NAZA et F330 DJI
nicofumi
Re: NAZA et F330 DJI
Message par nicofumi » 07 juin 2013, 23:52
Je vais tenter la re calibration ...
zerpo
Sergent
Message par zerpo » 07 juin 2013, 23:54
j'ai une graupner et j'ai du aller dans le menu caché (haut et bas maintenu à gauche et click sur ok à droite)
dans calibration servos, les miens n'allaient pas tous bien de 100 à -100. ça vaut le coup de verifier.
la nuit m'appelle... j'essaierai de regarder le post entre deux rhum gingembre.
j'imagine que tu veux voler demain :)
hop!
___ i believe i can fly______
(f330 + gopro h3)
nicofumi
Message par nicofumi » 08 juin 2013, 00:05
la recalibre n'a rien donné...vais aller pioncer aussi
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 08 juin 2013, 05:10
nicofumi a écrit :@olive:j'ai parametré en mode manuel pour l'arret des moteurs
Salut il n'empêche que pour le démarrage c'est stick en bas dans les coins (CSC sur la doc )
TiTidom
Message par TiTidom » 08 juin 2013, 08:16
Je confirme comme papayou : pour enclencher les moteurs sur un naza, quel que soit le mode choisis, il faut les «armer», et pour cela il faut mettre les 2 stick en bas dans les coins, a ce moment là, les moteurs démarrent au ralenti, et tu es prêt à décoller :)
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk
Image TiTidom (92) 37 ans Image DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
Image QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo Image TRex 450Pro & 550E FBL
_____________________________Image_____________________________
nicofumi
Message par nicofumi » 08 juin 2013, 08:48
Merci pour vos réponses !!!
Et a la connection de la lipo ,il faut que les 2 sticks soient au centre?
chamois06
Message par chamois06 » 08 juin 2013, 08:55
J'ai eu le même soucis il y a 3 semaine avec mon nouveau Naza (en version V2.02 assistant V1.8). J'ai cherché des heures: calibrage radio, magnétomètre, imu, etc....... rien n'y faisait.
Le soucis venait du fait que j'avais mis en service la stabilisation de la nacelle.
J'ai désaffecté la stabilisation nacelle avec l'assistant et les moteurs ont démarré immédiatement (manches dans les coins , en haut ou en bas c'est pareil).
Ensuite j'ai de nouveau connecté l'assistant mi en service la stabilisation nacelle et depuis j'ai fait une bonne vingtaine de vols en FPV avec nacelle stabilisée.
Pierre
TiTidom
Message par TiTidom » 08 juin 2013, 09:15
nicofumi a écrit :Et a la connection de la lipo ,il faut que les 2 sticks soient au centre?
Non, manche des gaz à zero, les autres voies au neutre :) et ne pas les bouger les premières secondes après mise sous tension. Et pendant qu'on y est : pas de trim non plus sur aucune voie sur la radio ;)
olivier30900
Message par olivier30900 » 08 juin 2013, 09:16
+1 pour la manip d’armement et la calibration radio, même si ça va pas en -1000/+1000, la calibration des manches le compense il me semble.
Vidéos FPV
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 08 juin 2013, 09:27
olivier30900
Message par olivier30900 » 08 juin 2013, 09:38
Mouais ça manque quand même d'une cam enregistreuse :D
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 juin 2013, 10:04
J'aime bien ton sac :)
par contre le RX vidéo... il te gène pas ou il est placé ?
nicofumi
Message par nicofumi » 08 juin 2013, 11:09
Merci pour votre aide ;)
je teste à midi et je vous dis ca!!
@olivier30900:tu penses que si je n'ais pas les -1000 +1000 cela fonctionne quand même??
Si cela ne marche pas, j'appelle la hotline!!=>olivier30900 !! :p :lol:
@papayou:cool ton sac!!on dirait nicolas Hulot a la grande epoque!! :lol:
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 08 juin 2013, 12:25
Specter_03 a écrit :J'aime bien ton sac :)
Ben non pourquoi il me generai?
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 juin 2013, 12:26
ben c'est pas "*optimal*" (ha mon sens hein :p )
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 08 juin 2013, 12:31
Et pourquoi?
nicofumi
Message par nicofumi » 08 juin 2013, 13:41
bon rien a faire...Calibration refaite,les sticks dans tous les sens pour essayé de lancer les moteurs,nada...
Je sais plus quoi regarder...
orousseau
Message par orousseau » 09 juin 2013, 08:59
Vérifie a tous hazard les débattements ( d/r) si tout est a 100%
Envoyer depuis tapatalk
Image Gonneville sur mer, 40 ans, calvados
Image Goblin 700, Mini Proto,
Image Porket racer fpv, Nano QX
Image DX8 + Telemetrie, DX4e, EZUHF
Image Phoenix V4
Image Hyperion EOS 0720i Super duo3, alim 24 V 44 A
Image Phantom FX61 FPV, fy41,
olivier30900
Message par olivier30900 » 09 juin 2013, 10:20
olivier30900 a écrit :Pas de voies inversées ?
