce paramètre.
il s'agit du mini Vbar Gaui version 5.3.2
Belgique
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 août 2013, 11:19
toni4460 a écrit : Cependant, concernant ton article, il me semble sauf erreur de ma part qu'il faut paramétrer dans la radio 1 servo norm et non pas 3 servos à 90°(c'est dans la doc)
Pour les servos ça dépend de la radio, j'ai pas fait d'erreur il faut bien NE PAS mettre en CCPM...
Le mini vbar gaui????? C'est quoi?
toni4460
Message par toni4460 » 23 août 2013, 11:27
Re, et merci pour ta patience, concernant la radio, j'ai une DX7
le mini Vbar Gaui, c'est le mini Vbar rebadgé Gaui, la boite est jaune au lieu d'être bleue.
Belgique
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 août 2013, 11:34
Ah ouai , forcément si c'est du dégriffé avec moins d'options c'est plus sur a comprendre... Modifie ton titre de sujet pour préciser que c'est pas le mini v mikado mais gaui.....
toni4460
Re: (HELP)Mini Vbar GAUI X4-II
Message par toni4460 » 23 août 2013, 11:41
Quelqu'un aurait-il ce module pour m'aider? problème au niveau de la piro-compensation.
Belgique
sh-------
Message par sh------- » 23 août 2013, 12:20
J ai ce modul mais je ne rencontre aucun problème de ce genre !
Tu as maintenant la possibilite de le passer en version mikado , faut faire les maj et il demande de la passer en express mikado , du coup tu utilise le soft mikado et plus gaui !
Après je ne sais pas si il y a plus ou moins de paramètre , y a aussi un post sur un forum us qui parle d une série défectueuse !
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=4 ... d.php&_rdr
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 août 2013, 13:05
J'essayerai ce soir (avec un Pc) de regarder la diff entre le soft mikado express et gaui express. ( mais ce sera après avoir tondu la pelouse ;) )
toni4460
Message par toni4460 » 23 août 2013, 14:05
Salut, merci pour vos réponse.
Je n'ai pas réussi à faire la mise à jour mikado.
Le module fonctionne très bien à part la piro-compensation.
sur le 450 pro beast X, je fais 3 tour à 360° avant qu'il ne parte sur le coté.
Le mini Vbar un demi tour et il part vers l'arrière.
Imaginez le mouvement en rotation. pas sécurisant.
Je vous met une video, regardez le nombre de tour sur lui même sans bouger.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... fT9qBCDaq0
d'accord dans la video c'est abusé mais voilà
Belgique
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 août 2013, 20:10
Je viens de comparer les deux softs. En effet il y a pas ma de différences entre les deux.
Le soft Gaui doit être prévu uniquement pour les Gaui qui doivent tous être faits de la même manière et donc on ne retrouve PAS dans le soft :
- le sens de rotation du rotor
- le type de plateau cyclique
- le sens de déplacement du plateau pour donner du pas positif
- pas de réglage de l'horizontalité du plateau en position basse et haute
- pas de réglage des 12 à 14°
Dans la fenêtre principale :
- pas de style ni d'agility
- pas de taux de rotation AC
Après, vu qu'il n'y a pas d'options disponibles pour affiner les réglages des gyros sur le plateau et l'AC c'est difficile de dire ce qu'il est possible de faire pour solutionner ton souci...
Davy
Message par Davy » 23 août 2013, 20:14
Wow ! Ah oui y'a plus grand chose !
sh-------
Message par sh------- » 23 août 2013, 20:23
Je mets le lien que j avais posté y a peu de temp , a ce que j en comprend on peut "écraser"le soft gaui pour y mettre le soft mikado express
viewtopic.php?f=123&t=53386
Demain je vais tenter de le faire , bien que tout fonctionne bien les options ont l air plus large que sur le soft gaui
toni4460
Message par toni4460 » 23 août 2013, 20:44
J'ai tenté de faire la MAJ vers la version express mikado mais sans succès, lorsque je clique ok sur le message d'erreur (voir tuto), je ne suis pas renvoyé vers le site mikado.
Punès c'est mon premier Vbar, enfin mon quart de Vbar apparemment et je suis un peu déçu.
Shadowspy, si tu arrives à faire cette mise à jour, j'espère que tu m'expliqueras en détail la manière dont tu as procédé.
Au pire, ça fait chi... mais je paierais pour avoir la version pro.
