==> MSH Mini Protos 450 <==
RedBee
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Message par RedBee » 14 août 2013, 17:18
Petite question très bête... Le rotor du Mini tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ?
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
Davy
Message par Davy » 14 août 2013, 17:20
vu de dessus oui
Planeurs : MPX Heron
RedBee
Message par RedBee » 14 août 2013, 21:52
Merci Davy, j'ai vérifié ça tout à l'heure avec des vidéos. :)
Par contre je trouve que le rotor n'est pas très libre après avoir tout monté... Tout est clean sans à coups, tout est fluide mais en lançant le rotor à la main (sans pales) je fais environ 1 à 1 tour 1/2 avec la courroie détendue à 3mm mesurés. Je suis bon ou pas ? Ca me change du 130x et du TT donc c'est peut-être ça qui me trouble !
Par contre la mécanique est juste terrible, pas un pet de jeu, tout est super bien pensé, énorme ! :wub:
Ce qui vole...
J'ai eu...
Choubipay
Message par Choubipay » 14 août 2013, 21:59
Si tu remontes un peu dans le topic, tu trouveras une vidéo de Lindyhop qui nous fait 5-6 tours avec son mini...
Il ne faut pas que ta courroie soit trop tendue, pour faire le test serre bien tes pales et donne un bon coup de poignet :)
(Moi je dois avoir 3-4 tours).
Bon, il te reste plus que le Maiden a faire alors !
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Davy
Message par Davy » 14 août 2013, 22:11
Oui mais 5 ou 6 tours AVEC les pales
RedBee
Message par RedBee » 14 août 2013, 22:34
J'ai déjà vu la vidéo de Lyndyhop, pas de soucis mais comme j'ai vu que tout le monde avait des réglages différents, j'ai posté le mien pour voir ! Je vous tiens au courant !
Eh oui Choubipay, premier vol d'ici ce week-end pour tester les réglages du Mini ! :)
Ce qui vole...
J'ai eu...
pachy
Message par pachy » 14 août 2013, 22:34
Ah oui sans les pales ça parait bon redbee !!
RedBee
Message par RedBee » 14 août 2013, 23:48
Question général sur le moteur et son pignon !
Quand je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tout tourne bien, sans soucis. Quand je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça me fait des à-coups avec la cage du moteur qui tourne. Tout est bon sur ce point ?
C'est mon premier 450 et mon premier moteur à cage tournante et mon premier pignon ayant la roue-libre intégrée... (ça fait beaucoup de nouveau ! :p)
Ce qui vole...
J'ai eu...
Choubipay
Message par Choubipay » 15 août 2013, 00:26
Nickel, normal ;)
RedBee
Message par RedBee » 15 août 2013, 01:09
Merci Choubipay !
Bon ben c'est presque fini, j'attends le câble Beast X -> sat et les pads pour le Beast X et c'est fini !
Au fait, ma courroie est bonne, elle à un jeu de 3mm et je fais 3-4 tours avec les pales !
Eh ben c'est un sacré bébé quand même, ça change du 130x ! Je vais enfin pouvoir passer mes figures en réel ! En tous cas c'est un pur régal de monter cette machine, tout tombe au poil, pas un pet de jeu dans les roulements, et les DS95 avec les Edge, ça fait quand même beau ! :wub: :)
Au fait, encore un beau coup de chapeau à Marcel ! J'ai passé la commande de mon adaptateur pour le sat ce soir vers 21h et je me suis rendu compte dans la foulée qu'il me manquait les pads double face... J'écris un message à Marcel et j'ai la réponse dans l'heure puis ajout des fameux pads sur ma commande, sans rien payer de plus. Chapeau Marcel ! ;)
Ce qui vole...
J'ai eu...
RedBee
Message par RedBee » 17 août 2013, 17:50
J'ai une petite question... A quoi servent les bras de washout sur la tête FBL ?? :huh:
Je comprend pas trop puisque ce sont les tringles du plateau cyclique qui agissent sur les pales... Et ces washout sont reliés du plateau cyclique à la tête elle même...
