logo 500
- lecable
logo 500
salut a tous
donc voila comme dis dans ma config j ai fait acquisition d un logo 500 d occase (bonne ou pas bonne sa l avenir me le dira)
vu que je connait rien a la maison mikado j ai fouiller un peu sur le net a la recherche d info et surtout j ai essayer de
comprendre la classification des tailles car il faut quand meme avouer que mikado nous fait une belle mayonnaise
entre le 400 qui est un 500 un 500 qui est un 600 un 550 qui reste un 550 pffiiiouuuu dur a suivre l histoire ....
enfin si j ai bien compris pour le mien sa serai un classe 600 ( si j ai bien compris bien sur !!) qui tourne en 6s
donc j en viens a mon achat ...ce qui m a attirer vers ce logo c est le fait qu on puisse tourner en low rpm
mais seulement (je suis adepte des courbes plattes a 100%) je ne sais pas sur quelle valeur m appuyer 1700 ??
2000?? 2200??
j aimerai aussi un avis a propos de mon pignon moteur ,j ai un pignon de 17 dents or j ai beau chercher je trouve
pas de config avec un pignon de 17
j ai fait le calcul donc j ai un moteur avec 1100 de kv un
pignon de 17 et la couronne de 153 dents ce qui me donne a 100% 2772 tours es ce normal ?? ce pignon de 17 ??
2000?? 2200??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
- Roulettes
Re: logo 500
J'ai également fait l'achat d'un Logo 500, et j'ai un pignon de 16 dents, 153 dents sur la couronne et un le moteur d'origine Scorpion qui tourne également à 1100 kv.
Sur la notice et de mémoire, il ne faut pas dépasser les 2000 tours à la tête. Donc mes réglages, sur mon contrôleur, ne vont pas au dessus de cette consigne.
De plus si je ne me trompe pas et pour que le Castle Ice régule correctement, la plage de programmation doit se situer entre 75 et 85 %.
J'ai 7 mn de vol sans faire un vol gourmand, en permanence et il reste 50 % dans la lipo 4000 mAh et un peu plus dans la lipo 4500 mAh.
Radio AURORA9X
Mini Titan E 325 SE transformé en FBL avec tête Mikado, Agusta 109K2 : Thunder Tiger
Hurricane 200, EP 100 Tri-pales : Gaui
Extra 260 : Precision Aerobatics
Slavia
Elektro Junior : Graupner (en vrac)
Swift II Dragon
Logo 400 FBL Mikado, 3 MKS DS9660A+ au plateau et MKS DS 8910A+ à l'AC, BEASTX en gyro.
Logo 500 transformé en 550 SX :wub:
Slavia
Swift II Dragon
- Crash86
Re: logo 500
Salut.
Alors, à propos de la classification Mikado, effectivement ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver.
Donc le Logo 500 est normalement monté en pales de 550 mm. Par contre, la version SE est effectivement monté en pales de 600.
Pour ma part, sur mon Logo 500 SE, j'ai un pignon de 13 dents avec un Scorpion HKIII 4025-1100. Mes consignes sont 1550, 1750 et 1900 tours. Mikado recommande de ne pas dépasser les 2000 tours et franchement, je ne suis pas sur que cela soit nécessaire. Perso, au départ je volais à 1850 tours, je trouvais cela "rassurant" car ça faisait plus de bruit :-) et depuis quelques temps je suis descendu à 1700 tours, c'est finalement bien suffisant et je passe sans aucun soucis la voltige que m'autorise mon petit niveau de pilotage.
Mes consignes pour l'ESC sont entre 45% et 85% et cela régule sans problème.
- lecable
Re: logo 500
ok les gars et merci de vos reponses rapides
alors le truc que je comprend pas c est pourquoi l ancien proprio est passé sur un pignon de 17 ??
puisque finalement il est recommander de pas depasser les 2000 tours ...?? en gardant celui de
16 si on fait le calcul ca donnerai 2610 tours c etait largement suffisant ...
enfin ce soir je vais connecter le castle au pc voir quelle valeur il a mis en gouvernor ... par contre
le mode gouvernor vas etre une 1ere pour moi car je l utilise pas sur mes autre machines
donc si j ai bien suivi mes tours avec le pignon de 17 donnent a 100% >> 2772 rpm pour etre au
maximum autoriser faudra que je sois a 72% pour etre a ras des 2000 tours et a 61%
pour etre dans les 1700 tour ... j ai bon la ??
>> bon je garde ma T14
- Roulettes
Re: logo 500
Oups !!! Lecable, je passe peut-être trop tard ici.
D'après le logiciel Castle, et avec ta consigne à 2000 tours, tu serais à 81,9 % de la puissance moteur, là le contrôleur peut faire son taf par contre à 1700 tours, là, il ne peut plus travailler, ta consigne se trouve en dessous des 70 %.
Il faut changer de pignon ou mettre par exemple 1750 tours et tu serais à 71,7 %.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
Re: logo 500
bonjour!!!
juste pour dire que j'ai racheté recemment le logo a lecable (on vole de temps en temps ensemble....
je l'ai repassé d'origine avec pignon de 13T, courbe de gaz linéaire comme a mon habitude: 75%/ 85% et 100%
en 75 il est bateau, franchemebnt il vole mou mais normal, à 85% ça commence a fonctionner sympa pour faire de la voltige ou 3D soft à 100% y a franchement pas besoin de plus, la machine est nickel a l'image d'un mikado. par contre les lipo en 5000mah c'est beaucoup trop cher. je vais lui prendre petit a petit des 3700mah ce qui sera largement assez et le soulagera de quasiment 300 grs.
en autonomie, je fait 11 minutes en translation, 8 minutes en 3D, masi on sens le balourd des lipo. d'ou le passage en 3700 pour soulager un max la mécanique et rendre le modele plus vif.
- Gloom
Re: logo 500
Salut Daniel,
13T sur un logo 500
Cela me semble peu. Pas étonnant qu'il semble mou. Avec un moteur de 1100 KV, accu de 6S et une main gear de 153T, pour couvrir un large type de vol (low rpm, voltige, 3D), un pignon de 15T est recommandé.
Concernant les courbes des gaz "linéaire" 75% / 85% et 100%, tu veux plutôt dire une courbe plate pour la consigne du régulateur de tour ? Si c'est le cas, une consigne à 100% ne sert pas à grand chose en mode gouvernor.
13T sur un logo 500
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- lecable
Re: logo 500
non daniel vole pas en mode gouvernor je pense qu il veux dire 3 courbes de gaz plattes une a 75% une a 85% et la derniere
a 100% ...
a 100% ...
>> bon je garde ma T14
Re: logo 500
désolé, je passe pas beaucoup.
je suis bien sans govennor, courbe plate à 100% et quand je regarde au dataloguer du castle creation avec le pignon de 13T je tourne en moyenne à 2200 tour (suivant le niveau de charge de l'accu tout le fil du vol). ce qui est largement suffisant, je vole à +13/-13° de pas. lecable qui l'a vue voler depuis comme ça pourra vous dire que finalement, il n'est pas si moue que ça, simplement mikado c'est pas des machine qui faut faire tourner vite, ça sert a rien...
