Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- Choubipay
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Essaie et redis nous
- BlackBear
Bien moi j'ai testé... Le Talon a grillé (Castle Crémation powa!) avant que je puisse tester le GOV en externe avec le Brain (juste un pouf lorsque j'ai branché la batterie avec un petit filé de fumée => poubelle)... Résultat, j'ai mis un YGE à la place et c'est le Brain qui fait le GOV. Ça marche très bien. Encore quelques réglages sur le soft à faire, mais très content du GOV du Brain.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- thierry1970
donc pour toi; il fonctionne mieux que le gov du Talon?
salut j'ai eu un souci bizarre aujourd hui avec le brain , hier mon hélico fonctionnait parfaitement et ce matin en voulant décoller la machine partait franchement en marche arrière , en regardant mon plateau il donnait l'impression de pencher vers l'arrière , du coup j'ai mis un peu de subtrim avec le programme et c'est redevenu nickel , est ce déja arrive à l'un d'entre vous ?
- thierry1970
Faut réinitialiser ? Ça faisait pareil?
- BlackBear
Le GOV du Talon fonctionne très bien en haut régime mais ne permet pas trop les basses vitesses.thierry1970 a écrit :donc pour toi; il fonctionne mieux que le gov du Talon?
Le Brain ne m'a pas encore donné de problème, donc pour le moment il est adopté.
- BlackBear
J'ai eu le cas... J'avais juste enclenché par erreur le mode de stabilisation qui n'avait pas été bien réglé... Une autre fois, j'avais enclenché le mode normal de l'A/C... Depuis, j'ai réorganisé mes commandes. Le gyro est tout le temps en HL avec la valeur dans le programme et j'ai réussi à séparer les 2 modes de vol du Brain avec un 2° inter pour déclencher l'autostab.dede60 a écrit :salut j'ai eu un souci bizarre aujourd hui avec le brain , hier mon hélico fonctionnait parfaitement et ce matin en voulant décoller la machine partait franchement en marche arrière , en regardant mon plateau il donnait l'impression de pencher vers l'arrière , du coup j'ai mis un peu de subtrim avec le programme et c'est redevenu nickel , est ce déja arrive à l'un d'entre vous ?
Faut juste que je refasse la même programmation sur mes autres hélicos équipés du Brain.
salut , merci pour vos réponses
Thierry par réinitialiser tu veux dir redémarrer ? si oui sa n'a pas marché j'ai tenté plusieurs redémarrage avant de me décider à le connecter au pc .
Blackbear , je suis allé dans le menu gyro d ela radio pour changer le gain maisne me souviens plus si j'aurai passé en normal suite à une mauvaise manipulation , par contre je n'ai pas pu activer l'autostab car je n'ai pas branché le fil de gain .
Serait un bug encore non détecté ?
Moi je me demandais la même chose par rapport au YGE60- sur le Mini Protos. Est-ce que ça vaut la personne de se procurer le cable pour activer le GOV du Brain ou le YGE donne d'aussi bons résultats???thierry1970 a écrit :Bonjour,
Quelqu un aurait testé le GOV du Brain en comparaison avec celui du Castle talon?
Logiquement ça doit anticiper et mieux fonctionner, même si celui du talon va pas mal du tout?
- novice77
D'après choubipay le gouv du brain serai pas mal du tout, regarde sur ce topic
viewtopic.php?f=47&t=53438
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- totonor
Salut ,
J'ai essayé de passer en bluetooth. Pour l'instant ca ne fonctionne pas. L'appli ne voit pas le module bluetooth.
C'est un module crius (prévu pour sans modif d'apres thomas).
Je vais essayer d'inverser le rx et le tx , on verra bien !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Choubipay
Ton module est-il détecté par ton PC ?
- novice77
J'ai un module crius et je n'ai pas inversé le rx et le tx, je me suis servi de cette image pour faire mes soudures
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Skywalker21
Pour le crius pas besoin d'inverser le rxd txd. Par contre ton crius est surement pas en 115000 mais en 9600. Certain crius sont programmé en 9600. Mais depuis la dernière mise à jour on peut le faire depuis le logiciel pc. Moi je l'ai fait à l'instant pour mon bluetooth de mon minip et sa marche impec.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- thierry1970
Merci, mais avec le Talon qui n a qu un câble, il faut un capteur RPM alors?novice77 a écrit :salut
- Choubipay
Les gars, ne vous prenez pas le choux si vous êtes satisfais de votre gov...
J'aime bien tout essayer... Bidouiller...
Oui Thierry, il faut un capteur externe.
- totonor
Hello ,
Bon , j'ai pas eu le temps d'essayer d'inverser le tx et le rx...
Mon brain ne s'initialise pas. La led reste rouge clignotante et j'ai pas de commandes. J'ai tenté un recovery , tout se passe bien mais apres le mise a jour du recovery , c'est toujours pareil , led rouge clignotte a intervalle reguliers.
Du coup , je pensai que j'avais perdu le bind. Donc je fais la procédure de bind mais le sat ne clignotte pas et reste fixe.
Bref , je tourne en rond ! Ca sens pas bon l'affaire....
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Choubipay
Si ça te tente, j'ai un module BT qui marche et une clé BT pour le PC
Tu peux me les emprunter pour essayer.
Curieux ton freeze du Brain
- totonor
C'est gentil choubi , mais le probleme , c'est que le brain ne s'initialise pas maintenant !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Choubipay
Aïe... C'est bien ce que je pensais avoir compris l'dàs ton dernier message...
- totonor
Hello ,
Tout fonctionne dorénavant impeccablement bien !
