Yge 60A V4 - miniprotos - mode Gov externe ?
- Choubipay
Sur les esc Yge V4, un 2ème câble est présent...
J'ai cru comprendre que son utilité était pour un governor ext ?
Je me trompe certainement mais je veux être sûr.
Peut-on donc brancher ce fameux câble supp à l'entrée appropriée du Brain (ou Vbar, peu importe) afin de profiter de la régulation du module ?
(Cela évite de passer par la case compte-tour en supplément)
Re: Yge 60A V4 - miniprotos - mode Gov externe ?
c'est tout a fait ce que j'ai compris aussi...
après suivant les module il faut faire gaffe... style mini V-bar....
- BlackBear
C'est ce que j'ai fait sur mon 550SX avec le YGE 120LVK. Il y a juste un petit câble à prendre pour le brancher sur le Brain (ou VBar)
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Choubipay
Cool !
C'est génial ce truc alors !
Je commande la prise pour tenter sur le mini alors !
C'est dommage de ne pas en entendre parler de ce système !
- Choubipay
Bon, j'ai finalement trouvé une vieille prise de SAT, à l'autre bout, j'y ai mis une prise Futaba pour pouvoir y brancher le 2ème câble du Yge...
Dans le soft du Brain, ça ne détecte pas les aimants ? Du coup je pige pas trop quoi faire...
À moins d'inverser les 2 fils et retenter...
(Le fil orange du yge arrive a gauche coté prise USB et le fil marron, a droite... Quand on regarde la prise)
Une idée peut être ?
- BlackBear
Ne branche que le fil de données. Le truc des aimants, n'en tient pas compte. Il faut juste regarder sans GOV dans un premier temps et sans les pales si quand tu fais tourner le moteur, les tours s'affichent... Bien sûr en ayant donné avant les paramètres de multiplication et le nombre de paire de pole du moteur (nb pôles/2).
Après il faudra batailler pour régler le démarrage en GOV. Perso, le moteur commence à tourner après 3s mais au départ, c'était 10. Touche pas aux gains.
Sinon en vol, ça marche nickel.
Penser à activer sur les modes de vol la régulation ainsi que le rattrage pour la régulation (remise du moteur après une autorotation) Il faut fournir le temps (en s) que tu veux pour pouvoir remettre les gaz sans passer pour le soft start.
- Choubipay
? ah bon ? donc sur la petite prise "jst", je ne branche en réalité q'un seul cable ?
J'essaierai demain alors...
C'est le câble Orange il me semble, qui doit correspondre au gris des prises SAT.
Édit : Merci BlackBear, tu as dû chercher un moment avant de parvenir à quelque chose ! C'est vrai qu'il y a peu d'explication sur les forums et pas du tout concernant a proprement dit le 2ème câble du yge a mettre sur le Brain.
Alors que cet esc est dans le combo MSH !
Bon, je tente a nouveau demain et encore merci
Je reviendrai ici dire si oui ou non j'ai réussi à faire marcher le bazar !
Ps : du coup tu as mis le yge en mode avion ? Sans soft start quoi
- BlackBear
Non met le en soft start medium, ça devrait suffire. Oui qu'un seul cable. Sur mon ESC, le fil secondaire a d'ailleurs 2 prises en fait, 1 signal (RMP sensor) et un autre pour les 2 autres de l'alim mais le Brain n'en a pas besoin. Fait bien gaffe sur le branchement du signal RPM sur le Brain. L'ordre de branchement n'est pas comme d'habitude. Les fils d'alim sur le jst du brain sont en 3.3V pour alimenter un capteur au besoin mais l'YGE n'en a pas besoin.
J'ai juste lu pas mal avant de faire les branchements. Perso la zone morte sur le GOV du Brain ne fait pas grand chose pour moi. C'est plus la valeur qui va de 1 à 3 qui m'a réduit le temps au démarrage. Par contre, c'est, j'aurai dû peut tester sans soft start sur l'ESC.
- Choubipay
Bon, essais ce matin,
Sur la table a manger (sans pales bien sûr)...
Ça a l'air de fonctionner au poil...
J'ai mis le yge en normal (pas de gov),
Démarrage en mode plane low
J'ai quand même un petit 2-3 sec entre le moment où j'enlève l'inter de coupure et le lancement du rotor ?!? Bizarre
(Je ne suis pas encore allé voir le mode avancé concernant le mode GoV du Brain).
On entend très bien le régime changer en fonction du pas appliqué (je n'avais pas cette variation avec le yge me semble-t-il)
J'espère pouvoir l'essayer rapidement sur le terrain
Merci BlackBear pour ton aide precieuse
- Choubipay
Retour sur le Gov du Brain activé sur mon Mini : c'est PARFAIT !
j'ai juste passé le démarrage rotor de 1 a 2 (sur 3), ar a broutait un peu... C'était soft de chez soft...
Sinon, parfait... Même avec 14° de pas, gros appels de pas dans tous les sens, ça suit super bien !
(Oups, je me suis trompé de post)
- novice77
Merci de ton retour
Sinon c'est comparable au gouv de l'yge en terme de régulation?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Choubipay
Comparable... Le boulot est bien fait dans les 2 cas.
Juste : le Brain, pour réguler, augmente les tours quand on demande du pas (sans pales, a la maison, ça s'entend bien), le Yge je crois pas avoir remarqué ça.
Après, j'aime autant que ce soit le Brain que le Yge, le module est plus à même d'anticiper rapidement je pense.
Pour ce qui est du branchement, j'ai récupéré une Vieille prise de SAT (JST ZH) à laquelle j'ai branché une prise Futaba.
Le câble signal (orange) du cordon de l'esc, au pin de gauche (câble gris du SAT).
Voulou
Voulou
- novice77
Je testerai à l'occasion car si sa me plaît sur mes futures machines je pourrais prendre des esc sans gouv et moins cher
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Je me demande si ça vaut le coup d'y mettre un cable de plus pour faire cette fonction. Par contre novice c'est possible avec la V4 du YGE grâce au deuxième cable qui envoie le signal. Je suppose que sinon il faut un aimant si j'ai bien compris.
Choubipay, si je commande le câble MSH pour le gov externe du brain, est-ce qu'il fit sur le YGE V4 directement ? Je crois pas avoir bien saisie l'histoire du branchement avec cable gris du sat etc...???
- Choubipay
Sur tu prends le câble MSH, il ira direct se brancher entre ton esc et ton module.
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... ernor.html
(Sur ce produit, par exemple, seul le fil jaune doit être branché, le gris quand c'est une prise SAT)
Pour que ça fonctionne, il faut la V4 - oui - car sur les autres versions plus anciennes, il n'a a pas ce 2 eme cordon et dans ce cas, effectivement, on peut utiliser les capteurs aimants pour gov externe.
Le gov du yge convient très bien, j'ai testé celui du Brain histoire de pouvoir en parler ou d'utiliser (plus tard ?) un esc qui n'aurait pas la fonction governor.
Merci pour les précisions et suretout le test
- Davy
Merci pour ton retour Choubiplay.
Moi aussi j'hésite à tester avec mon Mini VBar. C'est certain que le module, lui, a plus d'infos que le contrôleur, il connait le pas ! Aussi, si YGE savait son régulateur parfait ils n'auraient pas fait cette v4.
Sinon Specter, pourquoi tu dis qu'il faut se méfier du Mini VBar ?
Planeurs : MPX Heron
