Alim 12v 575watts
tino89
Alim 12v 575watts
Message par tino89 » 22 mai 2013, 16:43
Je viens de recevoir une alim de marque HP pour alimenter mon chargeurs hyperion ;-)
La voici:
Je la branche via un cordon PC,le ventilo tourne mais je n'arrive pas a obtenir mes 12v en sorti ...
Voici ma sorti:
Les 2 bornes de gauche sont la masse et les 2 de droite sont le 12v .
Quelqu'un aurait une solution ?
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: Alim 12v 575watts
Message par Siddarth » 22 mai 2013, 17:11
Regarde par ici : http://www.tjinguytech.com/my-projects/server-ps
Tu devrais trouver un début de solution ;)
tino89
Message par tino89 » 22 mai 2013, 17:32
Super t'es un chef Sid" ;-);-);-);-)
Ça fonctionne !
Merci merci :D:D
poeani
Message par poeani » 22 mai 2013, 20:18
Je trouve un peu bruyant cette alim. :angry:
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 22 mai 2013, 20:21
il y a un sujet super bien fait sur FH (désolé de donner un lien externe mais quand c'est bien fait, il faut en profiter) : http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 37&t=47911.
Pour réduire le bruit de l'alim, il est aussi possible de ponter 2 broches pour diminuer la vitesse du ventilateur et ça devient beaucoup plus supportable (je l'ai fait :) j'ai néanmoins ajouté un tit interrupteur pour permettre de passer en "grande vitesse" sur le ventilateur si besoin ou s'il fait chaud). C'est également expliqué plus bas dans le sujet.
poeani
Message par poeani » 22 mai 2013, 20:25
oui j'ai aussi vu le sujet sur France Helico.
Image Syma S006
choupboup
Message par choupboup » 22 mai 2013, 20:52
perso j'en ai deux en valise avec un ctp par dessus percer et ventilo qui force l'air , ca reste raisonable , super fiable j'ai deja bien tirer dessus ca chauffe pas rien et ca fournis bien le jus demander !
pour le prix !
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 18 juil. 2013, 00:30
Bonjour à tous !
Je cherche à faire la même chose avec 2 alim IBM AA23260 !
D'après mon analyse, la terre de l'alternatif est reliée au boitier via un fil vert.
Ensuite, la masse de la "carte mère" est relié au boitier via les 4 vis de fixation de cette carte.
Donc, si j'étais moi :D :
1 - Je couperai le fils vert de la seconde alim afin de ne pas provoquer de court circuit vi la mise en commun de la terre des deux alims
2 - J'isolerai la carte mère du second boitier en modifiant les 4 vis de fixation
3 - je pourrais ainsi se faire toucher les deux boitiers et ainsi, le second bénéficierai de la terre du premier
J'ai bon ?
Tkx
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
