"Y" et autres trucs énervants du Mini Protôs
boutco a écrit :@Dikman : Sur des symptômes similaires, moi, c’est le roulement haut de l’engrenage du moteur qui « couinait » environ 2 secondes toutes les 5 secondes. J’ai pu le mettre en évidence à l’atelier en démontant la courroie. Effectivement, ce roulement était très usé (jeu de 0,5 mm). Je pense même que cela entraînait une telle vibration que le gyro donnait des spasmes à la machine (et crash !-(. Enfin j’espère que c’était dû à ça. Remontage en cours.
Donc le roulement du Y au dessus du moteur si je comprend bien?
- boutco
Re: ==> MSH Mini Protos 450
Absolument.
Nico, 42, Yvelines
* Hélico : Débutant dégrossi. En début de voltige.
eSky Belt CPX, 40 vols - 2 crashs dont un définitif
Mini Protos - 40 vols
* Avions : Accro Master, Penguin en FPV, divers persos du fils en dépron
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Tout pareil pour moi avec ce roulement!
Bruit de casserole, grosse vibration et hélico qui tire d'un cóté.
Ca me rassure de ne pas être le seul.
- Choubipay
On devrait peut être ouvrir un nouveau post "bruits bizarres de mon mini P" ?
Le truc énervant avec ce roulement, c'est aussi son prix, on ne peut les trouver qu'en sachet de 2 à 4€...
Je n'ai pas trouvé d'autre fabricant que MSH ?!?
A ce prix là autant reprendre le Y complet à 5 euros.
- Sebcbien40
Re: "Y" et autres trucs énervant du Mini Protôs
Voilà, j'ai séparé les messages du post fleuve, comme ça on peut râler tranquille après ce fameux Y et son roulement!
Perso, j'en suis à 15 vols et deux Y et roulement de mort.
Sachant que la dernière fois que le roulement est mort, ce n'était pas moi qui avait réglé la tension de la courroie et tout ce qui va avec.
@Seb: Avec ta modif, t'as pas peur que le pignon touche la lipo?
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
J'avais jamais vu de problèmes avec ce y avant toi.
Ce que je trouve énervant : cette "@&&@#$ de canopy galère a fixer.
J'en ai pourtant recensé un paquet qui ont eu un problème avec ce Y.
Au début je pensais que c'était moi qui merdait au montage mais hier j'ai laissé faire Steph66 et le roulement est mort deux lipos plus tard.
Donc je pense qu'il y a une mauvaise série sur certaine pièces...
- novice77
sid> avec les nuts de canopy de trex 500 c'est beaucoup plus facile de mettre la canopy
Sinon le y quand les vis sont enlevées est il libre ou faut vraiment forcer pour le bouger??
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Siddarth
Noté pour les trucs de trex 500
Pour le y c'est vite fait d'oublier les petites rondelles a la con dans le y ou qu'il soit de traviole.
En tout cas il faut ABSOLUMENT quand on veut tendre la courroie, dévisser le support moteur ET le Y sinon ça fout le boxon et l'axe moteur force sur les roulements du y
Bah oui normal, sinon le Y est de biais par rapport au moteur.
Perso, je le visse en diagonale pour qu'il soit le plus droit possible.
Bref, j'essaie toujours de faire au mieux et y'a rien à faire....
Sinon, cette merde là, vous l'avez eu aussi?
- Davy
Vous n'avez pas tendance à trop serrer les vis ? C'est bizarre cette affaire !
Planeurs : MPX Heron
- Choubipay
Purée !
Tu vas pas pleurer, est pas colle si c'était un pignon à 20€ !
Renvoie-ça en garantie ! J'hésiterais pas ! C'est pas normal
J'ai pris un pignon de 15T à la place. Ca me permettra de monter ma courbe de gaz.
Quand j'ai sorti le pignon de l'axe, tous les "rouleaux" sont tombés.
- Medivh
Re: "Y" et autres trucs énervants du Mini Protôs
Jamais eu de soucis avec le roulement du Y après plus de 400 vols.
Un collègue par contre à eu un soucis avec et en fait il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez descendu le pignon moteur sur l'axe moteur. Il croyait être en butée mais ne l'était pas du coup il a flinguer un roulement et bouffer un peu le plastique du Y.
Ma tribu:
- 2Mylent
Moi aussi j'ai bouffé un roulement du Y mais, c'était avant de voir la vidéo sur la tension de la courroie; maintenant, plus de problème, enfin, pour le moment.....
Mais ce roulement est vraiment trop petit.
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Moi le truc qui m'énerve avec cet hélico, c'est un ptain de gouffre à lipo niveau porte-monnaie! On en veut toujours plus pour pouvoir enchaîner les vols
- Siddarth
C'est bien dit mon Dove
Idem plus de 336 vols et jamais changé ce roulement.
A tout hasard, vous n'oubliez pas ma minuscule rondelle ?
