[TUTO]✎ Vstabi réglage des banques et Gov en cours...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Auteur du tuto : Specter03
Alors voilà, pour ceux qui souhaite utiliser les banques du Vstabi, un petit tuto rapide pour le set-up.
Pour commencer, choisir dans le premier menu déroulant à droite la fonction «Banque 0/1/2/3»
Ensuite on valide les trois alertes qui sont en bas
On passe dans «Réglages Experts»
La on va regarder quelle banque est active moi j'ai laissé l'inter de façon à avoir la banque 0 d'active (c'est celle qui était réglée de base pour moi, perso j'ai mis sur ma radio l'inter SA et en AUX, bon ça me fait que 3 mode de vol mais c'est pas mal.
Une fois dans le mode Expert on sélectionne la banque sur laquelle on veux copier celle qui est active (en l'occurrence ici,la banque active et la 0) on clic sur effectué, et voilà et on répète la même opération pour les autres banques.
une fois tout ça fait, on revient en menu standard, on switch avec l'inter préalablement paramètre les banques et l'on les règle à sa sauce...
voilà, pas plus compliqué...
Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire
Par contre, faire très attention
Si vous modifier un paramètre dans le settings (changement de servo, modification du sens de compensation et autre) surtout ne pas oublier de le faire pour TOUTES les bank
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Specter_03 le 24 juil. 2013, 22:19, modifié 1 fois.
- Davy
Re: [TUTO]✎ Vstabi réglage des banques et plus bientôt...
Sympa ce tuto, merci. Si tu veux je pourrais te filer le réglage d'une JR DSX9 ou équivalent pour pouvoir associer les banques aux modes de vol, j'utilise ça sur le mien c'est très pratique. Il faut passer par un mixage.
Planeurs : MPX Heron
- Davy
Re: [TUTO]✎ Vstabi réglage des banques et Gov en cours...
Voilà le mixage pour l'utilisation des banques sur une JR DSX9 :
- vad0r
Precomp AC
Yo,
Une petite partie sur les paramètres de Précompensation d'AC qui sont assez peu expliqué je trouve.
Je ne suis pas expert , je m'inspire des vidéos explicatives de MrMel sur youtube qui sont les seules sources détaillant un peu ces paramètres et leur comportement de manière claire.
Je vais résumer le peu d'experience que j'ai sur le sujet et ce que j'ai fait:
Dans le vstabi, d'origine les paramêtres de précompensation cyclique sont à 22 au collectif et à 9 en cyclique ce qui est (à mon sens) déja trop, je détaille plus bas.
Pour info , il est préférable de respecter une proportion "d'environ" 50% entre le collectif et le cyclique.
Quand on observe des comportement de type tail kick après une forte mise de pas ou en essayant de faire des flips sur place qui se décaleraient, on a tendance a vouloir augmenter ces valeurs : et ca marche.
en effet on arrive bien a corriger ces comportements en augmentant les précomp collectif et cyclique.
Le problème c'est que l'on se retrouve facilement en overgain sans forcement s'en rendre compte.
Dans les faits on a un AC qui verrouille très bien mais qui est "dur" sur tout les mouvements qu'on lui commande, ce qui pose problème pour certains mouvements (je pense en particulier au figures a base de pyro qui demandent une certaine vélocité et souplesse de l'AC)
La methode que j'ai retenue (et qui est préconisée dans les vidéos de MrMel), c'est de partir très bas (ex:9 en collectif et 3 en cyclique voir moins) et ensuite jouer sur le gain "global" d'AC si ce dernier venai à décrocher ou à vibrer.
De cette manière j'ai obtenu un comportement sain de l'AC (à mon niveau en tout cas) c'est a dire souple sur les manoeuvres rapides type demi piro / piro , constant sur les manoeuvres type piro cercles / piroflips , vérouillé sur les manoeuvre de type funnel / hurricanes.
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- Davy
Merci beaucoup vad0r pour ces informations.
Est ce que du coup tu es resté sur 9 et 3 en precomp ?
Tu voudrais bien partager ton setup de Mini Protos stp ?
- vad0r
Je t'en prie.
Par exemple
Sur mon logo 600 je suis à 7 et 3 -> http://www.host-files.com/i/download.ph ... 26l600.vbr
Sur mon MiniP je suis à 13 et 7 -> http://www.host-files.com/i/download.ph ... minip2.vbr
Par exemple
- Davy
Whaouu, c'est génial, merci beaucoup !
Pour mon Logo 600 je n'ai aucun soucis, mais je comparerais par curiosité.
Pour le Mini, je vais refaire des tests. Je constate aussi que ton gain intégral est plus élevé que le mien (75 vs. 60). Pour le gain général, je suis par contre à 90 et toi à 75.
- vad0r
You're welcome
Par contre pour le gain général, la valeur est fausse dans ma config car ce paramètre est directement géré via la radio (je n'utilise pas les banks), en réalité je dois être proche de ta valeur à savoir 90
- Davy
J'ai refait des essais avec mon Mini VBar sur mon Mini Protos ce midi.
Le problème d'AC est corrigé en diminuant la precompensation et en augmentant le gain I. Merci beaucoup vad0r.
Par contre, j'ai un énorme problème d'autocabrage, impossible de faire un looping, à l'entrée ou la sortie le bignou se cabre à 90° d'un coup, c'est assez surprenant !
J'ai réduit le gain cyclique à 60%, ça va un peu mieux, j'ai augmenté la pré-compensation profondeur, mais pareil, ça fini toujours par me "pieger" !
Si je trouve pas de solution je remettrais le beastx. C'est bien dommage car je trouve les arrêts au cyclique beaucoup plus nets avec le VBar. En sortie de piro flips en particulier.
- Davy
Lol, je viens de lire, t'as testé qu'à 0% de gaz l'hélico finissait par retomber sur terre ? ;o)
J'ai remis un BeastX sur mon Mini... Je referais p'tet des essais plus tard, mais pour le meeting je veux qu'il tourne correctement, là c'est trop piegeux.
En fait je suis tombé sur des vieux posts de Marcel qui a eu exactement le même problème d'autocabrage que moi sur VBar et il n'a pas su le résoudre...
Ex : http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 54#p296630
- Davy
Je vais le faire. Là j'ai remis le BeastX pour faire de nouveaux essais comparatifs. Ca serait effectivement surprenant qu'un VBar ne fonctionne pas sur un Mini !? (D'ailleurs, même en version 5.2 !)
J'ai une question concernant le gain de mon mini vstabi blueline v5.3.4.
Pour le moment je suis en express, mais je pense que je vais bientôt acheter la version pro...
Alors, c'est sur un goblin 500 avec un outrage bl 9188 @ 8v.
Mon gain est a 100% et il n'y a pas d'oscillation à l'anticouple
J'ai un très léger drift par moments( low rpm) et si je réduit la valeur du gain, le drift s'amplifie mais il garde quand même assez bien le cap.
Dans le soft le gain est a 100%. Et j'ai peur de casser quelque chose car je n'ai encore jamais pu monter le gain a 100% sur un de mes hélico!
J'ai un souci quelque part oubien? C'est pas normal de devoir monter a 100 avec un servo pareil non?
Merci beaucoup pour votre aide!
Cordialement,
laglisse
Cordialement,
laglisse
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
- Davy
Bon j'ai remis un Mini VBar sur mon Mini Protos, cette fois en v5.3.4, et je n'ai plus d'auto-cabrage !
Pourtant je n'ai rien fait de particulier au niveau cyclique. J'ai juste bossé un peu sur l'AC et quelques bricoles pour le moment.
Voir ici : viewtopic.php?f=214&t=53734
