calmato sport avec un moteur gas
elofix
Message par elofix » 27 avr. 2013, 18:50
Bonjour à tous :-)
J'ai acheté un vieux calmato sport 40 avec un moteur thermique, un supertigre g51.
C'est mon 1er thermique :)
Je vais avoir quelques questions pour la mise en route du machin -_-
Déjà, pour l'électronique :
Y a pas de lipo ni de contrôleur :o
Du coup, il y a juste une batterie nimh qui est coincé dans le fuselage et que l'ancien propriétaire chargeait sans l'enlever.
Comment fait-on pour savoir si une nimh est pleine ou pas ?
Est-ce prudent de charger ce type de batterie des heures sans surveillance enfermée dans le fuselage ?
Cette batterie est de 1700mah et 4.8v. Elle semble en prise directe sur le récepteur.
Peut-on la remplacer par une lipo et si oui, une combien de s ?
Côté moteur :
J'ai récupéré une vieille caisse de terrain avec un démarreur à fiches bananes et un control panel.
Apparemment j'aurai aussi besoin d'un chauffe bougies. Je prévois d'acheter un modèle avec des fiches bananes pour compléter ma panoplie :p
Comment ça marche, un chauffe bougie ? Ca se fixe juste le temps de démarrer le moteur ? Faut faire chauffer avant de démarrer ? Avec combien d'ampères ?
Et à propos de bougies, comment sait-on si la bougie est ok ?
J'aurai probablement d'autres questions plus tard :)
Merci d'avance pour vos réponses,
FX
Modifié en dernier par elofix le 07 juil. 2013, 16:09, modifié 2 fois.
Image Logo 600se
Image Extra 330SC, Playmo Jet, Janveu, Optima, Calmato sport, Specter v2
Ma page perso
SmallLama
Re: Help calmato thermique
Message par SmallLama » 27 avr. 2013, 19:27
aie beaucoup de question !
pour info, Hobby king fait un calamato (le soar40) de bonne qualité a 52€ livrée depuis NL.
ensuite, tu peux voler avec ta NIMH, je pourrais pas te donner plus d'info mais la plupart laisse charge dans l'avion.
si tes servos accepte le 6.6v tu peux mettre une LIFE.
sinon tu as le 2en1 Align qui est bien :
- un bec de 5.5v avec lipo 2S
- un chauffe bougie embarqué.
l'important dans le chauffe bougie c'est la tension : 1.2v max.
tu mets le chauffe bougie, tu demmarres, et tu retires au bout de 10s le temps que le moteur est demarré proprement.
tu verras le calmato est un super avion pour débuter et pour progresser.
au club certain pilote l'on depuis 10 ans et ce font toujours autant plaisir avec.
sur ta photo on voit un petit servo bleu 9g, pour la profondeur apparement, perso je ne volerai pas avec...
mets nous d'autre photo !
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
elofix
Message par elofix » 27 avr. 2013, 20:08
Merci pour tes réponses :)
SmallLama a écrit :Hobby king fait un calamato (le soar40) de bonne qualité a 52€ livrée depuis NL.
Je l'avais repéré. J'ai eu la chance de trouver celui là pour pas beaucoup plus. Il a pas mal vécu et a crashé. Les réparations m'ont semblé de bonne qualité et le vendeur (très sympa) assure le sav sur le moteur. Ce dernier n'a apparemment pas beaucoup tourné.
SmallLama a écrit :l'important dans le chauffe bougie c'est la tension : 1.2v max.
J'ai testé les différentes prises du control panel et tout semble marcher en 12v. Le potentiomètre règle l'intensité. C'est normal ?
Je ne vois pas comment obtenir moins de 12v à partir des prises existantes :wacko:
SmallLama a écrit :tu as le 2en1 Align qui est bien
Effectivement ça serait plus simple. Par contre, c'est quasi le prix total de l'avion :D Je vais rester sur des solutions moins coûteuses pour le moment.
Je vais changer le servo des gaz. Ca j'en ai dans les tiroirs.
Voici des photos :)
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 27 avr. 2013, 21:58
elofix a écrit : J'ai testé les différentes prises du control panel et tout semble marcher en 12v. Le potentiomètre règle l'intensité. C'est normal ?
Est ce qu'il est précisé sur le control panel que telles fiches sont pour le chauffe-bougie ? (fais nous une photo du control panel STP)
J'ai eu ce doute aussi avec mon control panel, toutes les fiches sortent du 12V alors que l'une est censé sortir du 6V (pompe à carburant électrique) et celle du chauffe-bougie doit sortir du 1,2V.
