(RESOLU) Probleme DX8 et goblin 500
loki
Message par loki » 10 août 2013, 10:13
Hello la troupe,
voilà, on m'a prêté une DX8 pour l'essayer sur le Gob 500, j'utilise actuellement une DX6.
Je règle la DX8 avec les mêmes paramètres que la DX6, je bind. Jusque là tout va bien. Je branche et m'aperçois que l'ESC ne s'arme pas. Du coup le refait le stop et full gaz de l'YGE, avec une courbe 0-25-50-75-100 sur le gaz et le pas, je rebranche et la ok ESC armé. Je me dis nikel demain go au terrain et on essaye cette DX8. Ce matin au terrain grosse déception, impossible a voler, tout se passe normalement sauf que l'hélico ne prend pas assez de tour, même à 100% ;(
Quelqu'un aurait une piste pour faire avancer le shmilblick?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par loki le 10 août 2013, 14:19, modifié 1 fois.
Padawan de Dany Boy :)
wiwi
Re: Probleme DX8 et goblin 500
Message par wiwi » 10 août 2013, 12:08
Salut!
Tu me fais peur,j,ai la meme config que toi! J,essaie ça cet apres midi.apparament il y aurait un probleme de sous tension avec le yge lv v1.il y a un post la dessus sur fh!
J,ai retrouvé :
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=5&t=50013
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
loki
Message par loki » 10 août 2013, 12:28
T'inquiete, ma config fonctionne à merveille avec la DX6, c'est en essayant de binder la DX8 que ca ne marche pas, mais je suis sur que cela vient de moi. TU sais les reglages et moi .... ;)
Lork
Message par Lork » 10 août 2013, 13:11
Étrange cette histoire, sur le moniteur de la dx8 tu as bien 100 avec manche en haut ? Tu devrais faire 2 courbes plates, une à 0 et une à 100 pour paramétrer le stop et start du yge, au moins tu es sur d'avoir les vrais min et max.
Noob77
Message par Noob77 » 10 août 2013, 13:45
Salut Loki
Bisarre en effet, tu devrais reverifier avec ta dx6 que tout refonctionne normalement puis tu retestes la dx8...
Sinon attention car le gain gyro de la dx6 va de 0 à 100 alors que sur dx8 tu vas de -100 à +100 donc en théorie ton gain gyro sur la dx8 doit être plus faible que sur la dx6...
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
loki
Message par loki » 10 août 2013, 14:19
Merci pour vos pistes.
J'ai fais comme Noob proposait, j'ai rebindé la DX6, tout fonctionne nikel... Du coup je suis reparti de 0 avec la DX8 et je vous le donne dans le mil, tout à fonctionné. Et je peux vous dire que j'ai réellement senti une différence entre la 6 et la 8. Je vais faire un petit retour sur ma PP.
Merci de votre aide!!!
wiwi
Re: (RESOLU) Probleme DX8 et goblin 500
Message par wiwi » 10 août 2013, 19:24
Cool,ça marche alors!premiers vols du gob cet apres midi et bien,excellent!j,ai vraimeent pris du plaisir a voler avec! ;)