Ce qui vole...
J'ai eu...
Davy
Message par Davy » 17 août 2013, 18:44
À faire tourner le plateau.
RedBee
Message par RedBee » 18 août 2013, 02:04
Bon... Ben oubliez ma question, j'ai posté plus vite que j'ai réfléchi... C'est vraiment pas bête Davy, j'y avais pas pensé ! :ph34r: <_<
Ce qui vole...
J'ai eu...
boutco
Caporal
Message par boutco » 19 août 2013, 08:19
je m'étais posé la même question... ;-)
Mais effectivement, sinon ce sont les tringles qui tire le plateau pour le faire tourner. Cela ne doit pas être très jolie comme résultat :grin:
Nico, 42, Yvelines
* Hélico : Débutant dégrossi. En début de voltige.
eSky Belt CPX, 40 vols - 2 crashs dont un définitif
Mini Protos - 40 vols
* Avions : Accro Master, Penguin en FPV, divers persos du fils en dépron
RedBee
Message par RedBee » 19 août 2013, 17:10
Encore une question... Désolé ! :p
Est-ce que le YGE doit bipper à la mise en route même si rien n'est réglé ? Le Beast X n'est pas réglé et le YGE non plus. Je n'ai pas bindé ma télco au satellite non plus.
Ce qui vole...
J'ai eu...
Choubipay
Message par Choubipay » 19 août 2013, 19:13
Oui - du moins si le moteur y est branché car c'est lui qui bippe en fait -
Du coup, fais bien tes réglages sans pales... Points hauts bas etc
RedBee
Message par RedBee » 19 août 2013, 19:44
Le moteur est branché oui, mais je n'ai rien fais comme réglages, me manque la prise de bind... Demain je fais tous les réglages. Je n'ai rien réglé donc je m'en doutais, mais comme je l'ai acheté en occas l'idée de l'arnaque m'était passé par la tête... l'hélico n'a jamais volé donc d'un côté ça aurait été dur d'abimer l'ESC !
Je verrai les réglages demain, j'éspère ne pas avoir de soucis du côté YGE ET Beast X !
Merci de ta réponse Choubipay, tu me rassure ! ;)
Ce qui vole...
J'ai eu...
Djédu54
Message par Djédu54 » 19 août 2013, 19:57
Salut tout le monde,
Pour le BeastX, tu as mon num.....
Pour les bras de washout.....on pourra en parler par la meme occas :grin:
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Jordan83
Message par Jordan83 » 19 août 2013, 20:00
Salut les gars.
A chaque nouvelle question, n'oubliez pas de créer un nouveau sujet hein! :)
RedBee
Message par RedBee » 19 août 2013, 20:59
Salut Jordan, aucun soucis là-dessus mais comme ce n'est pas un problème avéré je n'ai pas ouvert de sujet, c'est plus une méfiance on va dire !
Et pout Djé, merci ! D'ailleurs tu as un MP tout neuf qui t'attend... :p
Ce qui vole...
J'ai eu...
Jordan83
Message par Jordan83 » 19 août 2013, 21:04
Pas de soucis, je m'assurais juste que tout le monde était au courant. :lol:
Davy
Message par Davy » 19 août 2013, 21:27
Quelle heure est-il ?
mguw
Message par mguw » 20 août 2013, 00:49
Une heure moins le quart
RedBee
Message par RedBee » 20 août 2013, 11:36
Tout va bien Davy ? :p ;)
Ce qui vole...
J'ai eu...
RedBee
Message par RedBee » 21 août 2013, 13:54
Pour le type de plateau cyclique dans la programmation Beast on met à 90° ou à 120° ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
Jordan83
Message par Jordan83 » 21 août 2013, 14:01
120!