Mais en fait il faut mesurer sous charge, et là mon chauffe-bougie est bien alimenté en 1,2 V :)
Voilà ce qu'il te faut :
http://www.weymuller.fr/article/soquet_ ... piece.html
Les accus NIMH pour alimenter directement le RX, c'est un peu dépassé, mais très très fiable. Tous les avionneux de mon club utilisent ça ;)
Pense aussi à te prendre quelque chose pour protéger le doigt qui va lancer l'hélice, un truc de ce style :
http://www.weymuller.fr/article/doigt_d ... piece.html
Perso j'utilise un morceau de flexible d'arrosage bien costaud.
Mon copain Schaefritz a fait un petit tuto pour le démarrage des moteurs glow :
http://www.dailymotion.com/video/xfh3j3 ... 46-fx_tech[/video]
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
elofix
Message par elofix » 27 avr. 2013, 22:23
Voici la photo du control panel. Pas très parlant ...
Les prises qui réagissent au potentiomètre sont les 2 juste à côté de ce dernier.
Pour vérifier, j'ai branché un chargeur de batterie et j'ai joué avec le potentiomètre. L'affichage du chargeur diminuait ou augmentait en intensité.
A la mesure à vide, il y a un peu moins de 12v.
Sinon j'ai vu ça pour pouvoir mettre une lipo. 3 ampères ça suffit pour 4 servos standard et 1 mini ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4319
Il est bien le tuto.
J'ai récupéré un démarreur et une pompe avec la caisse.
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 27 avr. 2013, 22:47
Bon. J'ai refait des mesures en branchant le démarreur. Effectivement, dès que ça tire, le voltage tombe.
Merci Philou :)
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 27 avr. 2013, 22:52
Ton control panel, il date des gaulois ? :p :lol:
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 27 avr. 2013, 22:56
A cheval donné on ne regarde pas les dents -_-
Je suis bien content de l'avoir cette caisse :p
:D
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 27 avr. 2013, 23:02
Allez, fais nous vite vrombir ce moteur, tu vas voir, tu vas aimer :wub:
Le démarreur je suis pas fan, je préfère lancer l'hélice avec le doigt, ainsi on "sent" la mécanique. Par contre, une fois sur deux le moteur démarre de le mauvais sens :D
MA CHAINE VIDEO
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 27 avr. 2013, 23:09
Simpa cette bête là FX!!!
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
elofix
Message par elofix » 27 avr. 2013, 23:14
Hello J-Max :)
J'en attend pas les performances de l'optima, mais comme dit SmallLama, ça semble être un bon modèle pour se faire plaisir :)
Image Logo 600se
Ma page perso
SmallLama
Message par SmallLama » 28 avr. 2013, 07:36
la vitesse de pointe du calmato n'est pas très élevée à cause de la forme de l'aile mais les commandes peuvent être très vive ! de plus c'est un vrai planneur :)
ma flotte
C.M.C
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 28 avr. 2013, 09:42
Salut au club on en a tous un de calmato et quand le vent se lève ben c'est le seul qui vole encore.......
elofix
Message par elofix » 15 mai 2013, 21:09
Hello :)
L'avion est quasi prêt à voler.
J'ai fait régler le moteur par un expert du club, il tournait comme une horloge.
Pour préparer ma sortie de demain, j'ai redémarré le moteur dans le jardin cet après midi.
Ca ne marche plus aussi bien :(
Il démarre impec, mais lors des appels de gaz violent , il ne suit pas ; quand je pousse les gaz doucement, il monte en tours, mais ne tient pas le régime de façon constante ; quand je baisse les gaz violemment, il cale ...
des idées ? J'aimerais bien le faire voler demain moi :unsure:
Image Logo 600se
Ma page perso
SmallLama
Message par SmallLama » 15 mai 2013, 21:11
ouvre un ou deux cran le pointeau pour voir.
vous avez fait la pointe ? avion a la verticale, helice en haut avec les gaz a fond ?
ma flotte
C.M.C
elofix
Message par elofix » 15 mai 2013, 21:15
oui, on a fait un truc qui ressemblait à ça :)
Par contre, j'ai pas le même carburant (c'est toujours du 5%, mais d'une marque différente). Je viens de voir que ça pouvait avoir un impact.
Je ne peux plus faire de tests malheureusement à cette heure ci.
Image Logo 600se
Ma page perso
10snaproll
Message par 10snaproll » 15 mai 2013, 21:23
salut,
Je pense pareille, réglage trop pauvre. Pour le coup de l'avion à la verticale, quand il est bien réglé le régime doit augmenter légèrement, s'il diminue voire cale ça confirme qu'il faut ouvrir le pointeau.