Belgique
sh-------
Message par sh------- » 23 août 2013, 21:46
Houla, moi chui une vrai quiche dans ce genre de truc , je vais tenter de voir ça demain , je sais qui mikado envoi un truc par mail il me semble , mais vraiment sans certitude , je m y plonge une petite heure demain pour voir ça !
sh-------
Message par sh------- » 24 août 2013, 12:16
J ai pu faire la maj ( tant bien que mal ,je ne saurai expliquer clairement comment j ai fais )
Je l ai fait a partir du soft mikado (je sais pas si ça change quelques chose )
Premièrement il faut s enregistré sur le site mikado , de la mikado fourni un lien pour authentifie le modul !
Il demande le numéro de série , après cela j ai été sur un lien pour la cle de la license , il demande de se logger , on rentre le numéro et on reçoit un mail avec la cle , de la on va sur le soft mikado et on fait l update , plus de message d'erreur , l update se déroule correctement .
Je n ai remarque aucun changement , les style de vol sont dispo sur le soft gaui aussi , y a juste le pas qu on peut régler , mais franchement ça ne me dérangeait pas de la faire en passant par les atv !
Voilà , c est pas très clair mais j ai tellement fait de chose que je ne peux expliquer plus clairement !
Comme dit plus haut , chui pas au point sur ce genre de chose !
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 24 août 2013, 13:44
Ce ne serait pas cette procédure que tu as appliqué : http://shop.mikado-heli.de/VBar-Mini-VB ... 303&p=5303?
sh-------
Message par sh------- » 24 août 2013, 13:51
Nan je n ai rien paye , et la preuve en est que les deux onglet gov me sont inaccessible !
Il est juste passé du firmware gaui au firmware mikado express !
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 24 août 2013, 14:00
ok, le principe doit par contre être le même pour le numéro de série ;)
toni4460
Message par toni4460 » 24 août 2013, 18:26
Salut ,merci, si la mise à jour n'apporte rien de plus, je vais pas me casser la nenete
Shadowspy peux tu me dire si tu as le même problème que moi au niveau de la piro compensation?
si c'est négatif, voles tu en spektrum avec récepteur?
si oui, peux tu si tu as le temps, me détailler les branchement de tes servos à ton module et du module au recepteur.
Belgique
sh-------
Message par sh------- » 24 août 2013, 19:23
Salut , a part le reglage du pas , je n ai rien vu de plus !
Après j ai juste refait le setup ,j ai pas fouillé , avant hier , j ai bien regardé si j avais le même soucis et non mes piro statio sont net !
Je suis en rx Spectrum + sat
toni4460
Message par toni4460 » 25 août 2013, 10:54
Voilà comment mon Vbar est branché avec un recepteur spektrum AR610.
(en regardant l'hélico de l'arrière)
-servos --> Vbar
-Servos Ac --> RD
-Servos de droite --> CH3
-Servos de gauche--> CH2
-Servos arrière (prof)-->CH1
-VBar --> Rx Spektrum
-RXC --> Gear
-RXB --> Aux1
-RXA --> fil orange = RUDD
--> fil rouge = Elev
--> fil brun = Aile
Esc branché directement au récepteur --> Thro
S'il y a une erreur de branchement, merci d eme le faire savoir, au cas ou mon problème de piro compensation viendrait de là...
combien faut il mettre de gain au cyclique?
Belgique
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 25 août 2013, 11:58
Niveau erreur de branchement, ça me semble correct. De toute manière si quelque chose était inversé, ton hélico ne volerait pas du tout !
Pour ce qui est du gain cyclique, tu as combien toi?
toni4460
Re:[RESOLU](HELP)Mini Vbar GAUI X4-II
Message par toni4460 » 25 août 2013, 12:22
Voilà problème réglé.
En fait j'ai rebindé, changé de programme radio et maintenant tout fonctionne, plus de problème de piro-compensation.
Finalement pour le gain cyclique j'ai rien touché, j'ai laissé sur 70 (par défaut).
Si quelqu'un peut expliquer comment savoir quel est le bon gain cyclique pour un hélico ça m'arrangerais.
merci à tous pour votre aide.
Belgique
sh-------
Message par sh------- » 25 août 2013, 12:25
Ça marche comme celui de l ac , plus il est élevé plus c est locké , mais après si il est trop haut ça oscille ,un peu comme trop de gain d ac !
Tant que tu ne remarqués pas d oscilation au cyclique , tu peux théoriquement l augmenter !
Retourner vers « X4 »