RedBee
Message par RedBee » 21 août 2013, 14:17
Me suis pas trompé c'est bon ! Parce que dans la radio on met 90° donc je me demandais si c'était pareil ici ! Par contre pour le réglage des pas maxi et mini je suis qu'à 12° de max... Faut que j'augmente la course des servos pour avoir 14° par exemple ?
EDIT: J'ai rien dis, j'arrive à passer en-dessous de -12° !
Ce qui vole...
J'ai eu...
RedBee
Message par RedBee » 21 août 2013, 14:45
Pour l'YGE du Mini, vous branchez dans quel sens ? Parce que je l'ai débranché pour pas que le moteur démarre mais comme un con je crois que j'ai branché le moteur à l'envers... Et comme il y a 3 câbles différents j'ai pas envie de tout griller... Quelqu'un a une explication pour le branchement svp ?
Merci ! :)
Ce qui vole...
J'ai eu...
Davy
Message par Davy » 21 août 2013, 14:45
Dans la radio on met H1 !
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 21 août 2013, 14:49
Si ton moteur tourne dans le mauvais sans après l'avoir rebrancher, il te suffit d'inverser deux fil du moteur
et normalement c bon .
Franck
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
Jordan83
Message par Jordan83 » 21 août 2013, 14:50
Tu t'en fiches du sens des 3 fils.
Si le moteur tourne à l'envers, tu en inverses deux des trois.
Edit: tirs croisés...
RedBee
Message par RedBee » 21 août 2013, 14:57
Ben en fait il ne tourne pas du tout mais quand je met sous tension j'ai bien les bips de confirmation pour la lipo 3S etc... Dinc j'inverse les fils jusqu'à trouver le bon fonctionnement ?
Et petite question concernant l'YGE pour être sûr de moi. Une fois que j'aurais fini de configurer l'YGE et que j'ai mis mes courbes de gaz et de pas, je lance le moteur, je met mon Mini en idle le plus élevé et j'attends la confirmation du spool up par le battement de queue c'est ça ?
Je pourrais avoir une petite courbe de gaz et pas pour le mode normal svp ? Pour avoir une idée ce qu'il faut. J'en ai mis une mais j'en suis trop satisfait...
GAZ: 0/25/50/75/100 et PAS: 30/40/60/75/90
EDIT: J'ai trouvé le bon sens moteur mais dès que je vire le Throttle hold il se lance comme si j'avais la manette des gaz levée... J'ai bien vérifié ma courbe normale, elle est bien à 0 quand je suis en bas sur le stick et j'ai pas d'idle activé... Une idée ?
J'ai essayé d'inverser la voie des gaz mais l'YGE se met en erreur et ne démarre pas le moteur.
Ce qui vole...
J'ai eu...
RedBee
Message par RedBee » 21 août 2013, 15:29
En fait il démarre dès que j'enlève l'YGE pour se mettre à environ 30% des gaz on va dire, et dès que je lève le stick de gaz il commence à prendre les tours comme il devrait. En fait je pense que j'ai dû mal régler les butées ou un truc du genre parce que pour lui stick en bas c'est 20 ou 30%...
Comment faire ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
Chico-rC
Message par Chico-rC » 21 août 2013, 15:51
RedBee a écrit :(...)
On dirait que le zéro n'est pas le bon. Voit pour refaire la calibration de la voie des Gaz avec une courbe linéaire de 0 à 100% (ou -100/+100 selon le TX) puis refait un essai.
Ceci est vrai si tu utilise le Mode Governor mais dans ce cas tes courbes de gaz doivent être linéaires.
Dans mon cas, j'ai : Normal -> 0 , 73 , 73, 73 , 73 et Idle -> 83 partout.
Si au contraire tu ne souhaite pas utiliser le GOV, là tu réalise tes courbes comme d'habitude et pas de vérrouillage à attendre. Après c'est à toi de voire par quoi tu veux commencer ;)
RedBee
Message par RedBee » 21 août 2013, 15:55
Merci de ta réponse,
J'aimerais bien utiliser le Gov, mais apparemment il faut la ProgCard pour le mettre et je l'ai pas...
