remise en état du quadri
bonjour a tous
j'aimerais remettre en état mon quadri, le but de ce quadri est de le faire voler pour commencer de faire du vol loisir et poser une Gopro dessus maximum. car l'année dernière il a crashé plusieurs fois au final.
j'ai la plupart des pièces déjà., j'ai déjà 4 ESC en 20A Hobbywing Skywalker (connais pas?? ) j'ai un châssis 45cm en tube alu, des plaques, et des vis letons ( important pour le support de la carte je crois ), et une carte AQ 50 D Pro et une 30ène d'hélices bi et tri pale de plusieurs diamètres. j'ai aussi une radio Walkera 2402 qui traine 4ch avec son récepteur
en faite il doit me manquer que des moteurs sur les 4 que j'avais, j'en ai 2 qui ont grillé ( de la vraie camelote ) et je crois que c'est tout. j'ai déjà une plaque de partage avec les connexions de faites. j'aimerais tourné en 3S 2200mah ( j'en ai une de coté aussi )
quelles moteurs me conseillez vous? ( site français si possible ) et quelles sont les manip a faire pour initialiser ou autre?
ah oui, j'aimerais aussi utilisé une carte simple de programmation car la AQ50D est complexe pour moi mais qui permette a l'appareil d’être assez stable tout de même ( novice ON )
merci d'avance pour vos conseils
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage
Re: remise en état du quadri
Merci pour vos conseil. Du coup j ai rachter des motdur a2212 en 1000kw que j ai poser
J ai reposer un recepteur, programmer et calibrer tout sa.e J ai aussi verifier le sens de mes moteurs et poser mes helices dans le bon sens ( ce coup ci )
Malgre que j ai eu du mal, j ai brancher ma carte au pc pour verifier la programmation.
Premier essais demain midi
- Patrick66
Salut lemotard
Tu va bien ?
En tous cas c'est pas des mauvais conseils que tu a eu
Bon vols pour demain
Tu va bien ?
Oui, sa fait un moment que j ai debuter le modelisme, mais sans personne a coter de soit pour nous aider, on rame lol je met du temps mais je comprends les choses doucement.
J espere que mon essais de ce soir sera concluant.
- Patrick66
J’espère aussi
Bon ba il ne l a pas etait. Je sais pas pourquoi mais a chaque fois il se retourne. Je sais pas quoi faire j ai tout verifier pourtant. A moi s que se soit un reglage radio qui ferais sa mais je pense pas.
Mis en route des moteurs, impeccable !! Je met gaz tout doucement j augmente et au moment ou qu il decolle il se retourne
Je refais un essais, cette fois en compensant avec mes stick et la il se retourne en arriere. Heureusement que j avais pris mes distances.
Si quelqu un a bien la ventillesse de suivre mon histoire et veux bien m aider, sa serait super sympa
petite question. je vois toujours sur les prises des moteurs relier a la carte 1 /2/3/4, ceci correspondant au numéro de chaque moteur. mais ils sont branché dans l'ordre. est ce que un branchement "a l'aveugle" je vais dire sans y faire attention pourrait faire que mon quadri ce retourne?
Salut!
Tu n'aurais pas inversé le sens de tes hélices par hasard?
C'est en général ce qu'il se passe. Quand tu mets les gaz, au lieu que les 4 hélices tirent le quadri vers le haut, celles à l'envers vont le plaquer au sol et il va se retourner.
non, j'ai bien vérifier le bon sens de mes hélices et que les moteurs tournent aussi dans le bon sens c'est pour sa que je ne comprends pas.Jordan83 a écrit :Salut!
Pour etre sur, sur l'image, je suis sur le format Xcopter.
après je viens de voir sur internet, qu'il y a plusieurs possibilité au niveau des moteurs dans le sens de fonctionnement. est ce une programmation de la carte et alors je l'ai aurais pas branché dans le bon sens? je ne pense pas vu que j'ai réussi a le retourner des 2 coter
Ta carte est dans le bon sens et corrige bien les mouvements?
je l'ai branché au pc et je pense que oui. quand je prenais mon quadri et que je le penchais dans tous les sens, elle réagissait. et oui elle est dans le bon sens, vérifié aussi.
un mauvais calibrage pourrait être la cause?
Bah je sais pas trop, j'essaie juste d'aider un peu avec mes maigres connaissances dans cette carte.
J'ai eu une aq50d pro il y a longtemps. J'ai bien bien galéré pour la faire fonctionner mais après ça a fonctionné du premier coup.
Je vais voir. Un ami m a vendu un quadri (qui lui vole) je vais faire des essais ce week end.
Et je vais re tester un calibrage pour voir
Alors si tu as connecté tes moteurs comme sur la photo que tu as mise et qui ne correspond pas à ta carte, cela ne m'étonne pas que ça se retourne à chaque fois.lemotard58 a écrit : Pour etre sur, sur l'image, je suis sur le format Xcopter.
Pour la AQ50, c'est cette connexion qu'il faut faire en respectant le sens des hélices (CW=sens aiguilles montre, CCW=sens inverse) :
Il m'a fallut 2 secondes pour trouver l'info sur le net. Et si tu veux pouvoir continuer avec elle, prends le temps de lire des sujets qui parle d'elle comme par exemple (mais en anglais) :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1527353
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
merci bien.
j'avais vue que l'image que j'ai mise était pour la carte KK.2 et non pour la AQ50D. malheureusement je ne comprends pas du tout l'anglais ( malgré ma fonction traduction de google )
mais le branchement sens rotation moteur est identique sur les 2 images pour le modèle Xcopter
Je reviens vers vous pour vous faire part de mon essaie
CONCLUANT
alors mon problème était très bête ( je le serais a présent ). sur mes broches qui permettent le branchements de mes ESC, je ne sais pas qu'il fallait respecter l'ordre des moteurs ( 1.2.3.4 ). je branchais mes moteurs sur ces broches sans que ce soit forcement dans l'ordre maintenant que c'est branché correctement, j'ai pu le faire décoller correctement.
mon calibrage est mal fait par contre, du coup il part sur la droite légèrement mais rien de méchant.
je rectifie sa demain et je refais en test dans la soirée je pense. je vous tiendrais au courant
petite question a part.
comment vérifier que son gyro/accéléromètre fonctionne bien? comment le tester?
CONCLUANT
premier essais en extérieur aujourd'hui avec re calibrage.
l'appareil vole impeccable. il balance pas mal a cause du vent qu'il y a mais la carte joue parfaitement son role pour rattraper sa, c'est parfait. reste a peaufiner quelques petites choses et ce sera bon je pense.
Merci a tous ceux qui m’ont répondu pour trouver le problème. j'espère vous retrouvez dans mes prochain posts
Ben non justement, les moteurs 2 et 3 sont inversés.lemotard58 a écrit :mais le branchement sens rotation moteur est identique sur les 2 images pour le modèle Xcopter
Mais bon, maintenant que tu as modifié et que ça marche, bons vols à toi.
oui merci
petite question encore, sur un quadri, est ce que c'est génant qu'il y est 2 moteurs d'une marque et 2 autre d'une autre marque?
si leur puissance / capacité sont identique, sa change rien?
mes 4 moteurs sont identiques mais j'aimerais faire un hexa, et j'ai d'autres moteurs en rabe mais pas de la meme marque alors je pose la question
Teste, tu nous diras ce qu'il en est!
Mais comme tous les moteurs fonctionnent en harmonie, je pense qu'il vaut mieux qu'ils soient tous identiques.
- tchoupy57
Perso je mettrais lés même moteurs partout
ok merci, je vais commander le nécessaire alors
