Heli4 section suisse romande
Arf... j'ai de la peine à retourner mon écran de 27 pouces pour lire ton code
zut trop rapidechriscool a écrit :Arf... j'ai de la peine à retourner mon écran de 27 pouces pour lire ton code![]()
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
souvenir souvenir, on peu plus faire ca avec les smartphones à l'école, les jeunes doivent pas connaitre!!!!
mais c'est vrai que ce temps ca fou le moral a zéro... on est quand même dans un pays bizzarre !!!!
des fois entre bulle@home et chatel@work le temps est différent et il n' y a pas 10000000001km de différence!!!
faut faire un référendum pour récupérer le soleil plus vite...
bonne journée
bonne journée
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
- nico667
Nicodemo, ca me rappelle l’histoire d’1 fille de 17 ans qui prends le train de 9h45….
Bon, sinon, Chris, je dois t’engueuler : par ta faute, j’ai (encore) fait une commande : un module UHF (j’ai pris celui de chez EzUHF car le Thomas Sherrer a visiblement à quelques soudures qui vieillissent mal selon RC groups). A moi le vol longue distance
Maintenant, la prochaine étape, ca sera la vidéo en 2.4GHz ou 1.2GHz, va encore falloir que je réfléchisse (2.4 semble un bon compromis qualité/distance mais par contre pas mal pollué).
Sinon, j’ai une question d’un collègue qui est plutôt voiture : y a pas quelqu’un qui connait un site ou on peut commander une voiture RC essence à monter soi-même (pas déjà toute pré-montée)… moi je lui ai proposé de l’acheté prémonté, je la pilote quelques minutes, et hop, il n’a plus qu’à la remonter…
Et toi tu la démontes bien propre en ordrenico667 a écrit : Sinon, j’ai une question d’un collègue qui est plutôt voiture : y a pas quelqu’un qui connait un site ou on peut commander une voiture RC essence à monter soi-même (pas déjà toute pré-montée)… moi je lui ai proposé de l’acheté prémonté, je la pilote quelques minutes, et hop, il n’a plus qu’à la remonter…
http://www.speed-rc.ch/index.php?cPath=27
http://www.planet-rc.ch/RTR-Autos-Bauka ... ::2_4.html
http://www.hobbyshop.ch/rc-fahrzeug/rc- ... gsgrad=195
Pour la vidéo en 2.4, moi j'ai peur qu'en volant au terrain avec les potes cela pose problème. Pas pour des problèmes de bind, mais pour le bruit de tout ce 2.4 qui couvre la bonne réception de la vidéo... un peu comme quand tu essaies d'écouter quelqu'un qui te parle au milieu d'une foule bruyante.
Pis tu vas encore m'engueuler... car après le UHF (très bon choix le EzUHF), tu voudras une Caipi
SYLVAIN...
Un gars m'a posé cette question sur la vidéo d'Alfred:
"Nice model and well flown. Did you set up the flaps? There is a modification commonly used to put a 12gram digital metal gear servo ( ex Corona DS-939MG ) on each one instead of using the supplied linkage. "
T'as quelques infos que je puisse lui répondre? Merci
- nico667
Aie tu l'as reçu la caipi ? Grrrr
Effectivement pour le 2.4 c'est ce qui me retiens, la pollution. J'aime bien l'image de la foule bruyante.
On verra déjà qu'elle distance je fais en 5.8 je me dis.
Merci pour les adresses pour la voiture, t'es top 8-)
moi je crois que je vais aussi viré mon 1.2 j'ai constamment des coupure...
Des coupures aux doigts? à la vidéo? à la radio?Specter_03 a écrit :moi je crois que je vais aussi viré mon 1.2 j'ai constamment des coupure...
vais la chercher ce soir à la postenico667 a écrit :Aie tu l'as reçu la caipi ? Grrrr
petite question, une lipo foutu, je peux la mettre dans le truc des piles a la Coop ou Migros ? ou c'est pas trop conseillé ??
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
coupure vidéo chris... et pourtant pas très loin...
Moi je les décharge et au recyclage de batterie. En général, je coupe la prise (sans faire de cours jus) et isole les fils avec un peu de scotch... ça me fait une réserve de prise et pas de risque dans le container de recyclage.nicodemo76 a écrit :petite question, une lipo foutu, je peux la mettre dans le truc des piles a la Coop ou Migros ? ou c'est pas trop conseillé ??
