==> MSH Mini Protos 450 <==
2Mylent
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Message par 2Mylent » 29 mai 2013, 20:20
Un seul + serrage avec une sangle autoagrippante (type bande velcro).
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
diskman
Message par diskman » 29 mai 2013, 21:50
Mon mini est monter et j'ai même fait un petit statio et j'ai juste un petit soucis. Il a un leger sautillement lorsque j'approche le station le manche au neutre ainsi que le throttle car je suis en normal. Ceux qui pont le brain, avez vous baisser votre gain au cyclique du menu 12, j'ai du le baisser de 31 à 26? Est-ce aussi votre cas?
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 29 mai 2013, 21:58
Après sa depend de tes servos. Moi j'ai juste eu le temps de faire un statio de 3 minutes et mon gain avait l'air pas mal
2Mylent
Message par 2Mylent » 29 mai 2013, 22:48
Avé,
Une question (façon de parler) surement idiote pour vous mais, j'aime bien me coucher moins couillon :D
Mon Mini Protos est en 3S lipos 2200 de 30c à 40c suivant la marque.
Certains mettent un moteur 4 s et d'autres un 6S.
Quand je regarde les specs des moteurs en questions (ou équivalents), ces moteurs tournent moins vite :blink:
* MSH Scorpion motor 2580Kv (3S)
* MSH Scorpion motor 2010Kv (4S)
* MSH Scorpion motor 1300Kv (6S)
- Donc, plus on monte en lipos "xS", moins vite cela doit tourner ? :unsure:
- Mais, comment ce fait-il ? :huh:
- Faut mettre un pignon plus gros ?
- Ou s'agit-il d'une règle du genre [Kv multiplié par Voltage lipo] ?
-_-
Y'a un truc que je pige pas :mellow:
rocky77
Message par rocky77 » 29 mai 2013, 22:53
Oui en gros c'est ca dans le Kv, v c'est pour volt.
Pour le pignon , moi par exemple , qui vole en 4S avec moteur 4S je suis passé de 16 a 15 dts
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
2Mylent
Message par 2Mylent » 29 mai 2013, 23:02
Merci rocky :)
Donc à par des lipos plus lourdes, pour ce même Mini-Protos, cela apporte quoi de passer de 3S à 6S par exemple (car les moteurs sont donc adaptés aux tensions des lipos) ?
rocky77
Message par rocky77 » 29 mai 2013, 23:40
T'as plus de couple et tu soulages ta lipo et ton esc car moins de courant vu que la tension en 6S est beaucoup plus élevée par rapport au 3S
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
diskman
Message par diskman » 30 mai 2013, 01:16
novice77 a écrit :Après sa depend de tes servos. Moi j'ai juste eu le temps de faire un statio de 3 minutes et mon gain avait l'air pas mal
Ah tu as raison, j'ai des mks95 mais bon je vais réviser tous ça ce soir.
2Mylent
Message par 2Mylent » 30 mai 2013, 02:53
Encore merci rocky, j'ai bien les avantages et le pourquoi du comment :)
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 30 mai 2013, 07:51
rocky77 a écrit :Oui en gros c'est ca dans le Kv, v c'est pour volt.
J'ai une config en 4s avec un pignon de 16, pourquoi tu es passé en 15? Le 16 ne va pas?
Pour l'instant je n'ai fais qu'un statio
rocky77
Message par rocky77 » 30 mai 2013, 08:51
Je pense qui si, le 16 doit aller. Mais apparemment le 15dts c'est mieux, mieux en quoi, je ne sais pas avec certitude. Peut etre une meilleure plage de vitesse de rotation.
En tous cas c'est ce qu'on m'avait conseillé de mettre avec le moteur 4S
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Davy
Message par Davy » 30 mai 2013, 09:26
En théorie, un peu plus de couple. En pratique, je préfère le 16 dents aussi...
Planeurs : MPX Heron
Zaadum
Message par Zaadum » 30 mai 2013, 09:53
J'ai installé, hier, le low hub... :)
Ca lui donne une p'tite gueule sympa ! :) :wub:
Par contre, pas de bol, une des tringles était légèrement pliée et plus de Spare... <_<
Donc, j'en ai recommandé d'autres... J'espère recevoir ça demain pour faire revoler le Mini-Prôtos ce WE ! :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 30 mai 2013, 12:20
Tu va nous casser les nouilles pour une tringle tordue? :D
Détords la et vole :p
Dove
Message par Dove » 30 mai 2013, 12:30
Entre la tringle et le bouchon de patin manquant sur le 600 c'est pas de bol.... :( .... :lol: :lol:
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 mai 2013, 12:31
pachy
Message par pachy » 30 mai 2013, 13:58
Lol allez zaad, fous nous le miniP en l air putain !!
2Mylent
Message par 2Mylent » 30 mai 2013, 14:00
Mais arrêtez quoi, pas sa faute; en plus, il a pas encore vu la rayure sur la canopy :huh:
:lol:
Zaadum
Message par Zaadum » 30 mai 2013, 15:07
La tringle tordue c'est dans le pas de vis... :p
J'prends pas le risque que ça casse en vol. Car elle était bien tordu... Contrôle du pas 0° sur les deux pales j'avais 1.5° d'écart à cause de la tringle !!!
