Servo Std KST DS715mg
Servomoteurs
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 04 juil. 2013, 23:22
Quelqu'un les a t'il tester ?
Dimensions : 39.50 mm x 20 mm x 40.50 mm
Couple (6.0v/7.4v) : 15 Kg.cm/18 Kg.cm
Vitesse (6.0V/7.4V) : 0.07 sec/60° / 0.06 sec/60°
Tension d'alimentation : 6.0-7.4V
Masse : 74g
Fréquence max. : 333Hz
Largeur d'impulsion : 1520us
Moteur coreless
Double roulement
Pignons métal
foldi3
Re: Servo Std KST DS715mg
Message par foldi3 » 05 juil. 2013, 10:21
J'ai pu les tester sur le 600 d'un ami en HV qui m'en a acheter pour le cyclique et j'ai été vraiment convaincu.
Pour infos j'ai aussi mis des ds215mg sur mon 450 et j'en suis super satisfait.
Julien
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 05 juil. 2013, 10:26
Merci Foldi3, tu penses que sur un 700 ça peut le faire? voltige, 3D pas hard au programme?
foldi3
Message par foldi3 » 05 juil. 2013, 11:09
Oui bien sur aucun souci pour un 700 même un 800 ;-)
Niveau style de vol pas de problème non plus tu verra c'est vraiment du plaisir.
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 05 juil. 2013, 12:29
foldi3 a écrit : Pour infos j'ai aussi mis des ds215mg sur mon 450 et j'en suis super satisfait.
Julien
Moi j'ai le DS115MG sur mon mini Protos et ils sont géniaux!
Tapatalk par SebIPhonecbien!!! :D
cestb
Message par cestb » 05 juil. 2013, 14:47
Faites gaffe quand meme, les retours sur Helifreak sont plutot mitigés. De bons servos quand ils fonctionnent, pas mal de cas de grillage en l'air...
Regardez plutot côté RJX, dans les mêmes tarifs mais avec d'excellents retours
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
tackd
Message par tackd » 05 juil. 2013, 15:42
C'est là qu'on se rend compte que parfois écrire une chose sur le boîtier change complètement les caractéristiques du matériel. :wacko:
Les servo RJX sont en fait fabriqué par KST et juste rebadgés.
J'utilise des KST BLS705 sur mon 700 au cyclique et à l'ac avec un beastx le tout alimenté directement par une lipos 2S sans BEC. Celà a complètement transformé mon hélico, puissance phénoménale et rapidité incroyable.
Si j'ai bien compris, le DS715mg ne sont plus produits et remplacés par les BLS705.
Dominique,
www.onlylipo.com
cestb
Message par cestb » 05 juil. 2013, 18:38
Je suis d'accord avec toi mais les retours sont vraiment négatifs d'un coté et pas de l'autre... Juste une coincidence peut etre mais bon...
Nantes, 38 ans
Retourner vers « Servos »
