HK 450
Re: HK 450
J'ai trouvé mon erreur, j'avais branché l'esc sur le connecteur batterie du recepteur ^^ lol
En fait j'ai trouvé la réponse en lisant un de t'es post jordan :
viewtopic.php?f=47&t=42585
Hélico queue vers toi
Voie 1 : servo avant gauche
Voie 2 : servo arrière
Voie 3 : esc
Voie 4 : gyro
Voie 5 : gain gyro
Voie 6 : servo avant droit
N'empeche ca n'aparait nul part sur la notice .
Voie 3 : esc
Voie 4 : gyro
Voie 5 : gain gyro
Re: HK 450
Ouais, j'suis trop fort, je sais!
Et modeste aussi.
Et modeste aussi.
Re: HK 450
Arf , encore bloqué cette fois ci c'est la configuration du gyro que j'arrive pas faire marcher.
J'ai pourtant mis :
Voie 4 : gyro
Voie 5 : gain gyro
je branche l'esc, je fait trois aller retour avec le switch qui se trouve a droite (le deuxieme a partir de l'arriere).
En plus j'ai qu'un seul paramètre a changer les fins de course.
J'ai pourtant mis :
Voie 4 : gyro
Voie 5 : gain gyro
Re: HK 450
C'ette fois j'ai trouvé la réponse sur un autre forum :
Il falait configurer le aux5 sur gear sinion le switch faisait rien ^^
Je met la configuration si ca peux aider les autre par contre je trouve les Throttle curve et Pitch curve étranges
On the 9X the settings are as follows:
System,
"type select" = heli, heli-1
"modulation" = PPM
"stick" = Mode 2
Settings,
"reverse" AIL= normal
ELE= normal
THR= REVERSE
RUD= normal
GEA= normal
PIT= normal
AUX= REVERSE
AUX= normal
Throttle curve <NOR> 00% for all 5 points
<ID1> 26% for all 5 points
<ID2> 43% for all 5 points
Pitch curve <NOR>,<ID1>,<ID2> all set to 00,25,50,75,100%
SubTrim all 000
E.point, all 100%
Throttle hold "INH"
AUX-CH,
CH5= GEAR
CH6= NULL
CH7= THRO HOLD
CH8= HOV PIT
CH9= NULL
System,
"modulation" = PPM
"stick" = Mode 2
Settings,
ELE= normal
THR= REVERSE
RUD= normal
GEA= normal
PIT= normal
AUX= REVERSE
AUX= normal
SubTrim all 000
E.point, all 100%
Throttle hold "INH"
AUX-CH,
CH5= GEAR
CH6= NULL
CH7= THRO HOLD
CH8= HOV PIT
CH9= NULL
Re: HK 450
Ca dépend de ce que tu as comme pignon et le KV de ton moteur.
Mais 26% et 43% c'est clair que c'est peu. En général on essaie de se rapprocher de 100% en jouant sur le nombre de dents du pignon moteur pour s'approcher du rendement maximal.
Re: HK 450
Oui mais la pour le mod NOR c'est 0% pour les cinq points de la courbe...
Re: HK 450
Oui c'est encore plus bizarre.
Une courbe normale basique ça s'approche plus de ceci: 0/60/65/67.5/70, Et t'enchaine avec l'idle up à 70% plat par exemple.
- tramsou02
Re: HK 450
Pour info, j ai mis quelque buddyprice ici : viewtopic.php?f=28&t=41558&p=10077315#p10077315
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
Radio : DX6i Mode 2
Re: HK 450
Merci mais je crois que je vais me calmer sur les commandes HK sinon ma femme va finir par me faire dormir sur le paillasson avec mon hélico.
Re: HK 450
T'as épousé la mienne ou quoi?
Re: HK 450
Je crois qu'on a tous la même à la maison. Faut profiter des soldes et que Madame fasse aussi chauffer la carte bleue dans les magasins de fringues.
Re: HK 450
On m'a demandé par mp ma config final je l'a met ici au cas ou ca interesserai d'autre personnes :
HK-450GT PRO V2 3D Belt-Drive Helicopter Kit
Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-3600kv (450 size heli)
HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
Corona 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec <- Avec le recul j'aurais pris des Corona 919MG Digital
Corona DS-319MG Digital Metal Gear Servo 4kg / 34g / 0.06s
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2)
HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack.
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
Hobbyking 60w Power Supply
Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack
outils et accesoires INDISPENSABLE :
Training Gear for 450 Class Helicopter
Wing Tape 45mic x 24mm x 100m (Narrow - Black)
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor (5pairs/bag)
TL-242 Thread Locker & Sealant Medium Strength
Turnigy R/C Universal Main Blade Balancer (Carbon Fiber)
Piston Washers (2.6*6.5*0.5) (10pcs) - A3015 -> rondelle pour le moteur
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr)
325mm Fibreglass Main Blade (1pair)
10 x 2.1*4.8*0.2 Washer - 118B, A2006, A2023T and A2035 rondelle pour les servos
Turnigy 2mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
Turnigy 3mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) j'ai pris un peu toute les tailles mais ca servira
Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
• 1 incidencemètre
• 1 pince coupante
• 1 pince plate
• 1 pince sockets hexagonaux 5.5mm
• 1 tournevis cruciformes fin
• 2 tournevis hexagonal 1.5mm
• 1 tournevis hexagonal 2mm
• 1 tournevis hexagonal 2.5mm
et aussi un fer a souder
• 1 incidencemètre
• 1 pince coupante
• 1 pince plate
Re: HK 450
Bon alors evenz ! il vole ton hélico?