Tu fais bien la manip manches en bas dans un coin pendant 3 secondes ?
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
Il avait la réponse depuis le début :lol: ;)
On va avoir une belle escadrille de mini quad !
Vidéos FPV
nicofumi
Message par nicofumi » 09 juin 2013, 11:51
J'avais compris de traviole lol!! :p
On va bien se barder!!
Une autre question:
L'arrêt des moteur est parametré en "intelligent"
-quand je démarre les moteurs en manuel,ils tournent sans s'arrêter et quand je pose ils ne s'arrêtent pas non plus,il faut que je les arrêtent avec la manip des sticks
- quand je démarre les moteurs en mode atti,ils démarrent et s'arrêtent au bout de 3s si je ne monte pas le stick de gaz au même titre que lorsque je pose ils s'arrêtent tout seul des que les gaz sont en bas.
Est ce normal cette différence entre les 2 modes?(atti/manuel)
olivier30900
Message par olivier30900 » 09 juin 2013, 11:59
Oui c'est normal.
Vidéos FPV
nicofumi
Message par nicofumi » 09 juin 2013, 12:27
Merci olive!!!
Le yoyo vertical,c'est un gain trop important non??
olivier30900
Message par olivier30900 » 09 juin 2013, 12:28
Gain vertical.
Vidéos FPV
nicofumi
Message par nicofumi » 09 juin 2013, 12:33
Oui mais trop important,c'est ça?
olivier30900
Message par olivier30900 » 09 juin 2013, 12:56
Pas forcement, il faut que quand tu met un coup de yaw quand tu est en statio, il ne monte ou descende pas de plus que ça.
Vidéos FPV
nicofumi
Message par nicofumi » 09 juin 2013, 13:05
Yaw?? :blink:
Kesako??
olivier30900
Message par olivier30900 » 09 juin 2013, 13:12
Et ben Nico, c'est dimanche mais quand même :lol:
Vidéos FPV
nicofumi
Message par nicofumi » 09 juin 2013, 13:24
Ah ah ah! C'est tout nouveau pour moi!!
Donc avec mes mots a moi d'helico :
Rudder=yaw
Elev=pitch
Ail=roll
Je comprends mieux maintenant !! :p
chamois06
Message par chamois06 » 09 juin 2013, 16:24
Issu de la marine et depuis un siècle pour l'aviation:
- axe de lacet est l'axe verticale perpendiculaire au fuselage (commande de gouvernaille pour un bateau direction pour un avion, AC pour un hélico)
- axe de rouli est l'axe qui est dans l'alignement du fuselage ( barre anti rouli sur un bateau, ailerons sur un avion)
- axe de tangage axe horizontal perpendiculaire au fuselage (axe qui porte les ailes sur un avion, commande profondeur sur un avion, barre de plongée sur un sous marin).
Je sais je suis vieux et dépassé........... je parle bêtement en français!
Pierre
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 09 juin 2013, 16:26
j adore :D
on est pareil niveau âge alors
nicofumi
Message par nicofumi » 09 juin 2013, 17:24
Hs on
C'est vous qui avez raison!!
Maintenant,le problème c'est que quand tu as une notice entre les mains,ce ne sont que les termes anglophones qui sont utilisés.... Du coup,cela rentre dans les mœurs
Hs off
nicofumi
Message par nicofumi » 09 juin 2013, 22:18
Bon ...petit vol de nuit sous les gouttes(il y'a eu du mistral tte la journée :( ),impecc,il fonctionne a merveille!! Du bonheur!!
En autonomie,vous avez quoi avec quelle batterie??
Merci :)
Nico
Bilou34
Message par Bilou34 » 09 juin 2013, 22:24
3s 2200mAh pour 8 mins -_-
nicofumi
Message par nicofumi » 09 juin 2013, 22:29
Merci bilou34 ;)
olivier30900
Message par olivier30900 » 09 juin 2013, 22:34
Dans quelle config, car ça change beaucoup lorsqu'on embarque gopro + matos FPV.
Nu, en 3S 2200 40C c'est plus de 10 minutes !
Vidéos FPV
nicofumi
Message par nicofumi » 09 juin 2013, 22:38
Oui,très juste!!
Nu et puis ready to fpv!! :)
10 mins,c'est bien!!
La j'ai volé a peu près 5 mins et la Led est passée rouge clignotante...j'ai contrôlé après atterro ,3.91V par cellules.
Je pense être plus proche des 8 mins du coup
olivier30900
Message par olivier30900 » 09 juin 2013, 23:58
Enlève la protection lipo et met le timer de la radio, c'est plus fiable ;)
Vidéos FPV
nicofumi
Message par nicofumi » 10 juin 2013, 00:32
;) merci
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 10 juin 2013, 05:06
le mien avec tbs69+vtx200mw lipo 2200 40c c'est 7 min
olivier30900
Message par olivier30900 » 10 juin 2013, 06:38
Elle pèse si lourd que ça la TBS69 ??
Vidéos FPV
Retourner vers « F330 »
