Pales AC stock
- renaud67
Re: Pales AC stock
Voila une réponse comme je les aimesSiddarth a écrit :Salut,
J'ai testé :
Les pales AC d'origine,
Les KBDD
Les pales AC de Trex 450 pro
Carbones edge
Les pales d'origine un peu souple mais bien volable quand même pour 90% d'entre nous. Arrêts un peu flous? quelques bizarrerie de temps en temps mais bon... Certainement sur le compte d'autres paramètres également (module ect).
KBDD, meilleur comportement de la bécane qu'avec les pales d'origine. Elles sont plus larges que les origines qui, elles, finissent un peu en pointe au bout.
Pales AC de trex 450 pro : je les trouve peut être un poil meilleures que les kbdd? Ou pareil? bref, je vois pas trop la différence mais c'est impec. Ca semble vraiment être le meilleur rapport qualité prixMoins cher que les kbdd, tout aussi efficace que des carbones.
Carbones EDGE : Comportement très bon de l'anticouple. Perso je sens pas de différence avec celles du 450 pro. Je trouve que c'est le plus mauvais rapport qualité prix? J'irai pas jusque làmais vu le prix, autant rester sur celles du 450 pro clairement
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: Pales AC stock
Ca peut encore évoluer car là je viens de changer de module
Faudrait peut être que je remonte les stock pour voir la différence
Et surtout augmenter le nombre de vols
- renaud67
Re: Pales AC stock
La stock elle est limite en funnel ou translation arrière rapide ..
Les arrêts sont moins incisif et autoritaire qu'avec les KBDD.. surtout dans les prises de pas et tic toc ou tu as la queue baladeuse.....
Après pour la voltige et 3D tres coolé ça le fait..
- Davy
Re: Pales AC stock
J'ai testé :
=> Pales d'origine : assez bof, pas très net même en augmentant le gain. Elles sont trop souples. Pour de la voltige c'est parfait, et incassable.
=> KBDD : un peu mieux que celles d'origine, mais trop longues, elles ont vite fait de se faire bouffer par le sol.
=> Align 450 Pro : arrêts nets, précis, très bien
=> Edge : arrêts très nets, très précis, on peut monter le gain très haut, mais pour autant ça ne change pas vraiment la qualité de vol - trop chères et fragiles !
=> Edge SE : exactement identique aux Edge
=> Radix : Comportement identique aux Edge, mais le gain ne peut pas être poussé aussi haut. Trop chères également, fragiles.
Pour voler, je votes Align
Pour se faire plaisir, Edge/Radix
Planeurs : MPX Heron
Re: Pales AC stock
Supers retours merci
Modifié en dernier par Dove le 18 juin 2013, 17:50, modifié 2 fois.
Re: Pales AC stock
Tu as celle ci que j'avais sur le 450Pro qui est franchement pas mal... très très proche des Align
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... pair_.html
Re: Pales AC stock
Un petit calcul vite fait:zzzdavy a écrit :J'ai testé :
C'est combien des align ? 5 ou 6 euros ? des edge, c'est 12 euros environ, ca fait donc 6 euros d'écart....Un mini c'est grosso modo 700 euros, donc la différence entre une paire de edge et une paire de align, c'est moins de 1% du budget de l'hélico....
Ce serait dommage de ne pas se faire plaisir pour moins de 1% du prix de du mini....
- Siddarth
Re: Pales AC stock
Si un truc à 4,60€ (les pales align) vole aussi bien et me fais autant plaisir que le truc à 12,60€ ben je me fais pas chier
(Je suis pas a 12€ près pourtant
Re: Pales AC stock
Paye ta binouze alors!!!
- Siddarth
Re: Pales AC stock
Même 2
Re: Pales AC stock
Ou plus si affinités...
- Davy
Re: Pales AC stock
Je ne suis pas d'accord avec le raisonnement. Les Edge sont bcp plus fragiles, a la première touchette elles cassent, les Align non. Du coup, on "consomme" des Edge, et ça revient bcp plus cher que la seule différence de prix d'achat.
Re: Pales AC stock
je ne trouve pas qu'elles soient si fragiles, les edges, les miennes ont déjà creusé des sillons dans la terre, je pose régulièrement dans l'herbe avec, la plupart du temps d'ailleurs, et elles ont plus de 200 vols sur le mini.
Celles de mon protos 500 ont 130 vols avec les même conditions d'attero.
- logphi
Re: Pales AC stock
Et avec une dérive Lynx qui est plus longue que celle d'origine ça ne racle plus
- novice77
Re: Pales AC stock
Je vais finalement me prendre des kbdd mais vous me conseillez lesquelles les 59mm ou 61mm? il y a vraiment une différence entre les 2?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Re: Pales AC stock
Ben oui quoi...2mm ============================>
Re: Pales AC stock
Heu...
pas 20mm mais 2mm
iPhone / Tapatalk 2
iPhone / Tapatalk 2
- novice77
Re: Pales AC stock
c'est dur les maths après l'apéro
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Re: Pales AC stock
Dites, les pâles d'ac trop molles provoquent quel genre de réaction sur votre hélico?
J'en ai des moyennement rigides et mes arrêts de sont pas francs, pire que ça par moment l'anticouple pompe à mort puis se remet normalement sans toucher à rien...
J'aimerais juste savoir si ça vient des pâles ou non.
- James86
- Cdt Mac Coy
Re: Pales AC stock
Cela serait surprennant ...
Concernant ma petite expérience avec le mini Protos, j'ai des Allees dessus, très molles.
Dès lors que mon gain a été correctement réglé je n'ai pas de problème.
Ce qui est sûr aussi c'est que je ne mets pas le gyro dans le rouge avec la voltige que je passe ....
Re: Pales AC stock
Mets des kbdd. De memoire en 61 ou 62 je ne sais plus.
Posté de mon iPlop.
Posté de mon iPlop.
- novice77
Re: Pales AC stock
Ouais c'est ce que j'ai finalement commandé avec un pignon de 15
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
