perte moteur !
perte moteur !
Bonjour a tous , voila je vous présente mon petit problème . Je viens de terminer le montage de mon TITAN E325 dans un fuselage airwolf de chez aling ,serte beaucoup de modif mais au final ca vol ! . Mais au bout de 4 à 6 mn le moteur perd sa puissance !! coup de bol j'étais en train de me poser pour affiner des réglages et il ait descendu plus vite que prévu
. Après un coup de fil pour des renseignements on me dit que le moteur surchauffe , du au poid et a la taille du fuselage ! et donc changer le pignon moteur de 15 à 13 dents . chose faite je redécole se matin et me méfit de la chose , !!! rien a changé au bout de 6 mn , perte moteur , il perd son régime
, je regarde ma télémétrie et la : accus a + de 10volt et recepteur a 5.1 volt ! donc pas de sousci de ce coté . Alors je me rapproche de vous , je pense que quelqu'un a peu etre rencontré le problème . Merci d'avance a vous pilotes RC . ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Guilou
Re: perte moteur !
Qu'as-tu comme lipo ?
![Image](http://kkwait.free.fr/tux.png)
Re: perte moteur !
Bonjour , tu es le premier qui me répond sur le forum , je suis inscris depuit 5 jrs ! j'ai des 2100 , mais c'est OK je viens de trouver le problème , c'est tout simplement un ratio entre regime moteur et pas ! en fait comme il est plus lourd et génère plus de trainé , il faut adoucir le pas et faire tourner le moteur beaucoup plus vite . je viens de le faire voler , pas de problème , 9 mn de vol avant que la sonde de voltage m'alerte . MERCI beaucoup et bon vol .F