Le 600, va voler... D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous dites qu'il vole pas à cause du bouchon... c'est pas vrai. J'ai juste dit que ça faisait très moche... mais il va voler quand le temps de merdre partira !!! <_<
Non, mais ! :D :p
Specter_03
Message par Specter_03 » 02 juin 2013, 05:53
Salut les gars,
Merci de respecter les nouvelles règles.
Un nouveau problème un nouveau poste comme ça ça sera plus clair pour tout le monde merci.
Specter_03 pour le staff
Edit, sujet divisé et post créé. ;)
iPhone / Tapatalk 2
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 02 juin 2013, 11:19
Mille excuses Specter... :ph34r: :ph34r:
il faut que je fasse ma MAJ... je suis pas encore upgradé... :lol: :lol: :lol:
je vais de ce pas sur le Sebstore!!!!! ;) :D ;)
diskman
Message par diskman » 04 juin 2013, 18:17
Petite question sur le controleur ESC MSH du Mini.
Si j'active le gov store, dois-je avoir que des courbes gaz plate ou je peux garder mon mode normal avec une courbe non plate?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 juin 2013, 18:28
Tu peu garder ton mode normal, mais perso je ne le laisserais pas, c'est un super coup pour mettre ta machine sur le dos en mode normal. ;)
diskman
Message par diskman » 04 juin 2013, 18:30
Ouais, tu as bien raison, je risque de me mélanger les pinceaux. C'est juste que atterir avec une courbe plate, faut s'y habituer hein?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 juin 2013, 18:34
Au bout de 3 vols c'est acquis, tu verra. :)
diskman
Message par diskman » 05 juin 2013, 17:55
Fallait que ça arrive, mon premier crash au 13ième vol en manoeuvre de tic toc.
Dommage connu jusqu'à maintenant:
Jesus Bolts, Axe principale, bulle et les pales :(
L'expérience qui entre faut croire.
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 05 juin 2013, 20:58
salut les mini..
Dites moi vous changez quoi dans vos beastx pour faire des smacks? En gros ça dépend d'un paramètre ou juste du doigté?
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 05 juin 2013, 21:25
On les change par des boîtes bleue de chez mikado. :ph34r: :lol:
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juin 2013, 21:26
:lol:
pis on prend les doigts de Dadou... :D
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 05 juin 2013, 21:34
Ahhh vous deux là vous m'aidez pas la du tout. . Mais du tout pas..:-?
A se demander si vous avez pas lu dans mes pensées lol. Franchement je cogite bcp à me prendre le vbar histoire de connaître autre chose..
Mais bon ça fonctionne bien pour le moment avec le beastx..soyons sérieux ya un paramètres en particulier?
Envoyé depuis mon GT-I9300
Gloom
Message par Gloom » 05 juin 2013, 21:50
Hello Meurdagwad,
La réponse est dans le pitch boost
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
rapirex
Lieutenant
Message par rapirex » 05 juin 2013, 21:53
Il te faut tes 12 de cyclique mode radio avec de bon débattement et oui le reste c est tes doigts .
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 05 juin 2013, 21:58
Ok..merci à vous.;-)
M'en vais régler le beastx tt de suite et dès demain des essais en espérant que ce soit sans crash.
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 05 juin 2013, 23:23
Tiens nous au jus ça m'intéresse!^^
Tapatalk par SebIPhonecbien!!! :D
rapirex
Lieutenant
Message par rapirex » 06 juin 2013, 21:47
À oui j oublié pour plus de facilitée il te faut des tours utilise ton idle up le plus vif et va s y comme un porc sa doit claquer d une manière ou d une autre (soit le smak soit le sol)
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 10 juin 2013, 15:07
Là je viens d'enchaîner 9 vols avec le mini...
Benn pour lez smacks se n'est pas du tout ça . Avec le pitch boost on sent que c'est quand même mieux lorsque que l'on donne ce petit accoup sur le pas pour faire le remonter. Faut pas se voiler la face il faut du niveau ainsi que du doigtés pour en faire...pour mon cas ce n'est pas encore le cas. :evil:
mguw
Message par mguw » 10 juin 2013, 18:53
Specter_03 a écrit :pis on prend les doigts de Dadou... :D
pas besoin de passer en vbar, les doigts de dadou suffisent, il est en microbeast comme son frere, gael, nox, jaubertel, flippo, timo curlis... :p bref 3 des 4 premiers de la 3D cup
Yoy24
Message par Yoy24 » 10 juin 2013, 18:56
Et hooo moi aussi hein...., non mais! <_< :ph34r:
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 juin 2013, 19:00
je ne remet pas en doute le µB :)
j'aime mieux le feeling du Vbar... :p
renaud67
Message par renaud67 » 10 juin 2013, 19:02
Sur le mini je kiffe le beastx.. :D
Retourner vers « Mini Prôtos »
