[Tuteur Philou57] - La page de Tonio038
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur Philou57] - La page de Tonio038
Ca m'étonnerait beaucoup que je puisse te dire quelque chose à partir de la photo d'une vis
Tu as essayé de visser un écrou Trex sur une vis HK ?
MA CHAINE VIDEO
Concernant le plateau cyclique du v911 du as raison il est légèrement incliné c'est pour cela qu'il par dans tout les sens ? Comment je peux régler ça ?
DX6i / Nine Eagle pro 228 / HK-450 en cours de montage.
Oui j'ai essayer en faite les vis du trex font 2.5mm de diamètre donc sa risque pas de rentrer !
Mes je me suis pas casser la tête j'ai commander des vis inox chez un revendeur de visserie comme sa je suis tranquil
Si tu en as la possibilité, il faut régler la longueur des tringles. Sinon il faut juste trimmer sur la radio.tonio038 a écrit :Concernant le plateau cyclique du v911 du as raison il est légèrement incliné c'est pour cela qu'il par dans tout les sens ? Comment je peux régler ça ?
Dans le kit visserie du Trex, tu as des vis M2, M2.5 et M3. Je comprend pas ton problème de vis, j'ai toujours entendu que le HK est la copie conforme du Trex aux matériaux près
Pose la question à Den, c'est notre expert HK 450
viewtopic.php?t=30034
MA CHAINE VIDEO
Non en faire sa dépend de quel modèle mon HK se rapproche le plus du trex 450, car il y à plusieurs modèle de trex et idem pour le HK il faut donc trouver le bon est aprioris le kit visserie châssis que ma vendu flash Rc ne correspond pas à mon HK, le mien se rapproche plus du trex 450 ve s2, alors que flash Rc ma vendu un kit pour trex 450 pro donc rien avoir !
Salut Philou, pas trop eu le temps de passer sur le forum c'est dernier temps.
Je me posais une question serait il possible de t'envoyer tout mon kit avec servo etc.. Afin que tu puisse le monter, alors bien sur tout travail mérite salaire on peux peu être voir sa par mp, car je pas le temps de m'en occuper est passer assez minutieux pour tout sa !
Merci de me tenir informé
Ca ne me dérangerait pas le moins du monde, j'adore faire de la mécanique sur les hélicos...
Mais les deux expéditions vont te couter aussi cher que l'hélico, et le montage reste le meilleur exercice pour connaitre son hélico. Et quand tu crasheras (et ça ne manque jamais d'arriver
) le problème restera entier.
Tu n'as personne dans le coin pour te donner un coup de main ?
Il me semble que jprdragon est de Grenoble. Sinon ouvre un post pour demander si quelqu'un de ton coin peut t'aider.
A toi de voir, moi je prend toujours beaucoup de plaisir à monter un hélico et ça ne me dérangerait pas du tout
MA CHAINE VIDEO
Honnêtement je connais personne par ici tout mes amis sont resté au bateau ou avion,
D'ailleurs je me pose la question si je l'échangerais pas contre un avion, mes j'hésite
Fais comme je t'ai dit : ouvre un sujet pour demander de l'aide sur ton secteur
Tu seras surpris à quel point il y a ici des gens bien sur ce forum. Et si tu ne trouves toujours personne, tant pis pour les frais de port, je te le monte
MA CHAINE VIDEO