Alors , pour le bluetooth , je suis une grosse tanche , j'avais pas associé le module avec le tel
Pour l'initialisation du brain ,apres plusieurs recovery infructueux impossible de binder. J'avais beau mettre le plug , rien ne se passait, pas de clignottement du sat (qui restait fixe) et led rouge du brain toujours clignotante.
Du coup , j'ai débranché a chaud mon sat et bingo , après l'avoir rébranché , il c'est mis a clignotter !
Bon , c'est bizarre cette affaire , mais ca marche.
Du coup , je me demande ce qu'il c'est passé lors des mes essais de passage en bluetooth. Une chose est sure c'est qu'apres mes essais , j'ai du passer en bootloader car en branchant le brain dans le soft , j'étais en version 1.0L , un truc comme ca.
Il est fort possible qu'au départ , c'est une mauvaise manip de ma part. Pourtant , j'ai juste branché les connecteurs (les fils étaient bien dans l'ordre qu'il faut).
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Choubipay
Bien content pour toi Totonor !
J'imagine que tu devais flipper !
- totonor
Bein ouais , surtout que thomas est en vacances !
Sinon , c'est bien sympa de pouvoir regler son brain sous android ! Je branche juste le module bt et zou , réglage !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- totonor
Hello ,
Pour ceux qui veulent du tout pret , helidirect vends le module bluetooth et son cable.
CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module IKON (criusikon) - HeliDirect -- Best Customer Services, Fast
Ils vendent aussi séparemment le cable qui va bien pour relier le crius au brain
iKon Bluetooth Crius MultiWii adapter cable 110mm (IKN607) - HeliDirect -- Best Customer Services,
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- vetraz2002
les modules Crius de chez Helidirect à 34,99$ soit 26€ ne sont pas donné de plus il faut rajouter les frais de port. Je peux vous fournir des modules BT de marque JY-MCU compatible avec le Brain pour 15€ + 2,18€ de lettre Max.
@+Didier
@+Didier
http://www.aquadi74.e-monsite.com
Effectivement pas donné chez Helidirect pour du tout Prêt. J'aurais voulu prendre le tient mais comme je suis du Québec c'est pas évident.
Moi j'ai commandé un CRIUS multiwii chez rctimer à 7,99$ (Reçu aujoud'hui en une semaine)
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... roductname
Et le cable MSH 110 à 5,99.
Pour moin de 20$ can livré et c'Est plug and play
- vetraz2002
Salut Diskman,
pas de problème, effectivement pour la livraison au Québec je ne me suis pas renseigné.
- totonor
Tu l'as pris chez helidirect ? J'ai fait une simu pour 3 cables =>13usd de portdiskman a écrit : Et le cable MSH 110 à 5,99.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- vetraz2002
Avec les modules BT JY-MCU c'est plus facile on trouve toute la connectique sur ebay.
- jiji79
Bonjour Messieurs,
je reviens sur le mode Gov du Brain pour vous dire que l'utilise aussi via le petit cateur rpm Hobbywing et ça fonctionne à merveille. Je tourne à 1250 et 1900 tours ce qui est impossible avec par ex un contrôleur CC. En contrôleur j'utilise le HW 120HV réputé pour sa fiabilité (c'est tout) et pour ce qui est du démarrage et mode gov et bien c'est mon petit Ikon qui gère tout.
jiji79
jiji79
Avion indoor sphinx, Rainbow A388 de chez HK, Blade 130X; Goblin 700;Agile 7.2; Atom 500; Hexacoptère 550/APM 2.5 et hexa tarot 680, nacelle bls maison, apn nex3N; Taranis x9d; radio DX8; Turnigy ER9x. Simu Phoenix.
Non le cable, je l"ai trouvé en Ontario (Canada), chez Rotorquest, peu de frais de port pour moitotonor a écrit :Tu l'as pris chez helidirect ? J'ai fait une simu pour 3 cables =>13usd de portdiskman a écrit : Et le cable MSH 110 à 5,99.
Pour le Mod gov du Ikon, je n'ai pas les cables pour le testrer mais un jour peut-être. Pour l'instant mon YGE 60 fais un bon travail. Je n'ai pas à me plaindre sur mon Mini Protos.
diskman a écrit :Pour le Mod gov du Ikon, je n'ai pas les cables pour le tester mais un jour peut-être. Pour l'instant mon YGE 60 fais un bon travail. Je n'ai pas à me plaindre sur mon Mini Protos.
Quelqu'un peux me dire s'il y a un équivalent du Pitch boost sur le Brain quand on voudrais un peu plus de pas à l'occasion? Je parle du Pitch boost du Beastx en fait.
- godjc
Salut, c'est la précompensation du pas, non ?
Edit heu non .....
j'ai mal lu la question.
Edit heu non .....
Frsky X20S
Frsky X20S
Précompensation, non mais je pensais aussi au début.
Personne a une idée? J'ai -12 +12 de pas mais avec un équivalent du pitch boost j'aimerais avoir 13-14 comme je fais sur mon beastx.
Enfin, j'ai installé mon module Bluetooth Crius hier avec mon cable MSH, un vrai jeux d'enfant. Mes prochains modules seront assuremment des Brain/Ikon sans aucun doute.
- novice77
A ma connaissance il n'y a pas d'équivalent au pitch boost sur le brain
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- BlackBear
J'au enfin fini par faire le cable pour le module BT. Ca a marché dès le 1° branchement. C'est top.
Il y a danger de le laisser en permanence branché sur l'hélico?
- novice77
Du moment qu'il est bien fixé et que tu changes pas les réglages en vol, moi je préfère l'enlever quand même
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- novice77
Mise à jour de l'application Android mais je sais pas ce qu'il y a de nouveau
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
