Heli4 section suisse romande
d'où un rattrapage de "bleu" qu'on voit ensuite
Je vais sûrement faire une p'tite sortie demain (mardi) après-midi... si quelqu'un est intéressé pour voler
pascal_CH a écrit :Non là c'est bon faut arrêter le FPV les gars
Au fait... on fait du FPV parce que l'hélico c'est dangereux... l'hélico c'est maaaaal... l'hélico c'est tabou, on en viendra à boutpascal_CH a écrit :Il en faudra au moins un qui continue à piloter les hélicos..
http://www.youtube.com/watch?v=T6ZGta2El_I[/video]
Je mets la vidéo vu que le gars s'en sort bien... de la chance dans son malheur (et bons réflexes de couper le moteur rapidement). Observez aussi comme un enfant est rapide dans la fuite... à ton âge Pascal, fais gaffe... l'hélico aura l'avantage sur toi.
Note: faut quand même que je fasse revoler mon Outrage avant l'hiver
- nico667
Je suis content de mon vol, je vais me féliciter par une petite tape dans le dos
- Sylvain2.4
J'vous dis, c'est de la saloperie ces hélicos !
Le mieux, c'est les gros avions, c'est tout (et aussi les ailes volantes avec des tas de trucs scotchés dans le nez hein Nico ?)
- nico667
Ouaiiiiiis!!! Y avait quand même 35g d'axe moteur et autres pièces en métal dans le nez
Voilà la vidéo, désolé j'ai un superbe décollage de ta miss mais ça bug au montage...
http://m.youtube.com/watch?lcor=1&lc=HF ... 26lcor%3D1
Elle va bien ton aile... c'est stable. Faudrait juste lui mettre la Mobius à la place de la Keychain et tu auras quasi l'équivalent de l'image HD d'une Gopro 2
- Sylvain2.4
Excellent !
C'est quand-même toujours marrant comme la caméra bouge un peu par rapport au "fuselage" de l'aile, on dirait qu'elle est montée sur amortisseurs anti-sismiques
- nico667
Ça ma fait la même impression, par moment on dirait presque qu'il y a un headtracker tellement elle part en sucette.
Chris: je vais jeter un oeil car la keychain est pratique mais par contre elle a un mauvais contraste.
- Sylvain2.4
Comme je me fais traiter de "saligaud" j'ai un peu "trollé" les commentaires de ta vidéo youtube.
Vous m'y avez poussé.
Tu as mis la stabilisation Youtube... on voit bien dans les plans fixes (time stamp, fuselage et les titres). Pour ta vidéo ça se regarde car je pense que le vol n'était pas trop secoué...nico667 a écrit :Ça ma fait la même impression, par moment on dirait presque qu'il y a un headtracker tellement elle part en sucette.
Mais quand la stabilisation software se fait sur beaucoup de mouvement, ça fout la gerbe car ça donne des ondulations dans les bords... pis comme ça doit zoomer, sur une belle image HD on perd le piqué et la netteté.
- nico667
OK je e suis demandé justement ce que ça ajoutait la stabilisation YouTube pis bon comme on me l'a gentillement proposée et que je ne suis pas du genre à refuser une proposition, j'ai dit oui.
et voilà les gars... premiers flips et rolls en multi et en FPV... moi j'vous dis qu'une chose... c'est fuuuuuuuuuuuuuuuun
J'ai monté la Mobius sur mon Frankenquad... car je ne voulais pas mettre en péril ma Gopro ni mon ADS 400Q pour les premiers essais.
http://www.youtube.com/watch?v=hq9AlaK_Mrk[/video]
- nico667
Alors le jeunes, ca vole?
Moi mon quad est au bout et... ben je crois que j'aurai besoin de toi Chris. Je vais essayer de la faire courte:
je branche tout tip top, y a juste un truc qui me chagrine c'est les fixations de la CC3D qui ne sont pas tout à fait de la meme hauteur alors la carte est un peu inclinée vers l'avant. Bref, pas grave, j'y vais comme ca: ca vole pas trop mal, mais disons que ca n'est pas super stable. Du coup, je me dis que ca vient peut etre de ca, je trouve un autre système de fixation, et la, je refais un "vehicul setup wizard" pour qu'il refasse le neutre.
