[Résolu] Impossible de régler le gain d'AC !
Davy
Message par Davy » 21 juil. 2013, 19:15
voilà, j'ai monté mon nouveau Mini. Mais impossible de régler le gain d'anticouple. J'ai un BeastX. A 51% de gain dans la radio, ça vibre. A 50%, l'AC n'est plus verrouillé du tout !
J'ai fait le test de déclipser la tringle d'AC et de la bouger à la main moteur tournant, sans pales. C'est dur à cause de la force centrifuge qui veut remettre les pieds de pale à 0°, mais c'est pas bloqué.
Je ne comprends pas. Vous avez des idées ?
Modifié en dernier par Davy le 22 juil. 2013, 14:10, modifié 1 fois.
Planeurs : MPX Heron
Jordan83
Re: Impossible de régler le gain d'AC !
Message par Jordan83 » 21 juil. 2013, 19:41
J'ai eu pareil sur une lipo, la première.
Je me suis dit que c'était un petit temps de rodage. Ca allait mieux au fil des vols.
Davy
Message par Davy » 21 juil. 2013, 19:47
Salut Jordan, merci beaucoup pour ton aide. Bizarre cette affaire. Rodage de quoi ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 21 juil. 2013, 19:50
Je ne sais pas, les chapes, l'ensemble, tout ça quoi...
Essaie peut-être aussi avec d'autres pâles d'ac.
Davy
Message par Davy » 21 juil. 2013, 19:53
Bah j'ai remis des pales Align, ça marche très bien en principe. Mécaniquement c'est exactement la même configuration que l'ancienne, avec les mêmes servos (DS95/DS95i), y'a juste le AR7200BX qui devient un BeastX.
Davy
Message par Davy » 21 juil. 2013, 20:07
Bon, je viens de faire un nouveau test :
=> Sans pales d'AC, sans pales principales
=> En low rpm (réglage que j'ai repris de l'ancien), ça va, l'AC arrive à réaliser tout sa course
=> En IU1, il manque 2 ou 3 mm de chaque côté
=> En IU2, il manque 3 ou 4 mm de chaque côté
CQFD... Maintenant faut comprendre pourquoi ça fait ça !
Davy
Message par Davy » 22 juil. 2013, 09:19
Bon j'y comprends rien !
Les roulements sont ok, aucun point dur. Mais avec la force centrifuge, le DS95i est pas capable d'amener le pas en butée, même sans les pales !
Il a un soucis p´tet ?!
Davy
Message par Davy » 22 juil. 2013, 09:34
Aaaaahhhh !! J'ai compris !
J'ai mis la boule trop loin sur le palonnier de servo ! J'ai voulu aller trop vite ! Je vais modifier ça et faire un essai, je vous tiens au courant !
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 juil. 2013, 13:02
7mm chez moi, t'es à combien?
Dove
Message par Dove » 22 juil. 2013, 13:08
Moi 7.5mm comme sur la notice.
Davy
Message par Davy » 22 juil. 2013, 14:10
En fait j'ai fait mes 4 palonniers de servo en même temps et j'ai mis 15mm partout... du coup celui d'AC avait un bras de levier beaucoup trop important, et une course trop faible... Trop nul !
J'ai voulu aller trop vite. C'est corrigé. Ca fonctionne beaucoup mieux !
Par contre, j'ai remarqué que même comme ça, le DS95i a bien du mal à amener l'AC aux limites. Je vais éventuellement essayer avec encore moins, là je suis à 8mm (palonniers de DS92).
Merci beaucoup pour votre aide, désolé pour cette erreur de débutant...
Zaadum
Re: [Résolu] Impossible de régler le gain d'AC !
Message par Zaadum » 22 juil. 2013, 14:29
Tu es trop presser de revoler en Mini-Prôtos... Ca dit à quel point tu l'aimes ! ;) :wub: :wub: :wub:
Retourner vers « Mini Prôtos »
