montage BEC sur prise EC5
Je viens de monter un ESC CC EDGE 100A avec un CC BEC pro alimenté par la batterie de propulsion. J'ai eu un peu de mal à caser et souder sur la prise EC5 les cables du BEC avec ceux de l'ESC. Je pense l'avoir bien fait, j'ai mis de la gaine thermo et du scotch d'électricien pour rigidifier et sécuriser les deux fils à chaque sortie de prise mais je trouve ça un peu limite.
Je serais curieux d'avoir le retour de ceux qui volent avec un BEC branché de la même manière. Je pense que c'est un point faible. Dommage de ne pas avoir de prises EC5 prévoyant le branchement de plusieurs cables. A mon sens avec un ESC plus gros c'est impossible à réaliser.
- helipat1952
Re: montage BEC sur prise EC5
Sur ce genre de montage, je fais la jonction du BEC en aval du connecteur et pas sur celui-ci directement.
Il suffit de dénuder un peu le cable sur quelques mm pour y faire la brasure avec le cable du BEC, et après de recouvrir la brasure avec un peu de gaine thermo.
C'est ainsi plus facile à réaliser, et c'est tout aussi "propre".
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
J'y avais pas pensé et à vrai dire j'aurais jamais osé !! ça me semble bien plus fiable et moins sujet à problèmes.
- choupboup
slt , il te faut couper tes cables de facon a elliminer toute trace d'etain ensuite tu etale un peux tes nape tu les noie,l'une avec l'autre et tu etame ! ultra solide ! ca avec un bout de gaine thermo pour ne pas plier les fils sur les deux premier centimetre c'est nikel
Ne voulant pas trop toucher aux cables de mon controleur j'ai acheté ça :
http://electriflyer.co.uk/ec5-parallel-adapter/
J'ai tout laissé en EC5 même la connection avec le bec. Ce qui me permet en plus de n'alimenter que mon électronique sans le moteur avec la batterie de propulsion du 550.
Le fait de pouvoir déconnecter le BEC est également interessant lorsque'on utilise le data log de l'ESC CC. En effet si le bec est toujours branché, du courant passant par la connection USB de l'ordinateur vient alimenter le beastx et le récepteur. C'est du courant très faible car toutes les diodes clignotent faiblement. J'ai trouvé un post là dessus sur hélifreak.
En faisant mes soudures hier soir je me suis d'ailleurs rendu compte que j'allais droit vers une catastrophe. Une soudure dans une cosse de mon EC5 avec le cable du BEC et de l'ESC tenait à peine.....Comme quoi souder les deux cables ensemble dans la prise est une très mauvaise solution. Bizarre que personne n'ai commercialisé des prises EC5 modifiées pouvant recevoir deux cables pratiquement tous les gros hélicos fonctionnant avec un BEC.
- choupboup
perso j'aurais plus confiance en Ma soudre qu'en un Y du commerce ! , presque tout mes petit esc ont fini par lacher leurs soudure coté connecteur moteur .... les autre pas , normal je soude des xt 60 dessus mes soudure tienne pas celle de la grande production , attention je ne parle pas de castle yge etc
ra la la ....On est jamais si bien servi que par soi même, c'est vrai. ceci dit aucune contrainte ni tension sur ce petit morceau de cable...A l'occasion je prendrais un peu de cable pour essayer de me fabriquer moi même la même pièce.
Je ferais une photo sur l'hélico, c'est bien plus propre maintenant. De plus ESC et BEC sont maintenant à l'arrière du chassis, bien protégés d'un éventuel crash.
La prochaine étape est le montage d'un moteur KDE 600 XF 1100 KV......Juste pour le plaisir....