Lorsque j'arrive à "output calibration" pour le neutre des moteurs, j'ai un truc louche qui apparait: le moteur n°2 a besoin de la motié moins de courant pour démarrer. bref, j'y vais comme ca et la, c'est involable, le quad qui ne fait que de reculer. Bref après avoir vérifié au moins 5x le CG, le sens de moteur, la config radio, je me décide à remettre le support d'origine: quand j'arrive à "output calibration", le max ne suffit plus à faire démarrer le moteur. Du coup je dois aller dans la config du programme. Mes valeurs actuellement
M1: 1472
M2: 1073
M3: 1482
M4: 1220
Quand je fais tourner les moteurs sans hélices, en mettant juste des gaz, normalement les moteurs devraient tous tourner à la meme vitesse mais rien qu'à l'oreille on entend que ca n'est pas le cas...
Bref, du coup, c'est quoi, un souci de config? les ESC pourris? la CC3D?
J'ai essayé reboot pc, erase all et reinstall du firmware, mode helico ou acro sur la DX7 mais rien y fait... heeeeeeeeeeelp
M1: 1472
M2: 1073
M3: 1482
M4: 1220
- eyesonsky
Et un accro à l'acro FPV de plus, bravo rate pilot
Merci Joël
Nico, tu as quoi comme ESC ...? et sont-ils calibrés?
- nico667
C'est des rc timer flashé SimonK, pas de programmation possible dessus.
Pas de calibration non plus.
Modifié en dernier par nico667 le 11 août 2013, 22:18, modifié 1 fois.
- eyesonsky
Et quelle version du firmware Nico?
- nico667
Des ESC ?
- nico667
Pour le soft de la CC3D j'ai fais gaffe à ne pas prendre la dernière qui est incompatible.
Sur les SimonK il faut quand même faire la calibration (c'est le seul truc à faire).
Soit indépendament directement connecté à ton récepteur, soit par le GCS
http://www.youtube.com/watch?v=N1IOXfft85s[/video]
Ensuite, tu fais un reset de la mémoire de ta radio pour ce modèle et tu relances le wizard Openpilot, qui proposera de bouger les manches et tout le tsoin-tsoin.
Il peut y avoir un écart dans le démarrage des moteurs, mais il doit normalement être minime.
En cas de soucis, fais un screenshot de ton GCS pour la partie commandes et moteurs
- Sylvain2.4
Wow c'est impressionnant la manière dont ça verrouille en fin de flip ou de tonneau.
Tu entames même une descente sur le dos à un moment !
Un quadri à pas variable et hop, tu voles sur le dos
Sinon Nico : comme j'y connais quedalle je t'apporte mon soutien, vu le geek qui sommeille en toi c'est une question de quelques minutes pour arriver à calibrer tout ça. Courage petit geek.
- nico667
Hummmm... Chris je crois que tu es un génie. Je vais tester ca ce soir mais ca me plait bien comme théorie.
J'avais pas vu ta video, t'as du poster en meme temps que moi... respect pour les flips! Ca ne fout meme pas trop la gerbe
Sylvain: merci pour ton soutien, ca fait du bien
- nico667
C'est officiel, Chris, t'es un génie. En fait, je croyais avoir calibrer la première fois mais j'avais pas mis les gaz au min assez tot, du coup, ils étaient tous décalés! Ca marche top, et c'est pas mal stable... vivement le FPV (je vais d'abord faire quelques vols à vue pour m'habituer...)
Excellent (pas que je sois un génie, car je n'aime pas trop l'espace restreint des lampes à huile) mais que ta CC3D fonctionne maintenant à merveille
Pis tu verras en FPV, cette carte donne vraiment une confiance que je n'ai pas eu avec les précédentes... tu vas bientôt nous faire des flips... un bon réglage des PID, tu tires le manche et ça passe tout seul
- nico667
Je me réjouis. En tout cas la mes tests niveau stabilité c'était pas trop mal (pas aussi stable que le 550 mais presque). Tu utilises quel mode stabilisé toi ?
Au fait, rappelle moi: tu as quoi comme moteurs sur ton ADS et quels sont tes settings de stabilisation?
J'utilise deux modes:
Normalement je décolle et pose en "Attitude" et le reste du vol je le fais maintenant en "Rate".
Une vidéo d'une CC3D bien configurée avec des super skills d'un pilote
http://www.youtube.com/watch?v=bgboSvRtsDg[/video]
- Attitude sur roll et pitch
- Rate sur roll et pitch
Modifié en dernier par chriscool le 13 août 2013, 20:53, modifié 2 fois.
Et voilà... mon Frankenquad est à nouveau RTF...