Dernièrement j'ai viré tout un lot de vieilles lipos dont une grosse 6S 5000mah. J'ai préféré les laisser tremper un jour dans un peu d'eau salée (sans les percer)... l'eau salée est conductrice et vide bien les lipos (ça faisait des bulles d'électrolyse).
Specter, étonnant qu'avec ton 1.2 tu aies des soucis à courte portée... peut-être un problème d'antenne. Vérifie les soudures de la prise SMA. As-tu les antennes bâtons d'origine?
sur la réception antenne origine et une plus petit antenne (comme toi avec filtre) sur l'émeteur...
Je pense qu'il faut essayer sans le filtre... mais comme t'es en 2.4Ghz, tu risques la coupure radio. Faudrait le tester sur un modèle en UHF (Nico ou moi par exemple).
Ouais bon après, ce qu'il y a de louche c'est que dans les lunettes ça fait comme des parasites mais par contre sur l'écran LCD c'est coupure...
Après quand j'ai eu ça c'était au meeting, et on était derrière un grillage métallique... Alors est ce que ça viendrait de ça aussi...
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
Probablement que l'écran coupe quand le signal n'est plus très bon (l'effet écran bleu) alors que les lunettes donnent de la "neige" quand il n'y a plus de signal.
Pour le grillage, ça doit en effet jouer un rôle non négligeable... mais ça, quelque soit la fréquence utilisée.
Bon Ben je ferais de test par chez moi...
Il faudrait que je trouve les même module que ce que j'ai mais en 5.8 histoire de ne pas avoir a trop modifier ma valise
Après, est ce que le 5.8 et mieux que le 1.2...
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
salut la suisse,
moi je suis de rennaz /villeneuve
Hey salut Blum... on est plusieurs de la région et on vole souvent (enfin, quand la météo le permet) à Rennaz.
Faudra que l'on se rencontre
Tu voles avec quels modèles?
salut,oui ca fait plaisir
je vol un trex 500 dfc pro.
j'ai commencer il y a 9mois,je commence a présent la 3d.
- Sylvain2.4
Eh beh ça cause par ici dites-donc !chriscool a écrit :Un gars m'a posé cette question sur la vidéo d'Alfred:
Pour ton copinou, on peut lui répondre la chose suivante :
"Hi and many thanks for your message ! Of course it was well flown, Sylvainlmalin was at the manettes with his fingerzz
Et plus sérieusement
The flaps are setup, but using the supplied linkage. They work with two Vigor VS2 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 17sec.html) on the same channel, using any "Y" cable.
The same servos are used everywhere on the plane, and on a similar sized Miss America.
PS : bienvenue
- eyesonsky
Bienvenue blum.
mais le 1.2 traverse mieux les obstacles
L'image en 5.8 est plus belle qu'en 1.2Specter_03 a écrit :Bon Ben je ferais de test par chez moi...![]()
Ouais
Faudrait peut être que je test d'autre canal...
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
Pour une fois que c'est moi qui n'est pas la plus grosse....
Bon la photo est pourrie... j'attends que Sylvain m'offre un s4
T7CP
T7CP
- Sylvain2.4
Rhooo le p'tit truc tout chou, faut le prendre en photo en mode Macro !
PS : Sylvain ne bosse plus chez S***ung depuis environ 1 an et demi, il est donc resté bloqué au S2
Alors là Cid... tu fais fort... j'adore ce p'tit FPV excellent
- eyesonsky
Je dois bien avouer que j'arrive pas a voler en immersion... j'ose pas le quitter des yeux plus de 2s...
Quand il fera beau... j'irais dehors sur l'herbe...
T7CP
T7CP
Je ne sais pas ce qui m'a pris... mais cet après-midi et ce soir bricole à donf, monstre motivé.
Du coup, mon aile est presque prête, plus que les réglages (j'attends un récepteur FrSky car je vais monter un module DIY dans ma JR... comme ça j'aurai à choix DSM2 ou FrSky avec télémétrie et liaison plus fiable). Les bip du FrSky m'avertiront quand le signal radio faiblit et FrSky est réputé pour de bonne distance en 2.4Ghz... good for FPV
tu l'a trouve ou ton aile ?
