[Tuteur Dany Boy]Réglages Goblin 500 de Loki
Modérateur : Tuteur
- loki
Re: [Tuteur Dany Boy]Réglages Goblin 500 de Loki
N'ayant pas encore mis mon enloop sur le gob, je me demandais si celui la ferait l'affaire:
http://www.flashrc.com/graupner/2779-ba ... 3_aaa.html
Il est bien léger et ca me plait bien
- Dany Boy
Perso j'ai pris celui de Marcel, je suis sure qu'il rentre dans le chassis.
- loki
Bon voila YGE reprogrammé, a vide ca l'air bien mieux, j'essaierais demain ou samedi. J'en ai profité pour activer le gov store et rentrer une courbe à 60 et une à 80.
Vivement le prochain vol
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- loki
Bon j'ai repris mes réglages de l'YGE, mais je ne suis pas sure que cela soit bon.
1- le soft start a l'air de fonctionner mais qu'a "moitie", en gros il commence doucement et apres il met pleine balle -> helico fait 1/4 a 1/2 tour sur lui même...
2- Le gov store pas vue le coup de queue, il y a moyen de savoir si il est ok ou pas?
Pour mon ressentit de vol, direction ma PP
- Dany Boy
Juste histoire de me faire rire....t'a mis combien de % sur le soft start?
Pour le Gov t'a du décoller trop tard.
Faut repasser sur la carte en Gov normal et remettre en Gov store et refaire le calibrage.
- loki
start up power: 4%, comme préconisé par Marcel.
Je sais tu m'avais dis 8% mais c'était quand il n'y avait pas du tout de soft start. Donc je ne voulais pas tout changer en meme temps
Pour info ca sert à quoi ce pourcentage.?
- Dany Boy
8 voir 12.
SA sert à assouplir le démarrage du rotor.
- loki
plus on augmente, plus le départ est cool, correct?
Je ferais des essais demain au terrain, merci pour les explications chef
- Dany Boy
Autant que je me souvienne c'est ça.
- Dany Boy
Je vais re zieuter sur la carte pour te confirmé, y a un moment que je n'y ai pas touché.
- loki
Pas de soucis, de toute facon j'attaque un BBq dans 10 minutes, donc je ne suis pas pret de me pencher sur le gob pour ce soir.
- loki
Heu j'ai trouvé ca sur le site de Marcel, a priori il vaut mieux mettre la valeur su startup power au plus faible:
Startup Power
Plus la puissance de démarrage est élevée, plus le démarrage est violent et rapide. Avec de petites hélices, ceci ne pose pas de problème, mais avec des grandes hélices, il est possible d’observer des tremblements ou des ratés.
Je referais un petit tour de tous mes réglages demain.
Startup Power
- loki
Je continue mon exploration de la programmation de mon YGE. En lisant la notice il est dit que lorsque je presse enter l'ESC doit émettre un bip positive, hors il me semble, j'en suis meme pratiquement sur, qu'il ne bip pas du tout. Je vérifierais ca ce matin. Car a mon avis il a bien pris en compte mes infos, sinon la programmation du stop et full throttle n'aurait pas fonctionnée....
- Dany Boy
Oui il doit bip chaque fois que tu appuis sur Enter, quel que soit la ligne et l'option que tu valide.
Le Startup Power semble en effet la solution à ton problème de quart de tour.
Je vais faire les tests sur le Mini (si je peu ce matin, sinon cette après midi.
- loki
Et si il ne bip pas? Pb de carte ou de contro?
DAns tout les cas je demande a mon pote d'amener sa carte de prog au terrain cette apres midi.
- Dany Boy
Tu as tout bien branché ta carte comme je te l'ai indiqué?
Moteur branché?
Moteur branché?
- loki
Heu oui, j'ai mis la prise qui va du contro au beastx sur la carte et le second cable de la carte sur le beastx. Moteur branché avant le premier vol, puis apres le premier vol. Quand j'ai vue que le soft start ne fonctionnait pas j'ai repris tout les réglages de la carte donc moteur branché.
- Dany Boy
Ok, et quand tu rebranche, elle t'indique les réglages que tu as mis précédement ou tu doit tout refaire à nouveau?
- loki
il me semble qu'elle ne m'indique rien. Mais dans la doc il est dit que je dois presser enter pour "charger" les reglage precedent, ce que je n'ai pas fait. A moins que ca ne soit que pour les octo coupleur v4..
Peu de temps après les réglages sont lus par l'ESC, si vous utilisez un ESC avec BEC. Pour les ESC opto-couplés V4, appuyer sur la touche Enter maintenant tant qu’aucune diode de la rangée horizontale ne s’allume. Toutes les diodes s’allument alors rapidement l’une après l’autre
Par contre les diodes clignotent bien lors du branchement de la lipo.
- Dany Boy
Pour lire ta prog, tu va en page deux et tout en bas, sur la ligne ou y a rien, tu clic sur Enter et là elle va te donner tes réglages.
- loki
ok merci. Je check ca dans la matinée, on verra bien si mes réglages ont été pris en compte.
- Dany Boy
Ouai, et tu me donne absolument toute ta config ici!
- loki
ca c'est facile, si je ne me suis pas trompé j'ais mis ca:
timing: 18°
- brake: OFF
- cut off type: Slow down et Lipo
- cut off voltage: 3.0
- Cells: 6S
- special Function: stop avec les gaz a 0% et full speed avec les gaz a 100%
( Pour cela programmer une courbe de gaz de 0 a 100%)
passer sur le 2eme niveau en appuyant en meme temps sur les 2 boutons de gauche
- Act Freewheel: ON
- gov mode: gov store
- P gain et I gain on touche pas (0.9 et 0.05)
- startup speed Heli middle
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 4%
Je confirme tout à l'heure
timing: 18°
- brake: OFF
- Cells: 6S
- Act Freewheel: ON
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 4%
- loki
Bon voila je viens de vraiment me pencher sur la prog de l'YGE,et je me suis bien fait avoir par le fait que le cable de la pro card était déjà branché à réception de la card et j'ai bêtement cru que le cable était branché dans le bon sens. BEn non il était à l'envers
Du coup j'ai tout bien rebranché et là le contro bippait bien etc...
Donc vivement 14h pour essayer le goblin nouveau avec un contro programmé correctement
- Dany Boy
Boulet d'or je te jure, à quoi sa sert que je me décarcasse à tout décrire si tu ne suis pas ce que je t'indique? <_<
- loki
Mon pauvre Dany, c'est l'histoire de ma vie ca. Je suis tête en l'air mais j'essai de me soigner
Si tu n'écrivais pas tout je ne t'explique même pas combien d'erreurs en plus j'aurais fait...
Merci et désolé
Merci et désolé
- Dany Boy
T'en fini par me foutre le doute sacré malin!
- loki
lol, ben et moi alors, j'etais persuadé de faire correctement et rien ne marchait. Départ pour le terrain dans 20 minutes.
- Dany Boy
Bon, là tu test avec les réglages de Marcel on est d'accord?
- loki
oui monsieur, les reglages mit plus haut.
- loki
Bon voila, cette fois je pense que je suis tout bon sur le gob, merci pour ta patience.
Tu as vue mon vol sur ma PP?
- Dany Boy
Nikel, j'ai bien vu!
- loki
alors, lache les critiques un peu
