Censure
- methos68
Re: Problème ESC CC Phoenix 25A
Salut !
Avant tout connais-tu le fonctionnement des esc de cette marque ? tu as peut-être effectivement un problème vue ce que tu décris mais tu ne parles pas du fait que tu aies fait les end-points ou non , calibrer l'esc, vérifier via le logiciel castle link que tes settings sont ok etc ...
Si l'esc était vendu avec l'hélico je suppose que l'ancien vendeur a du paramétrer déjà l'esc pour cet hélico mais tu devrais quand même refaire les end point avec ta radio si ce n'est pas déjà fait. j'ai déjà eu un castle creation 50,100 et 120 ils fonctionnent tous de la même manière je suppose que le 25A aussi.
Ma Page perso
- methos68
ah ok. Et tu as calibré le stick des gaz également ? car on dirait que ton problème vient de là.
Ma Page perso
- methos68
je ne me rappelle plus trop de la procédure exact mais il y a un gros sujet sur le castle creation sur le fofo. Au pire décris comment tu as fait moi ou d'autres te diront si c'est bon.
Actuellement tu es a combien de % sur ton servo des gaz ? Si tu as activé l'autorotation tu devrais être à un truc du genre -122% /+92%. C'est des valeurs typiques
Ma Page perso
- methos68
non y a toute une procédure à suivre du genre mettre la course du servo des gaz à 25% des deux cotés puis mettre le stick en haut (je crois).
brancher l"helico
attendre que tout s'initialise puis augmenter la course coté (+) par cran jusque vers 90% . Là tu continues encore et normalement entre 90 et 100% t'entend un bip puis tu descends le stick en bas et tu refais la même chose pour la course (-) et vers -120% tu entendras un autre bip
faut trouver la procédure pour être sur de pas faire de bétise mais de mémoire c'est normalement bien expliqué dans la notice dans la partie expliquant comment régler les end-points
brancher l"helico
Ma Page perso
- methos68
Ma Page perso
- methos68
Re: [Résolu] Problème ESC CC Phoenix 25A
c'est quoi ton hélico ?:)
Ma Page perso