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
- eyesonsky
merci joel, mais je savais pas si on trouvait plus pres, vu la taille, je trouvais enbetant de commander si loineyesonsky a écrit :Bah sur
http://team-blacksheep.com/products/prod:tbscaipirinha
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
TBS s'est déplacé du côté de l'Asie... donc me suis mangé méchamment la douane.
Autant la prendre chez Papayou... ça ne reviendra pas plus cher et avec lui aucun problème de "service" et il est de bons conseils.
http://www.fpvizer.com/shop/fr/13-aile- ... lack-sheep
Pis question taille, elle est minus cette aile, quand j'ai vu le carton j'ai été impressionné comme il était tout petit
Je suis tres content avec FRsky...chriscool a écrit :Je ne sais pas ce qui m'a pris... mais cet après-midi et ce soir bricole à donf, monstre motivé.
C'est une antenne fatshark pour du 5.8ghz? Deja testé?
T7CP
T7CP
- nico667
Ca y est , la caipi à Chris est opé!! bien joué! Elle est juste magnifique!
Par contre, je suis étonné: tu ne vas pas utiliser ton UHF?
De mon coté, bricolage aussi. L'éléctro de ma malette est terminé (si vous etes sages, je vous ferai une photo).
Par contre, vu la portée du 5.8GHz, je pense passer en 1.3 pour la vidéo (ca serait dommage avec un avion qui a une bonne autonomie, et un module UHF de garder mes 500m de portée avec le 5.8)
Vous avez du matos à me conseiller? L'idée serai d'avoir 2 rx dans ma malette, comme ca un avec une cloverleaf, et un autre avec une hélix directionnel.
J'ai vu chez Bevrc des rx mais je crois que c'est les memes que toi Chris et tu m'as dit la dernière fois que c'était un peu de la daube,,,
- Sylvain2.4
Ca y est là c'est bon c'est fini je suis définitivement largué.
Y'a donc une Caipirinha volante ?
Si c'est comme ça la prochaine fois qu'on sort je fais le maiden flight de mon Flying Mojito.
(tiens d'ailleurs on s'organise un soir de semaine ?)
Cid, c'est bien une Spironet... donc CL (3 lobes) à l'émission et SPW (4 lobes) à la réception. Pas encore testé, mais avec mon Rookie 5.8Ghz à 200mW, je devrai faire 1km (sans obstacle).
Nico, je n'ai pas mis l'UHF car avec le Chainlink je n'ai que de gros récepteurs 8 voies. Pis le vidéo Tx en 1.3Ghz est aussi volumineux et bouffe du courant en 800mW. Comme la Caipi est petite, j'essaie de la garder légère et pour du vol de proximité ça devrait aller. Avec le Frsky j'aurai en plus des bips qui m'avertiront si la portée arrive à ses limites, mais je pense que la vidéo va caler avant. Pour aller plus loin, j'ai mon VAMP, mais faut que je finisse le réglage de l'auto pilote.
Si vraiment c'est trop limite après les tests, je passerai mon aile en UHF / 1.3Ghz, pour autant qu'elle supporte le poids.
Pour le diversity, évite en effet celui de Bevrc... pas cher mais inefficace. Il mesure la force du signal (RSSI) et avec les antennes à polarisation circulaire c'est pas toujours l'idéal. Un signal peut être plus fort que l'autre, mais avec une image pourrie.
J'ai pris un EagleEyes, car lui se base sur la qualité de la vidéo. J'ai une Pinwheel en diversity avec une Crosshair.. mais pas encore tester mon nouveau système, je le ferai dès que mon RTH est ok.
- nico667
Ok, en fait, c'est pas le rx video qui est pourri, c'est leur diversity.
J'ai galéré pour trouver le eagle tree en stock, et pour l'instant ceux qui l'ont le vendent bien... alors ca ne sera pas pour tout de suite, pour l'instant je testerai déjà la portée avec le 1.2 et des bluebeams.
Bon, ben je me réjouis d'essayer avec le UHF pour l'instant puis le 1.2 quand il sera la....
