2 types de tête FBL pour protos
- clemdu12
Voilà je vais passer le ptit en FBL mais je trouve ces deux type de tête FBL pour le protos:
On ne trouve en magasin que la tête de la seconde photos donc pour la première ancienne version ?
- novice77
Re: 2 types de tête FBL pour protos
Je dirai que c'est le contraire, les photos sur les sites ne doivent pas être à jour
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Medivh
Première photo nouvelle version et 2 ième c'est l'ancienne version.
Et souvent les sites sont pas à jour.
Ma tribu:
- clemdu12
Ah ok donc si je commande je devrais recevoir celle de la première photos
L'ancienne version était pas bien ? pourquoi avoir fait une autre version ?
- Medivh
Si ça allait bien c'est juste que lorsqu'ils ont fait le mini, ils ont modifié le grand frère.
Ma tribu:
+1, les sites ne sont pas à jour niveau photo car la seconde version est celle de la photo du haut.
Si tu te poses la même question que moi pour le montage, concernant la position de la pièce plastique sur l'axe, ben certains disent qu'elle doit être appuyée contre le hub alu du dessus, et d'autre disent qu'à zéro de pas l'articulation des bras doit faire un angle droit. D'autre encore m'ont dit OSEF du moment que rien ne gène ou ne va en butée sur toute la course du plateau cyclique...
Perso je l'ai mise contre le hub alu et ça gène en rien donc je suppose que c'est bon. Ca vole comme ça depuis environ 130 vols donc si ça devait poser problème ça serait déjà fait
Mais sur la photo que tu montres... le gars il a laissé un espace entre les 2 pièces, donc ???
- 2Mylent
Pourquoi ne pas prendre la tête surbaissé spécifique au FBL ?
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- Medivh
Je le répète une xième fois pour les possesseurs de protos:
sur le protos: tête rabaissée uniquement lorsque l'on a monté le stretch kit (pales 470mm)
sur le mini protos: stretch kit ou pas, on peut mettre la tête rabaissée dans les 2 cas.
Ma tribu:
Mais en même temps, suivre tout les posts de Medivh, ce n'est pas évident...
- clemdu12
Le problème c'est pas d'avoir les pales en 470 pour la tête rabaissée, mais juste de mettre le tube de queue rallongé pour éviter que les pales touches avec l'ac c'est pas ça ?
- Medivh
Non risque de boom strike plutôt.
Ma tribu:
