Mini Beetle Quadcopter / WLtoys V929
- thepunisherfr
Re: Mini Beetle Quadcopter / WLtoys V929
c'est à dire ? pourquoi faire ?ramius a écrit :Pas de problème c'est une prise jst aussi.
Il faut que tu équilibres les prop GWS avec du scotch.
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V212 + Keychain 808 #16
-1 Walkera Hoten X + Mobius camera
-1 Dji F330 + GoPro 2 HD (FPV)
-1 Wltoys V959
- ramius
Tu pose l'hélice sur la tranche et tu regardes de quel coté ça penche, tu colles 3-5 cm de scotch sur la moitié inverse de l'hélice à mi-longueur(ya des video sur youtube "balance propeller").
Je l'ai fait un peu à l'arrache mais ça fonctionne.
Sinon le bourdon est pris de tremblements et vole très mal.
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- thepunisherfr
ok merci je vais regarder ça
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
Je suis nouveau sur le forum et novice en pilotage d'hélicos je vais donc tenter le quadri.
Je viens de commander un "V939 mini V929" chez Aliexpress
http://www.aliexpress.com/item/2-4G-4CH ... 55771.html
Il semble différent des V929 que vous avez au niveau des hélices montées directement en bout d'arbre moteur et non sur un pignon réducteur.
Il devrait donc être plus léger et les accus de 380 mah (livré avec 2 accus) sont peut être suffisants pour une autonomie correcte ou à installer en parallèle ?
Je vous dirai mes impressions à réception.
Alain
Alain
- dersie
Le V939 est la copie de la LadyBird Walkera. Donc beaucoup plus petit que le V929. Je sais que la LadyBird est vraiment géniale et pas chère, donc pas sur que le V939 soit aussi bien.
co-moderateur du forum picooz
Merci pour l'info; je suis passé à côté des dimensions différentes ; ce n'est donc pas du tout le même appareil.dersie a écrit :Salut,
- Bleuzaille
J'ai acheté un V929 chez Banggood mais j'ai déjà un moteur qui ne tourne pas, je pense le changer mais sur le site je vois 2 réf : Motor A et Motor B. (j'ai compris que c'est en rapport avec le sens de rotation)
Lequel prendre ? le moteur est sur une hélice noir
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bien que HS je vous donne quand mes mes premières impressions sur le V939
Je viens de le recevoir, commandé le 03/07
Très sensible et très rapide, ascension fulgurante.
Grand espace nécessaire et sans arbres pour apprendre à le maitriser (500 m2 je pense)
Et, il faudrait pouvoir limiter l'amplitude du manche à balai.
Je pensais que dans de petits espace, ce serait plus facile qu'un hélico. mais c'est bcp plus nerveux.
Toutefois, après quelques centaines d'heure de vol cela devrait mieux aller :-))
Looping impressionnant.
- dersie
Enfin bon on vole quand même en indoor sur 3mx3m avec heinalbo a écrit : Grand espace nécessaire et sans arbres pour apprendre à le maitriser (500 m2 je pense)
Je demande de l'aide; à quoi sert le réglage "crab trim" sur la télécommande ?
- ramius
Je vais regarder sur la doc, tu donne une ou plusieurs impulsions sur ce bouton pour que le bourdon se stabilise = trimer sur la telco.
Si tu voles à 20% voire 40%, tu peux aisément le faire à l'intérieur, pas besoin de disposer d'un stade de foot.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Je vais bientôt recevoir le wltoys v222 commandé sur banggood, pour filmer en meilleure qualité, je cherche une caméra, par contre mon budget est de 15 euros max. À c prix là je sais que je n'aurais pas du thé mais j'ai trouvé sur eBay un stylo espion qui filmerai en 1280 720. Il ne doit pas être bien loue et je compte le fixer sur le quadcopter. Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance et aussi' que pensez vous du v222 ?
Envoyé depuis mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk 4
Le lien du stylo caméra : http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem? ... 0961818313
Je vais bientôt recevoir mon v222 commande chez banggood, je souhaite acheter une camera pour filmer en Bonne qualité mais mon budget et réduit à 15 euros. Sur eBay j'ai trouvé ceci ; http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem? ... 0961818313
Même si c'est un stylo je le placerai sur le quad ?
Vous en pensez quoi ? Que pensez vous du v222 ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Sans mémoire interne comment cela peut enregistrer ?Gau a écrit :Le lien du stylo caméra : http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem? ... 0961818313
- dersie
Je pense que toutes les keychain doivent être mieux, ça doit pas dépasser les 15€. A l'époque j'avais du avoir la mienne dans les 10€ (sans mémoire je crois). Maintenant c'est sans doute les même mais en HD. J'avais acheté un briquet camera HD qui ne devait pas valoir plus de 10€ non plus. Sans doute plus facile à positionner qu'un stylo qu'on ne saura pas trop orienter.
OK je vais voir pour les keychaines et désole pour le double post :/
- thepunisherfr
Hello, juste une petite vidéo de mon V212 (clone du 929/959 wltoys)
https://www.youtube.com/watch?v=rdabo9BQynY
J'ai oublié de la convertir en HD du coup c'est en dessous de ce qu'il est possible de faire avec une keychain #16 HD
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- tpdek77
je pensais pas qu'on pouvais faire sa et aller si haut avec un v929 bravo !!!
il à survécu le pauvre à l’atterrissage ?
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7
- thepunisherfr
oui juste un bras cassé
changement du bras et c'est repartit
il est tombé sur un terrain de foot stabilisé (donc un peu de sable + d'herbe) pour amortir la chute vertigineuse
à coté avec mon hoten j'ai pris un lampadaire, bilan 3 bras déformé, et 3 hélices bien HS aussi
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
Très beau vol.
Quel est le prix de la keychain #16 ?
- thepunisherfr
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
OK
je pense acheter sa mais vous pouvez poster une vidéo prise avec cette caméra pour voir la qualité ?
- thepunisherfr
tu va sur youtube et tu tapes keychain 808 #16 et tu auras des vidéo
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
En fait j'hésite entre le keychain 16 Lens d et la keychain 16, en effet la Lens d coûte 15 euros de plus et je sait pas trop si sa vaut le coup ? Votre avis ?
- Bleuzaille
problème fréquence WLtoys V929
bonjour,
Etant propriétaire d'un v929, la télécommande d'origine ne trouve plus la fréquence de la carte. je ne trouve aucune solution donc je fais appel à votre aide.
merci,
merci,
- dersie
Sur les NineEagle il y'a une méthode je sais pas si c'est pareil mais essaye :
Il faut appuyer sur un des stick au moment ou l'on allume la télécommande, je sais plus lequel des 2 mais si ça prend la télécommande affiche "---" qui monte et descend sur l'écran pendant la recherche.
