[résolue]Problème de chape
- Skywalker21
Je rencontre un problème sur mon gob 500. J'ai les chapes des pied de pale et du washout qui touche un cote de mon plateau, celui du servo gauche. Ce qui me génère un point dur. Ce point dur n'apparait pas sur les 4 chapes mais seulement sur 3, mais plus prononcer sur ceux des pieds de pale. Donc ma question est ce que je peut limer un peu les chapes ou c'est fortement déconseiller ? Sinon il va me falloir reprendre un plateau. Merci.
Modifié en dernier par Skywalker21 le 24 juin 2013, 21:15, modifié 1 fois.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- Dany Boy
- Skywalker21
Re: Problème de chape
Ouai c'est possible, voilà.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- Dany Boy
Impecc c'est plus "parlant".
En effet je viens de contrôler sur le mien, j'ai au minimum et pour la chappe la plus proche du plateau,à peine moins d'1mm d'espace.
- Skywalker21
Ok moins j'ai bien l’écart sur les autres coter du plateau mais pas celui de la photo. Quelles sont les moyens pour résoudre ce problème ? Je limerais bien un peu les chapes mais je suis pas chaut, faudrait pas quelle casse en vol et me mette au tas mon gob.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- quentin
si tu a l'intension de changer de plateau
avant d'acheter un autre
demonte le tiens, regarde par rapport a la doc et remonte
tu n'as rien a perdre, aussi bien le montage usine a été mal fait
quentin
quentin
quentin
quentin
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Les rotules (ou boules) sur la partie tournante du plateau cyclique , sont 'elles toutes de la meme longueur ? .
- Jean-Paul - Grenoble -
- Skywalker21
Alors j'ai tout démonté et remonté pas de changement. Les rotules sur la partie tournante sont ok. La que j'ai le plateau dans la main. Il doit y avoir un défaut car la en le tenant à la main, je vois que sa touche au niveau du premier servo de devant jusqu'au début du 2ème servo de devant et c'est plus prononcer sur le passage de la fixation du servo (celui de la photo) et après j'ai 1mm de jeu. Je vais peut être devoir en racheter un neuf.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- jprdragon
J'ai posé la question de la longueur des rotules , car sur certains plateaux cycliques , il y a deux longueurs differentes de fixations , suivant l'emploi des tringleries .
Dans ton cas , il semblerait que ce soit le roulement a billes qui est exentré , donc mal placé , controler par mesure tout autour du plateau .
Regarde le montage du plateau du plateau cyclique , page 30 de la doc "Swashplate Set HO 201" si une piece n'est pas en travers .
- Dany Boy
- Skywalker21
Il faut que je contrôle la rotation du plateau ? Si oui je l'ai déjà fait et c'est toujours au même endroit que sa bloque. C'est le roulement à l'intérieure du plateau, le numéro 41 ?
Non mais il a juste 15 vols.
edit : j ai démonté entièrement mon plateau et sortie le roulement mais je vois pas trop comment il peut etre mal mit.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- jprdragon
Donc le plateau cyclique ne tourne rond ? .Certainement du au roulement qui se met de travers , une fois le roulement mis dans son logement , faire une mesure tout au tour avec un reglet .
PS: page 30 de ce manuel , l'ordre des pieces du plateau cyclique :
http://www.goblin-helicopter.com/shop/m ... Rev01L.pdf
D’après les photos, ton plateau a l'air bien monté...
ce qui me fait pencher pour un défaut d'usinage...
As-tu contrôlé la position des perçages ?
démonte les boules et mesure le centre(ou le flanc, on s'en fiche du moment que c'est précis) des perçages par rapport a la face en appui sur le roulement..
les perçages sont a la même "hauteur" les uns des autres?
-->erreur dans la position ("hauteur") des perçages sinon c'est possible que la face ou vient se poser le roulement ne soit pas a la cote, ce qui te rabaisse tout le plateau, et fait frotter tes chapes ??
Mois je dis mail a SAB et regarde...
ils m'ont changé le mien parce que il avait le roulement mort alors ils devraient de te changer le tiens si il y a défaut d'usinage...
bonne chance dans tes mesures
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
- Skywalker21
Merci pour toute ces pistes. Je vais les explorer.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- mguw
oui c'est pas normal, demande un nouveau plateau a ton vendeur. En attendant limer un demi millimetre ne va pas afaiblir tes chappes. pense que c'est les meme sur le 770! il y a de la marge
Marcel
Marcel
- jprdragon
Limer les chapes n'est pas une solution , si le plateau ne tourne pas horizontal .
- Skywalker21
Je l'ai acheté d'occaz mais il vient de chez toi marcel.
Mais c'est résolue. Le problème venait d'un mauvais montage du plateau. Car je l'ai remonté et c'est nickel. j'ai le même espacement partout. Merci les gas, vous êtes des chefs. Ce forum est vraiment top.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
Re: [résolue]Problème de chape
tu pourrai nous dire qu'est ce qui n'allait pas ?
le montage du roulement?
Merci et Bons vols!
Merci et Bons vols!
- Skywalker21
salut,
Franchement je ne pourrais pas car j ai démonté tout le plateau, tout nettoyer et tout remonter avec minutie et le problème a disparu. J'ai pas vraiment fait gaffe a ce qui était mal mit.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- jprdragon
Ca m'aurait bien etoné que ce soit un probleme d'usinage . Par contre un mauvais montage d'une ou plusieurs des quatre pieces se trouvant sous le plateau tournant etait possible .
Entre la 6 et la 7 , il y a : 8 (olive) , 10 (rondelles de centrage), 42 (roulement), 9 (bague d'arret et de serrage) .
- quentin
