Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- thierry1970
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Ok, désole pour le stress occasionne... Le premier que j ai fait est le beast-x et je ne me suis pas posé la questiondiskman a écrit :J'ai le brain, mais les valeurs sont les mêmes d'une façon ou d'une autre. Je viens de valider.
Le cyclique, je faisais forcément le latéral avec les pales parallèles à la queue..
Le cyclique donne aussi la même chose des deux côté. C'est logique car le rotor doit tourner du même angle dans tous son mouvement
- thierry1970
Ah bon... C est pas comme chez moi alors...
- wiwi
Au passage,un grand merci a thierry pour la prise!
Cet apres midi j,ai fais un test,en stationnaire,j,ai monter a fond le gain du gyro et aucune oscillation de l,ac!
par contre un petit coup de manche d,ac et la j,ai eu les oscillations suivies d,un rebond a l,ac.en vol, ça va mais peut etre que je pourrais avoir encore mieux.
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
- thierry1970
il faut pas d'oscillations du tout en vol... l'ideal quand tu as atteint cette valeur limite, tu enleves 30% et tu montes la valeur I pour qu'il verrouille bien sur des grosses marche arriere mais sans avoir d'oscillation et là c'est beton... ensuite tu peux affiner les arrets en jouant sur la valeur D, si nécessaire..
- wiwi
Donc en résumé, je vol en montant mon gain sur la radio jusqu a ce que ça gigote et a ce moment je reduit de 30% ?
- fisheye
Hello
Petite question j'ai recuperé un brain mais mon cable USB/module n'est pas reperé par mon ordi (sous XP)
Le soft marche en demo mais impossible de le reconnaitre.
J'ai parcouru les forums sans trouver ma réponse, pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- BlackBear
Réinstalle le soft et redémarre le PC.
Avant de brancher le module, alimente le Brain. Ensuite branche le câble USB et attend un peu qu'il soit détecté (ça peut prendre un peu de temps). Ensuite lance le soft.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- fisheye
Ok merci je vais essayer en alimentant le Brain
Petit détail, je suis sous XP via bootcamp mais je pense que ça ne change pas grand chose
Je test et je vous dis
merci !
merci !
- thierry1970
Oui Wiwi c est ça et tu montes le I..
J avais 95% environ et le I a 25
Je pense que j ai 67% et le I a 45.
Je n ai pas touche au D
C est Béton en marche arrière
- BlackBear
fisheye: oui il faut alimenter le Brain. Sinon, il ne marche pas. Il ne s'alimente pas par l'usb.
Je ne pense pas aussi qu'être sous Bootcamp change grand chose.
- wiwi
Ok merci thierry, j,essaierais ça ce week end!
- fisheye
En effet ça marche ....enfin quand ça veux
J'ai eu un mal fou a faire reconnaitre les drivers du BRAIN et du port COM/USB
Quand enfin apres 5 plantages de l'appli et 3 redémarrage du PC j'allais me connecter, il m'a demandé de faire une mise a jours
- j'ai enregistré les parametres
- j'ai laissé le telechargement se faire et la barre progresser
- et la ... plantage de l'application et donc du brain/logiciel.
Depuis plus rien sur le brain (led) et impossible de le reconnecter
Ca commence TRES TRES mal pour ce module, j'ai reglé sur mon PC beastx, VBAR, TAGS, Castle Link sans galere .... c'est vraiment pas cool
- thierry1970
ça peut être en effet capricieux au début, mais surtout quand on ne laisse pas le temps à l'install des drivers ou qu'on lance l'appli sans avoir connecté.
Si le soft plante pendant la mise à jour, en effet ça peut être craignos.
à ta place, je recommencerais tranquillement, après avoir rédémarré le PC, réinstallé le logiciel, supprimé les drivers USB et lui laisser le temps de les réinstaller tranquillement.
J'avais aussi eu quelques plantages avant que la mise à jour soit faite correctement.
- wiwi
Salut!
pour ma part le mise a jour a bloquée la premiere fois car le programme etait ouvert,ensuite, ça s,est fait sans soucis!
- fisheye
Merci pour vos reponses
Je vais retester ce soir en supprimant le logiciel de l'ordi mais "Supprimer les drivers USB" faut trifouiller ça ou exactement ?
- thierry1970
je ne sais pas si c'est nécessaire, à la limite, branche le cable usb sur un autre port USB, il va réinstaller les drivers...
Sinon, panneau de configuration, systeme et "device manager en anglais... quand tu branches l'uSb tu verras un device apparaitre, clic droit et tu fais supprimer tu débranches rebranches et il va le réinstaller...
- BlackBear
Perso, j'ai aussi quelques soucis sur mon notebook avec le branchement usb sous XP, il ne se détecte pas toujours. Sous Win7 ça va.
- fisheye
C'est bon j'ai branché hier soir et j'ai reussi la mise a jour en réinstallant le soft.
Capricieux en effet mais maintenant fonctionnel
- Skywalker21
Salut les brainistes,
J'ai reçu mon module bluetooth. C'est celui là http://dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetoot ... ule-104299 Est ce qu'une âme charitable pourrait me le programmer en 115 car je n'ai pas de cable usb pour le programmer et pas envie d'attendre 2 semaines. Et en plus fin de semaine prochaine je pars en vacance. Merci.