J'ai profité de le passer en FrSky (je remplace mon DSM2 dès que l'occase se présente). Premier test en statio, mon quad dérive du yaw... je bidouille dans le GCS (le soft Openpilot) pour corriger la dérive, jusqu'à je me dise: "arf, mais non... c'est la course et le neutre qui ne sont pas bons, car encore calibrés sur l'ancien récepteur".
Morale de la journée: Qui change de récepteur n'oublie point de refaire le wizard pour étalonner les commandes.
Une fois la procédure effectuée... le statio est nickel, aucune dérive.
Reste à tester en vol pour voir si les réglages conviennent suite au passage des Flyduino aux hélices en carbone.
- nico667
Ouaf quand même le pilote !!!
Alors niveau moteur j'ai des 900kv (sunnysky) et des 9x5 carbone kevlar de carton. Mon c'est des carbones de chez rc timer, pas cher mais pas hyper bien équilibrées du coup j'ai du remettre pas mal de Scotch.
J'ai essayé pour l'instant le mode altitude mais c'était dans mon jardin donc juste pu faire du statio et des translat peinard.
Mdr pour ton 'oubli', ça me servira de leçon
Nico, pour Openpilot n'oublie pas qu'il y a un wiki:
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/O ... umentation
Un forum:
http://forums.openpilot.org/
Et un team dont Joël et moi faisons partie
http://forums.openpilot.org/topic/13793 ... -red-kite/
Avec ça t'as de quoi voir venir question infos
Un forum:
- nico667
Yep merci Chris !
J'avais déjà un peu parcouru le forum mais j'ai été étonné, pas beaucoup de monde qui a un ADS400, beaucoup plus de QAV.
Hier premier vol en configuration 'finale' avec une lipo pour simuler la gopro : ça va bien, faut juste que je fasse attention de ne pas confondre le cucul et la tetete
En effet, beaucoup de QAV sur Openpilot, mais l'ADS s'en approche (en réalité, l'ADS est un petit QAV 500 car à l'époque le QAV 400 n'existait pas et certains voulaient un plus petit modèle que le 500).
Si t'as une lipo devant et une derrière... normal que tu ne saches plus où se trouve le culcul de la têtête
Au fait, un nouveau ADS arrive en CC3D... Patrick va le commander
- nico667
Le pire c'est que tu as raison pour les lipo, suis con j'aurai du mettre une brique
Cool pour le nouveau ADS me réjouis de voir ça !
T'aurai du mettre la barbie à Sylvain
- nico667
Bon les garçon, j'essuie les restes de daurade d'autour de ma bouche, je charge le matos et j'arrive...
ben c'était bien cool et ça fait un bien énorme de vous revoir.
Je posterai la vidéo dès que le montage est fait... pas encore vu les rush, car le premiers trucs que j'ai fais en arrivant... c'est sauter dans la piscine
Et voilà la vidéo du Super Cub de Sylvain avec quelques poursuites avec mon Frankenquad
http://www.youtube.com/watch?v=YtOe-Zncixw[/video]
- Sylvain2.4
Je l'ai déjà dit sur plein de sites et de réseaux sociaux dont les informations sont stockées par PRISM, mais j'adore, c'est super bien filmé et super bien monté
Cool... pis c'est sympa de varier un peu, j'ai adoré faire ces vols
- nico667
C'était bien sympa hier, claro... Et ta vidéo Chris est vraiment belle.
J'ai regardé la vidéo de la gopro hier, et étonnement il n'y a pas de "jellow" (hein Sylvain), je me demande si ca ne venait pas tout simplement du tx qui est trop proche de la gopro ... visiblement elle "bave" un peu autour des 400Mhz, peut etre que ca le fait aussi vers les 1.3
Concernant mon quad, hum... j'ai un peu honte... y avait bien un mode avec Rate sur pitch et Roll, mais en haut, ou tu sélectionnes quelle position donne quel mode de vol, ben... tout était sur stab1. J'ai du oublier de reconfigurer ca la dernière fois.
Sinon voici un screenshot de mes valeurs:
Uploaded with ImageShack.us
[EDIT]: Ahhh ben voilà, maintenant en mode rate, ca ressemble beaucoup plus à un hélico, ca ne se stabilise plus tout seul. Par contre, en mode attitude, il a tendance à partir en avant, même si je le trim... j'ai refais le level mais ca n'a pas l'air d'avoir changer grand chose, je vais essayer d'augmenter le prop