Avec un peu de pratique c'est normalement rapide à régler mais c'est quasiment à chaque vol qu'il faut un cran de plus ou de moins au pointeau, ça dépend beaucoup des conditions atmosphériques du moment.
Ca me donne envie de me remettre au thermique avec le vrombissement sympa des moulins :D
Hélicos : Trex 450 Sport bidouillé en Flybarless
Micro heli HK : FP 100. L'éclate décontracte!
Avion : Sickle 46 passé au thermique 4T, petit suckoi SU31, Blast (indoor EPP)= mouru réincarné en XWing
Bizarrerie : X-Wing : ça vole enfin! aile volante EPP sans dérive
Electronique : Multiplex Royal EVO9 module FrSky, cartes gyro 3axes KK2 et Nanowii
elofix
Message par elofix » 15 mai 2013, 21:31
on s'est bien marré avec mon fils à le démarrer :)
Je vais essayer ça demain au terrain.
Je vais partir avec ce lien pour essayer d'ajuster les réglages tout seul.
http://aerowiki.free.fr/wiki/index.php/ ... ur_2_temps
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 15 mai 2013, 21:34
D'un carburant à l'autre, c'est normal, faut toujours refaire le réglage.
Au début c'est un peu galère mais quand on commence à connaitre, c'est vraiment un plus avec le bruit et l'odeur du thermique :wub:
Je te souhaite un bon 1er vol en thermique. Je regrette encore que tu n'ais pas pu venir au meeting, c'était géant !! :wub:
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 15 mai 2013, 22:06
oué je regrette aussi :)
Je profite des retours des uns et des autres. J'ai particulièrement aimé les séries de croix faites avec les pales :p
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 16 mai 2013, 14:51
Bon, la suite :)
Je suis allé essayer de faire voler le calmato ce matin. Pas de pluie et vent calme, c'est rare en ce moment :)
Ca n'a pas été très concluant :D
J'ai essayé en tournant le pointeau dans 1 sens et dans l'autre, par 1/4 de tours, mais ça n'a pas donné grand chose.
Le moteur a tendance à caler et ne tient pas le plein régime. Ca monte en tour, puis descend puis monte ...
Il y avait un peu de carburant sur les durites, du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être un trou quelque part.
J'ai donc remplacé toutes les durites (démontage et remontage du réservoir etc etc)
Lorsque j'ai voulu réessayer, j'ai dû griller la bougie car plus d'explosion.
Pour couronner le tout, je me suis pris dans mes lacets et j'ai marché un peu sur une aile ...
Le bestiau a pas encore volé qu'il faut déjà que je fasse du balsa :D
Il faut quoi comme bougie ? Mon moteur est un super tigre g51. Il fait 8,3cc et mange du 5%.
Je prends une medium ?
Vous avez des recommandations ?
Une chtite photo du calmato à côté de l'optima :
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 16 mai 2013, 17:06
Ah oué, tout pareil que moi au début :lol:
T'avais pas ton collègue moustachu avec toi ?
1/4 de tour c'est énorme. Ca s'ajuste d'un à deux crans à la fois, pas plus ;)
J'espère que l'Optima au moins a volé ;)
Pour les bougies tout mon club prend des Enya N°3
MA CHAINE VIDEO
rboi78
Message par rboi78 » 24 mai 2013, 09:32
L'Enya 3 est pour un carburant pauvre en nitro (5%) et doit avoir une tension supérieure pour l'allumée ( vers les 2V) et pour des temps comme maintenant. Pour les jours meilleurs (acrobaties à donf) et ensoleillés une 4 voir 5 et nitro 15% serait mieux. Plus le carburant est chargé en nitro plus il tourne rond
Image René, Montesson
Image Trex 500 ESP FBL + µBeastX + MKS DS9660A+ et MKS DS8910A+
Image Blade MCPx v3 BL
Image Hobbyking: Bixler2, YAK55, Teksumo
Image Spektrum DX18QQ, DX6i
Image Phoenix v4, Realflight 7,5
SmallLama
Message par SmallLama » 27 mai 2013, 16:34
bon, il a volé ce calmato ? le mien a revolé dimanche :)
ma flotte
C.M.C
elofix
Message par elofix » 27 mai 2013, 17:47
Pas encore :)
J'ai fait la réparation mais j'avais oublié de racheter des bougies :)
J'ai hâte !
FX
Image Logo 600se
Ma page perso
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 27 mai 2013, 18:26
Salut! Ca bosse!!! Et propre en plus. Vivement de voir cet avion en l'air
elofix
Message par elofix » 01 juin 2013, 20:28
Ca y est il a volé !
Mon problème de moteur venait des durites. Il devait y en avoir une de percée. Je les ai toutes changé et le moteur tourne maintenant comme une horloge.