Modifié en dernier par Skywalker21 le 26 juin 2013, 20:56, modifié 1 fois.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- wiwi
Ça me rassure,je ne suis pas le seul a avoir cette erreur!
. Au bout de combien de temps l,as tu reçu?
- Skywalker21
En 15j
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- wiwi
Ok,merci!,c'est long pour une petite piece!
- thierry1970
si vous vous arranger entre vous deux et m'envoyez les pièces, je peux vous les reprogrammer.. j'en ai bavé pour trouver l'interface et la faire fonctionner, autant en faire profiter les copains ;-)
- wiwi
Merci thiery mais je n,ai toujours pas le mien!il a ete envoyé le 15,il ne devrait pas tarder!je garde ta proposition sous le coude!
- wiwi
Salut!thierry1970 a écrit : ... Pour régler le collectif. Pales perpendiculaires a la queue pour régler le cyclique, pales dans l alignement. De la queue ..
C,est comme ça que je fait aussi mais j,ai eu un soucis ce matin.j,a refais mes reglages ce matin pour essayer de brancher mes deux satelittes,dans ce cas la,je n,ai pas de gaz?mais bon la n,est pas le probleme pour l,instant.en fait quand j,ai zero au pas pales perpendiculaire, j,ai -3 aucyclique pales parallelles.ça vous parle ce probleme?
- thierry1970
Pour tes satellites tu dois lui indiquer dans le soft et rebinder.
En tout cas j ai vérifie, le pas collectif se mesure parlent perpendiculaires.
Le cyclique latéral pales parallèles. Parce que ça tourne hauteur du plateau.. Quand elles sont perpendiculaires, on sera proche de 0
Je ne sais pas si c est normal tes 3 degrés..
Les deux pales vers l arrière au pas 0 sont bien a la même hauteur ?
- wiwi
J, ai bien mis dsmx,tout marche sauf les gaz? Par contre je n,ai pas rebinder!je pensais pour ma difference de 3 º,est ce que l,endroit ou je prends mon repere du zero sur l,helico ne serai pas bon?je pose l,incidencemetre sur le moteur! (goblin 630)
- novice77
quand tu changes de côté il faut reprendre ton repère
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- wiwi
C,est a dire?
- thierry1970
Si tes pales en arrière sont a la même hauteur, en principe elles ont le pas 0, donc tu les mets perpendiculaire et tu prends ton 0 sur la pâle.., tu fais un 180 degré et ça doit être 0 et sur ton moteur ou FBL système ça doit normalement pas changer..wiwi a écrit :J, ai bien mis dsmx,tout marche sauf les gaz? Par contre je n,ai pas rebinder!je pensais pour ma difference de 3 º,est ce que l,endroit ou je prends mon repere du zero sur l,helico ne serai pas bon?je pose l,incidencemetre sur le moteur! (goblin 630)
Mais le 0 sur le moteur normalement est bon...
Édit.. Je voulais dire que tu peux prendre le 0 sur ta pâle..
Modifié en dernier par thierry1970 le 29 juin 2013, 21:54, modifié 1 fois.
- wiwi
Ok!
- novice77
en faite tu dois prendre ton repère avec l'incidencemètre dans le même sens que tu va prendre ta mesure du pas.
Je sais pas si c'est vraiment plus clair mais j'aurai essayé
edit : heureusement thierry est là
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- thierry1970
Je présume aussi que tu ne bouge pas le gob quand tu mesures et que ta table est aussi plus ou moins à 0?
C est quoi ton incidencemetre?
- wiwi
Tu expliques bien,c,est juste que j,ai un cerveau de fonctionnaire!
pourtant je n,avais pas eu ce probleme les autres fois! Je reessaaie demain et je vous tien au courant!
- wiwi
Le gob ne bouge plus une fois le zero fait avec le rclogger.
- wiwi
bonjour a tous!
je viens de refaire les reglages en reglant l,incidencemetre a zero sur le longitudinal et le lateral,c'est la ou je ne faisait pas attention avant.c,est beaucoup mieux,juste une inegalitéé entre le pas max et min (1°environ) idem sur le cyclique,peut etre qu,il faudrait que je joue sur la longueur des biellettes entre les pieds de pale et le plateau.mais bon,pour ce que je suis capable de faire en vol,ça va aller comme ça! merci pour votre aide!
ps:j,ai reçu e module bt de hk,reste plus qu,a faire le branchement et voir avec ma banque pour acheter l,application!vous avez payé comment sur play store?ilS me demandent de rentrer mon n° de cb sur une petite fenetre qui s,ouvre en plein ecran,je trouve ça pas tres rassurant!
- novice77
J'ai payé en carte en rentrant mes numéros, c'est pas moins rassurant qu'un autre achat sur internet
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- wiwi
tu as eu aussi cette petite fenetre?meme pas une page web ?
- novice77
je l'ai fais directement du pc, et de mémoire c'est bien une petite fenêtre qui s'est affichée
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
