Censured
- tino89
Re: Jeu sur l'axe principal tête DFC normal ou pas?
Non ce n'est pas normal. As tu bien mis un axe prévu pour un DFC ? Les axes du pro ou du SE ne sont pas les mêmes;-)
Galaxy S4 via Tapatalk
- BlackBear
Avec ton axe, tu as dû avoir 3 rondelles pour supprimer ce jeu, c'est valable pour tous les DFC de toute taille. Les as-tu mises au bon endroit? Elles se mettent au niveau de l'épaulement de l'axe contre le roulement. Elles sont faites pour ne toucher que l'élément intérieur du roulement, sinon ça gênerait la rotation de l'axe.
Quand tu parles que la couronne se bouffe, de quelle manière? les dents?(refaire l'a justement du pignon du moteur)
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Modifié en dernier par Karmacoma le 17 août 2013, 18:38, modifié 1 fois.
- BlackBear
T'as bien fait, faut pas que ça bouge. L'axe tourne bien libre maintenant?
- Toujours en quête...
j'ai la meme chose sur mon rex500, que j'ai passé en FBL DFC, j'avais que 2 rondelles et pas 3 dans le kit, rondelles à mettre entre l'épaulement de l'axe et le support roulement de chassis
et j'ai aussi un léger jeu
j'ai essayé de le récupérer , mais pas moyen un rondelle de + et c'est de trop
j'ai essayé de la mettre en dessous, coté couronnes et pareil , ça coince
donc pour le moment je laisse comme ça avec un léger jeu qui est mieux que trop serré , on le sens sur les gros appels de pas ça couine un peu , mais les couronnes ne se bouffent pas.
faut que je trouve une rondelle très fine pour régler le problème
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