L'avion a un comportement très sain. Il ne veut même pas décrocher. Je n'ai même pas eu besoin de trimer :)
Il est assez mou pour le moment. J'ai mis les DR à fond sur la télécommande, je trouve les gouvernes encore trop lentes. Je vais changer de trous sur les guignols.
Faut que j'essaie de le mettre un peu sur l'arrière aussi.
Sinon, c'est pas mal les 3 roues pour atterrir :)
Avant ce 1er vol, j'ai quand même réussi à casser le support moteur de l'optima au décollage. Il était bois de peuplier en 5mm. Je vais mettre plus costaud. L'hélice a haché l'avant en balsa, y a un peu de réparation à faire.
Image Logo 600se
Ma page perso
SmallLama
Message par SmallLama » 01 juin 2013, 20:36
super !
l'avion peut voler très lentement, c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter a mettre du débattement sur les gouvernes. mais pas trop sur la roue avant ;)
les 3 roues sont sympa, même dans l'herbe :)
ma flotte
C.M.C
elofix
Message par elofix » 04 juin 2013, 18:21
J'ai fini mon 1er litre cet après-midi avec un vent entre 20 à 30 km, peut-être plus dans les rafales et plein travers de piste.
Je confirme ce que disait Papayou plus haut :)
Ca tient nickel cet avion et il atterrit tout seul !
Je l'ai recentré et réajusté les gouvernes. C'est encore à améliorer mais ça va mieux :)
Tu arrives à le faire décrocher, SmallLama ?
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 04 juin 2013, 18:32
Et comment tu trouves le thermique par rapport à l'électro ?
MA CHAINE VIDEO
SmallLama
Message par SmallLama » 04 juin 2013, 18:37
elofix a écrit :Tu arrives à le faire décrocher, SmallLama ?
oui......... quand je cale au décollage !
ma flotte
C.M.C
elofix
Message par elofix » 04 juin 2013, 20:00
Philou57 a écrit :Et comment tu trouves le thermique par rapport à l'électro ?
gras -_-
Sinon, je trouve que le bruit et la fumée le rendent plus présent en vol :) Le moteur de 8.3cc emmène très bien l'avion !
C'est sympa cette partie mécanique, même si je n'y comprends pas grand chose pour le moment. Je suis très content de cet acquisition !
Pour le moment j'ai toujours un peu peur pour mes doigts. J'apprécie en électrique d'avoir un inter qui empêche de lancer le moteur.
Chez nous, c'est plutôt un club hélico. La piste est un peu en relief et c'est juste pour promener l'avion au sol. Du coup il faut être 2 pour trimbaler l'avion avec l'hélice qui tourne et la télécommande.
SmallLama a écrit :oui......... quand je cale au décollage !
:D
J'essaie de le mettre en vrille, mais ça ne veut pas :p Il est maintenant à peu près bien centré.
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 04 juin 2013, 21:39
Moi aussi j'aime bien les puants, même s'il y a plus de contraintes qu'avec l'électrique.
Pense à récupérer un morceaux de tuyau d'arrosage.
:huh:
Ben oui avec cette sécheresse faut arroser la piste :p
Tu prends un morceau de 5 cm de tuyau d'arrosage, tu le fends dans la longueur, tu l'enfiles sur le doigt qui lance l'hélice et tu le refermes avec de l'adhésif renforcé. Et voilà un parfait protège-doigt ;)
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 05 juin 2013, 12:25
ok, merci pour le tuyau :p
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 05 juin 2013, 14:29
:lol: :lol: :p
MA CHAINE VIDEO
rboi78
Message par rboi78 » 05 juin 2013, 15:15
FX as-tu convertis le papier en bois ;)
elofix
Message par elofix » 05 juin 2013, 18:18
Hello René :)
Tout d'abord merci pour tes conseils pour les bougies. J'ai pris une enya 3, ça marche nickel.
J'ai au moins 5 mètres linéaires par 90 cm de plans pour la construction que je démarre tout juste.
Voici les toutes premières photos :)
Y en a encore 13 en ctp 3mm derrière des comme ça puis un bon paquet en balsa :) Si j'arrive au bout, je démarre un nouveau sujet !
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Re: calmato sport
Message par Philou57 » 05 juin 2013, 18:22
Oh le beau voltigeur qui s'annonce :wub:
MA CHAINE VIDEO
elofix
Re: calmato sport
Message par elofix » 05 juin 2013, 18:25
Image Logo 600se
Ma page perso
Yoy24
Re: calmato sport
Message par Yoy24 » 05 juin 2013, 18:37
Popopo :wub: ...
Retourner vers « Avions RC »