EK5-0210, EK5-0207, ESL023
Radio DX6i DSMX 6 voies Mode 1
Re: HK 450
Et oui il vole et j'ai été surpris de la stabilité. Je pensais avoir besoin de faire plein de réglage avant d'avoir un stationnaire correct mais pas du tout. A partir du moment le le plateau cyclique est bien droit c'est bon. Et le gyro en conservation de cap gère se gère tout seul c'est magique. Même avec un peut de vent l'hélico reste très doux et agréable a piloter.
Il faudrai que je fasse une video de mes magnifiques stationnaires lol. mais j'ai déja du mal a trouver du temps pour voler.
Je voulais aussi mettre mes reglage en premiere page... faut que je trouve le temps pour faire ca.
Re: HK 450
Pour le moment je faits de très beaux stationnaires, des translations lentes et rapides, d'avant en arrière de gauche a droite mais c'est tout. Je me positionne toujours derrière l'hélico sinon je me mélange les pinceaux et le rotor commence a frôler dangereusement le sol. J'ai vidé une dizaine de batteries et j'ai toujours mon kit bouboule
Auriez vous un lien avec des exercices pour progresser doucement ?
Re: HK 450
Re: HK 450
Très bien ce lien , par contre pour les débutants les figures ne sont pas classées par ordre de difficulté, c'est dommage. Je crois que je vais m’entraîner a faire des stationnaires droite et gauche. J'ai regardé les autres figures mais j'ai l’impression que je vais devoir repasser par la case simulateur
. J'ai regardé phoenix RC mais 90 euros ca fait mal ...
Re: HK 450
Super evenz!
pour ma part, j'ai pas encore finis de monter mon t-rex 450 pro v2, et faut que je m'entraine sur simu!
mais ca fait plaisir et ca rassure aussi le fait que tu tienne bien les statio! je me dit que je devrais y arriver aussi!
Re: HK 450
Cette page est un peut à l'abandon donc je la remonte un peut pour ceux qui sont interessé par le 450 de chez HK.
J'ai craché mon hélico suite a une vis de pied de pale mal serrer.
Ca fait bizarre de voir ses pales partir dans deux directions différentes ... snif.
Mais bref ca ma permis de racheter une tete DFC, des pales rjx, un gyro flybarlesss Turnigy 3D-H, des servo rotorstar et un kit torque tube pour la queue.
Du coup j'ai un helico tout neuf qui vol vraiment très bien.
Le plus dur c'est de progresser en voltige :/
Re: HK 450
Bonsoir
Au moins une personne qui est satisfaite de son hèlico HK avec un module FBL Turnigy
Une question,ta tète DFC ,c'est du HK ou du Align ?
Re: HK 450
bonjour,
est tu content de ton gyro 3dh car je me pose la question a en prendre un ou pas car c'est juste une copie du beastx donc un bon gyro normalement
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
Re: HK 450
La tête DFC c'est du HK et elle ne m'a pas posé de problème pour le moment et a l'air de bonne facture.
Le gyro 3DH a été plutôt facile à installer malgré le grand nombre de paramètre après c'est difficile de juger si on a pas tester les deux.
Re: HK 450
J'ai un pote qui a un 3DH depuis un an sur un mini protos, flip, demi piro flip, tic toc sans soucis.
Re: HK 450
Merci pour ta rèponse ,si tu peux ,fais nous une vidèo .
Re: HK 450
merci a vous
Re: HK 450
La video n'est pas terrible mais c'est le mieu que je puisse faire sans cameraman. https://www.youtube.com/watch?v=uHZNYJF ... e=youtu.be[/video]
Re: HK 450
Merci pour la vidèo ,ça,c'est du partage.En fin de compte,tu es satisfais de ton module Turnigy
Re: HK 450
Bonsoir à tous,
Ouf !!! après la lecture de ce sujet je suis un peu rassuré
Dans une autre rubrique, je venais de lire le sujet sur le HK 700 et j'avais un peu l'impression que la qualité HK ...
Je suis parti sur le HK 450 suite à la lecture de l'essai dans le dernier N° d'Hélico RC. Cette petite machine, compte-tenu du prix, m'a semblé largement suffisante pour ce que je vais en faire : pas de voltige et sans doute montage dans un fuselage maquette quand j'arriverai à le faire voler correctement.
Un petit commentaire sur HK : commande de composants mercredi de la semaine dernière, livraison hier en début d'AM.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: HK 450
L'hélico n'est plus vraiment d'origine, j'ai changé pas mal de pièces ( par du align notamment)suite a des upgrades et ou des petits accident. Mais maintenant l'helico et vraiment fiable, stable et je commence a vraiment le maitriser et a m'amuser. Donc je regret pas mon achat. Le ASSAULT 700 me fait de l’œil et se sera mon prochain helico en 6S et low rpm pour faire de la voltige !
VIVE HK !
et vive les pauvres qui ont envie de faire de l'helico RC....
VIVE HK !
Re: HK 450
J'aime bien cette remarqueevenz a écrit : VIVE HK !et vive les pauvres qui ont envie de faire de l'helico RC....
