Décalage d'un des 3 points du cyclique...
Bonjour à tous....
Je ne sais pas trop si je suis dans la bonne rubrique. Mon souci est sur un Trex 250 mais pourrait aussi bien se poser sur n'importe quelle machine. Peut être ma question sera t'elle donc déplacée de rubrique.... Je suis en train de faire un programme pour faire du statio à mon T- rex 250 ( avec BdB)... J'ai réglé les palonniers au mieux à 90° par rapport aux biellettes. Ce qui fait que je suis arrivé à avoir 0 de valeur sur les subtrims... Je fais un control avec un swashplate leveler. Manche en bas, les 3 points du cyclique touches l'outil.... Mais au fur et à mesure que je monte le manche, un écart se fait sur la voie 6. Cet écart est d'environ 6 /10 de MM alors que les deux autres points touchent toujours l'outil.... Les biellettes sont toutes à la même distance de la vis de fixation du palonnier. N'y aurait il pas un réglage à faire sur un quelconque mixage du plateau cyclique? Ma radio est une Futaba T 8 FG Super ( que je connais que très moyennement ).... Merci pour vos réponses
GG
GG
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Re: Décalage d'un des 3 points du cyclique...
Peut être le servo qui fatigue, un jeu dans ce servo?
Tes biellettes sont bien droites, pas tordues?
Axe de pieds de pales tordue?
Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de mixage à faire sur ta télécommande.
- djinn
j'ai le meme soucis que Gheli86, sur mon t-rex 450 sport + DX6i
et ceci depuis le depart, au montage de l'helico.
J'ai mis en cause mes lacunes de programmation, je reste donc attentif aux reponses meme s'il n'y a aucune incidence sur les comportements en vol.
Je confirme bien que je n'ai aucun axe de tordus ni de servos fatigués ( enfin.... ceux de l'hélico !!! ) . Peut être suis je trop précis? Mais ce n'est pas du tout la première fois que je constate ce soucis... Pourtant, sur la T8 FGS, il semble bien y avoir un mixage pour palier a cette particularité. Dans le manuel en Français de la T8 FGS en page 75, il est expliqué ceci: Dans le menu " MODELE" , la fonction "SWASH MIX- Mixage du plateau: Cette fonction permet de corriger les tendances indésirables du plateau cyclique dans l'axe des ailerons (roulis) et dans l'axe de la profondeur ( tangage) . Elle peut être ajustée indépendamment par une courbe pour les ailerons, la profondeur, et le pas... Le manuel n'est pas réputé pour sa simplicité dans ses explications.... j'attends d'autres réponses...Cela m'aiderait beaucoup et j'en remercie tt le monde.... GG
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- tfabien123
Effectivement si tu as ce comportement c'est probablment a cause d'un servo qui commence à fatiguer.
Verifie tout de mem qu'il n'y a pas une dent cassée qqpart, on ne sait jamais
Tu dois egalement pouvoir corriger ce problème en jouant sur le swash mix.
Pour eclaircir un peu la doc, cette fonction permet de determiner la repartition de l'ordre cyclique sur les 3 servos.
Si c'est ton servo avant droit qui est a la traine, il suffit alors d'augmenter legerement le swash mix pour celui ci dans ta radio, il recevra alors toujours un peu plus que les autres.
Sur les radios plus avancées on doit meme pouvoir regler ca avec une courbe pour faire qqchose de plus fin (si le decalage n'est pas linéaire)
Cela dit ce reglage est très empirique et tu auras surement du mal a avoir qqchose de vraiment propre
Merci bcp à tt ceux qui ont eu la gentillesse de me répondre. Je vais peut être arrèter de me prendre la tête avec ce réglage car apparemment ce n'est pas si grave que cela et en plus .... Vue mon niveau de vol ?!... Merci encore.... Bons vols à tous...
GG
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
