longueur liaison servo-plateau avce 9660a+ en FBL?
- logphi
quelqu'un a-t-il la longueur exacte pour les chapes de liaison entre palonniers et plateau en FBL et avec des MKS 9660A+
merci!
merci!
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: longueur liaison servo-plateau avce 9660a+ en FBL?
Pour quel helico ?
Pour quel helico ?
- Jean-Paul - Grenoble -
- logphi
on est dans le forum du Protos 500...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- jprdragon
Peut etre , alors page 15 de la doc il y a des dimensions .
- logphi
Je sais : pour 2 modèles de Futaba mais pas pour des MKS9660, d'où ma question...
- jprdragon
Je laisse le soin aux specialistes pour te repondre . Perso lorseque j'ai changé de marque de mes servos , j'ai toujours respecté la distance de l'axe du servo a la rotule ou "boule" , sur le bras du servo , et , je n'ai jamais eu de probleme .
Bien sur dans la mesure ou les deux ou trois servos suivant le mode du plateau cyclique , sont identique .
Peut etre que je ne comprend pas ta question .
- logphi
Pas de souci pour la longueur de palonnier c'est dans la doc : ce que je cherche c'est la distance "boule au bout du palonnier" a "boule du plateau cyclique" pour des MKS9660A+
Ceci dit je me suis basé sur les dimensions doc pour les 9650 Futaba qui doivent être très proches...
- jprdragon
Je ne comprends toujours pas . Si la distance, axe servo/rotule sur le bras , est la meme , obligatoirement la tringlerie , rotule bras du servo/rotule du plateau cyclique , doit etre la meme .
- logphi
Ben non : les servos n'ont pas tous la même taille donc je pense que l'axe du bras de servo peut être plus ou moins bas... La preuve d'ailleurs dans la doc avec 2 longueurs pour 2 modèles de futaba
- logphi
(Sur le protos le 2ème plateau a une hauteur variable fixée par la taille des servos utilisés)
- protm
- Caliméro
Met un truc à peu près cohérent pour avoir le plateau a peu près au milieu quand les servos sont au neutre et puis voilà! ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Donc les distances de la notice en gros.C'est pour des futaba mais il y a pas 3cm de différence entre les différents servos!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- logphi
Oui c'est ce que j'ai fait
- jprdragon
Le plateau cyclique doit avoir une position bien precise , suivant les autres tringleries , (celles des pales , celles de la barre de Bell si il y a ) , a partir d'un 0° de pas , il est facile de prendre des reperes sur le plateau cyclique par rapport au chassis , de le caller , et ensuite de faire les tringleries allant aux servos .
PS: Sur certaines docs , l'encombrement des servos sont indiqués , il suffit de rajouter ou soustraire pour avoir la difference sur la tringlerie .
- Medivh
Moi, j'ai 30mm entre les chapes et je suis au dernier trou du palo avec les MKS.
Après bon, on est pas obligé d'avoir tous la même chose.
Le principale, c'est de le régler comme on a envie et que ça vole.![B) B)](./images/smilies/cool.gif)
Ma tribu:
- jprdragon
Swashplate Leveler pour PROTOS 500 MSHeli
(Code: 20008208)
Il te faudrait cet appareil pour la position du plateau cyclique et ainsi calculer la longueur exact des tringleries .
(Code: 20008208)
- logphi
Merci a tous!
30mm semble être la bonne valeur pour avoir le plateau au milieu
- jprdragon
De toute facon , le plateau cyclique si le montage est correcte , devrait se trouver a l'horizontal , au centre du support anti rotation , manche au neutre .