Par contre pour la calibration de la voie des gaz ça se fait à quel niveau ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
Davy
Message par Davy » 21 août 2013, 16:13
En principe le gov est activé par défaut.
Il y a aussi le gov store mais là effectivement il faut la carte.
RedBee
Message par RedBee » 21 août 2013, 16:16
Oui je voulais parler du gov store ! Et dernières petites questions...
Quans on rentre dans le menu de programmation du YGE on a 5 points. Le 5ème correspond au governor d'après DanyBoy mais c'est celui qui permet de faire quoi ? Je vois pas trop la différence entre Gov Store et Gov tout simple...
Ou fait-on la calibration de la voie des gaz ? YGE ou Beast X ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
Chico-rC
Message par Chico-rC » 21 août 2013, 16:46
RedBee a écrit :Quans on rentre dans le menu de programmation du YGE on a 5 points. Le 5ème correspond au governor d'après DanyBoy mais c'est celui qui permet de faire quoi ? Je vois pas trop la différence entre Gov Store et Gov tout simple...
Pour la différences entre le Gov normal et le Gov store, cela tient au fait qu'en Gov store, on ne fait l'apprentissage du régime (vérouillage) qu'une seule fois puis il reste enregistré dans le contrôleur. Quand on a pas la carte (comme moi), on utilise le Gov normal et là il faut attendre à chaque décollage que le contrôleur mémorise le régime.
RedBee a écrit :Ou fait-on la calibration de la voie des gaz ? YGE ou Beast X ?
C'est sur le controleur. Donc courbe de gaz 0 à 100% linéaire. Tu positionne le manche de gaz au max puis tu branche la lipo. Là l'Esc va émettre une mélodie (Toute suite je sais plus trop laquelle mais c'est bien indiquer dans la doc FR) Avant la fin de la musique du positionne le stick de gaz au mini. Il t'indiquera l'enregistrement par un "Bip Bip" si je me souvient bien. Il me semble que dans la foulée le frein et(ou) sera aussi à configurer.
J'espère avoir éclairé ta lanterne ;)
RedBee
Message par RedBee » 21 août 2013, 16:50
Merci de ta réponse, j'ai compris pour les Gov avec les explications des posts plus anciens du sujet !
Du coup je vais voler en Gov normal.
Et pour la calibration des gaz tu dis que c'est à faire quand tu branche la lipo avec les gaz à fond ? Là tu rentres en mode programmation et tu peux régler 5 points. La calibration se fait avant ? Parce que j'ai fait les réglages de ces 5 points en suivant la vidéo de Dany Boy (http://www.youtube.com/watch?v=8swMnwrh ... dded#at=11) et je n'ai pas vu de calibration des gaz...
Pour la notice je l'ai pas eu avec, j'ai acheté mon Mini d'occas... Elle est dispo chez Marcel je crois mais je ne la trouve pas..
EDIT: Merci beaucoup Chico, je croyais que je devais avoir la carte mais non, j'ai réussi à calibrer ! Je charge la dernière lipo et je test ! ;)
Modifié en dernier par RedBee le 21 août 2013, 17:01, modifié 1 fois.
Ce qui vole...
J'ai eu...
Chico-rC
Message par Chico-rC » 21 août 2013, 16:59
Tu rentre dans les 5 points de réglage si tu attends la fin des 20 Bips. Ce que tu cherche, c'est dans l'autre menu. Il se fait justement avant la fin de la série de Bip.
Si je dit pas de bétises, tu régles d'abord la calibration des gazs puis le frein (OFF) et pour finir le Soft Start (Middle ou manche à 50%). Tout ces réglages s'enchaînent les un derrière les autres.
Si tu veux plus de détails, laisse moi le temps de retrouver la Doc ;)
EDIT :
Voilà le lien de la doc FR http://www.helidigital.com/shop/control ... yge60.html puis l'onglet "Télégharger".
C'est le fichier "setup francais"
Retourner vers « Mini Prôtos »