C'est à peu prés le seul défaut que je trouve au mini-protos... : j'ai 12 packs pour le miniDove a écrit :Moi le truc qui m'énerve avec cet hélico, c'est un ptain de gouffre à lipo niveau porte-monnaie! On en veut toujours plus pour pouvoir enchaîner les vols
Plus sérieusement, j'ai eu un roulement de Y qui grattait un peu à 150 vols , et maintenant j'en suis 350 et ras.
Il faut faire attention aux rotules de pieds de pales qui ont tendance à se desserrer au fil des vols, elles prennent du jeu, le filetage dans le plastique morfle et on ne peut plus resserrer la dite rotule, ça tourne dans le vide.
- logphi
une goutte de super glu sur le pas de vis règle le problème, Michel!
- novice77
Tu aurais un lien pour cette vidéo?2Mylent a écrit :Moi aussi j'ai bouffé un roulement du Y mais, c'était avant de voir la vidéo sur la tension de la courroie; maintenant, plus de problème, enfin, pour le moment.....![]()
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Pour la tension de la couroie, faut 2 à 3mm de jeu dans les deux zones de tension.
Et vol ma poule !
Et vol ma poule !
Moi je cherche toujours ses qualités pour le moment.Icare a écrit : C'est à peu prés le seul défaut que je trouve au mini-protos... .
J'aimais beaucoup son bruit avant... mais ça c'était avant!
Avec le pignon moteur explosé, le bruit est beaucoup moins sympa.
- 2Mylent
Vidéo de Lindyhop40:novice77 a écrit :Tu aurais un lien pour cette vidéo?
http://www.youtube.com/watch?v=D_-h1CIb5uY[/video]
PHOENIX RC 5
- Sebcbien40
Non j'ai coupé mon pignon et j'ai serré l'écrou avec frein filet!Jordan83 a écrit : @Seb: Avec ta modif, t'as pas peur que le pignon touche la lipo?
Je jette un coup d'œil de temps en temps pour voir si il ne se barre pas!
@ katosan la rondelle y est! mais j'ai desserré le support moteur avec le Y pour retendre la courroie et au bout de 2 lipos le roulement qui pète!
J'ai beau cherché et au bout de 2 sachets de roulements j'ai jetté l'éponge!
Tapatalk par SebIPhonecbien!!!
- novice77
ouais c'est ce qu'ils disent dans la notice en appuyant modérément, mais on a pas tous le même modérémentZaadum a écrit :Pour la tension de la couroie, faut 2 à 3mm de jeu dans les deux zones de tension.![]()
Et vol ma poule !
merci pour la vid
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Re:
Siddarth a écrit :J'avais jamais vu de problèmes avec ce y avant toi.
Effectivement, La fusuno est pire, j'ai du passer un coup de dreamel pour faciliter son installation.
Pour le roulement du Y, ce soir je vais vérifier si c'est la cause de mon coui couinage
Ce que je fais, c'est que je prends un tournevis et je teste. Dès que je sens de la résistance avec le tournevis c'est bon.novice77 a écrit :ouais c'est ce qu'ils disent dans la notice en appuyant modérément, mais on a pas tous le même modérémentZaadum a écrit :Pour la tension de la couroie, faut 2 à 3mm de jeu dans les deux zones de tension.![]()
Et vol ma poule !
merci pour la vid
Avec la vidéo, c'est pas mieux, tu vois pas le modérément non plus !
J'ai vu plus haut que tu avais détruit 2 Y et 2 roulements en 15 vols ?Jordan83 a écrit : Moi je cherche toujours ses qualités pour le moment.
J'aimais beaucoup son bruit avant... mais ça c'était avant!![]()
Tu n'aurais pas un axe moteur tordu par hasard ?
Bah en faisant tourner mon moteur à vide, on voit qu'il n'est pas tordu.
On verra bien ce que donne le 3eme Y que je vais recevoir.
- novice77
J'ai un soucis aussi avec mon y, il bloquait contre les bords du châssis. En démontant j'ai vu que les pas de vis se sont désolidarisés du plastique, je serre peut être trop comme un bourrin
Jai aussi le dessus de la poulie juste à côté du pignon moteur qui a un morceau cassé sur le dessus.
C'est tout pour le moment
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Sebcbien40
Le plastique c'est fantastique!!!!!
Novice, tu voles avec ton support poulie cassé?
Le mien fait la gueule aussi... Génial le plastoc, je remplace par de l'alu au fur et à mesure...
- novice77
Nan il s'est cassé quand je regardais pour mon y car j'ai vu les morceaux sur la table. Nan je vole pas comme sa même si je pense pas que la courroie se barre. J'ai commandé le sachet de 3 comme ça je suis tranquille.
Moi par contre je reste en plastoc.
Seb>
Seb>
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Merci de ta réponse.
J'ai monté mon 3ème Y ce midi, on verra si celui ci tient plus de 5 vols.
- Sebcbien40
Je Paris qu'au bout de ta 3ème lipos ça va couiner...
- Siddarth
Avec Jordan le malchanceux il y'a fort a parier en effet
Dit, les fleur elles faneraient pas quand tu les touches...?!
