Servo AC sur 450 SPORT V2
Malgré mes recherches sur le forum je n'ai pas trouvé réponse à cette question:
Je vole avec un T REX 450 SPORT V2 (dernière version) et mon servo d'AC se trouve fixé sur une platine directement au châssis.
Sur plusieurs photos du forum (notamment celles de Djinn), ce servo d'AC se trouve fixé SUR le tube de queue .
Selon mon avis de débutant
, ça me parait plus aisé d'intervenir sur le servo (resserrer palonnier, déchaper etc ...) lorsque celui-ci est fixé au torque tube ...
De plus, régulièrement je dois resserrer la courroie d'AC ....
Qu'en pensez-vous ??
Merci et bons vols à tous !
Pol
Pol
T REX 450 SPORT V2
FUTABA T8J
Simulateur PHOENIX V5.5 + DX5e
FUTABA T8J
- 2Mylent
Re: Servo AC sur 450 SPORT V2
Avé,
Vi, pour la maintenance, c'est mieux sur le tube, mais, une fois réglé, on a rarement à intervenir sur un servo
Par contre, il est mieux protègé dans le chassis
Mais bon, le plus important, c'est qu'il fonctionne parfaitement
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Merci 2Mylent !
On y touche pas beaucoup en effet, sauf que quand on retend la courroie .... dans la cas d'un servo sur châssis, la tringle d'AC ne sera peut-être plus à sa bonne longueur ...??
bons vols.
Pol
bons vols.
Pol
T REX 450 SPORT V2
FUTABA T8J
FUTABA T8J
- 2Mylent
Ben pourquoi devoir retendre la courroie?
Jamais eu besoin de le faire
Avant de la monter sur l'engin, j'ai pendu la mienne avec un poids de 1kg pendant 2 semaines pour quelle soit bien "en place".
Après, si vraiment tu as besoin de retendre la courroie, tu peux jouer sur le vissage des chapes de la tringle d'AC, cela se joue sur quoi, 2 mm maxi, sinon faut revoir ton montage
PHOENIX RC 5
Ok ! Mon montage est bon .... mais je n'ai pas pendu de poids sur ma courroie avant montage ! .... conclusion: elle est en train de se détendre ! donc je dois régulièrement y donner "un petit coup" ! Voilà pourquoi !
Néanmoins, merci pour ce petit "truc" concernant le pré-étirage de la courroie !
Amicalement et bons vols.
Pol
Pol
T REX 450 SPORT V2
FUTABA T8J
FUTABA T8J
