Problème, question: Spektrum RX/TX
- Pompouille
Bonjour à tous!
Voila ça faisait un bon 6 mois que je n'avais pas remis les mains sur ma radio, et ça fait plaisir!
Donc je vide quelques lipos dans la semaine, et afin de partager mon plaisir, décide de me racheter un Rex (450 sport V2) pour faire des séances d'écolage avec mes amis.
Je monte la bête (rien de compliqué) puis au moment de binder mon complexe RX/TX ça ne marche pas:
Le symptôme est que la procédure de bindage commence correctement, puis au lieu de passer au voyant fixe le RX est comme éteint, la radio redémarre comme si le bind avait été fait, mais le Titi ne me cause pas et rien...
-Je met en doute ma radio (DX8) qui bippe aléatoirement seule depuis deux jours (aujourd'hui ça s'est arrété, j'ai fait sa maj en 3.0), et j'ai testé ma DX6 qui donne les même résultats lors de l'appairage. Donc probablement pas la radio (puis mon autre hélico n'a pas de soucis avec la 8: c'est un rex pro 450 DFC avec le module 3G+2satellites spektrum à la reception, pas de RX)
-Du coup j'essaye toute ma flopée de récepteur : 2 AR6210 / 1 AR7010 / 1 AR 8000 le tout avec et sans satellites toujours la même galère....
Tous ces récepteurs on un peu plus d'un an, mais plus aucun ne marche alors???!!!!
Une idée?? Quelqu'un dans le même cas que moi??
J'en viens à me dire que je suis victime d'avoir acheté de la mouise chinoise (encore les récepteurs ça peu passer [même si là, la pilule fait chère à avaler en 1jour], mais la radio qui commence à faire des petits bruits toute seule : perspective d'un SAV [la pilule le serait trop])... Bref coup de gueule Spektrum tooday.
Pensant à la résolution du problème, je me dis que je vais racheter un récepteur chez la concurrence.
Question finale :
Peut-on donc appairer un récepteur Futaba avec une radio Spektrum???
Bons vols à tous en ce dimanche ensoleillé!
Et merci d'avance pour votre aide.
Question finale :
L’important ce n'est pas la chute, c'est l’atterrissage!
Camille - 29 ans - Paris
T-Rex 450 Pro V2 3GX DFC / T-Rex 450 Sport V2
Spektrum DX8 / Spektrum DX6
Robbe power peak B6 Eq-bid
Phoenix
- Dany Boy
Re: Problème, question: Spektrum RX/TX
Salut Pompouille,
A ma connaissance ce n'est pas possible.
Les protocole d'émission/réception ne sont pas les même chez ses deux fabricants.
Pour ton problème de Bind, as tu éssayé de créer un nouveau modèle et de re binder?
J'ai eu une fois ce cas sans comprendre pourquoi.
Spektrum quand tu nous tiens.
Je déplacerais ton post dans la section "Radio" du forum.
viewforum.php?f=122
viewforum.php?f=122
- SmallLama
tu peux nous faire une vidéo de comment tu fais le bind ?
- eric 37
Si tu as un hélico qui fonctionne avec la DX 8, tu peux réessayer de refaire l'apairage sur ce même hélico et si ça fonctionne c'est que ça ne vient pas de ta radio ni de ta façon de procéder.
Si ça fonctionne, pour les autre récepteurs, ça m'étonne qu'ils soient tous déffectueux. Vérifies tes branchements.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Pompouille
J'ai tenté de re-créer un nouveau modèle, même soucis.
Pour la vidéo on va éviter d'encombrer youtube pour pas grand chose, il y a suffisamment d'inutilités dessus^^
Concernant le bindage donc:
-j'éteins mon TX (il va démarrer sur le modèle à binder)
-Je branche le bind plug sur l'endroit prévu à cet effet sur le récepteur (bind/data)
-mes branchements son corrects je suis sur à 101%
-Je connecte la lipo
- le RX clignote et indique donc qu'il est prêt à être appairé
-j'allume la dx en appuyant simultanément sur le bouton trainer et enclanche ainsi la procédure de bindage
-démarrage de la dx (extinction du voyant du RX environ 3 à 4 sec avant)
-rien
-j'ai essayé en branchant ensuite juste l'ESC (et le bind plug ça va de soit).
-rien non plus
je viens de re-binder mon rex pro sans aucuns problèmes, vous faisant remarquer que ce modèle n'est doté d'aucun récepteur, mais de deux satellites Spektrum reliés au module 3G.
Pour moi les récepteurs sont morts. Dommage de devoir rester chez le même constructeur pour le récepteur...
J'exclu le récepteur HK car question frais de ports, mieux vaut que j'aille en acheter un sur paris.
Merci de vos réponses
-rien
-rien non plus
Phoenix
- Dany Boy
Essai de changer tes câbles de liaison satellite.
J'ai eu le souci sur le Goblin 500, Bind rare et à l'allumage pareil, 15 plombe pour chopper le signal.
C'était le câble de liaison qui se coupait.
Pour info j'ai des récepteur Spektrum qui ont 4 ans et qui ont pris un sacré paquet de crash et dont les antennes ne sont plus de première jeunesse et il fonctionne encore,ce serait donc étonnant que toute ta floppé de récepteurs soit HS.
- Dany Boy
Encore un truc, ta DX8 dans les paramètres elle est bien en EU et pas en FR dans "Pays"?
J'ai eu que des problèmes en FR
Quelques idées en plus de celles déjà évoquées :
- éloigner de plusieurs mètres ta radio et ton rx
- serais tu a porter d appareil émettant en wifi ou Bluetooth ?
- aurais tu des objets métalliques a proximité ? (Valise radio, caisse a outils...)
Bon courage....
Bon courage....
- helipat1952
Si ça te console, j'ai des pbs identiques avec ma DX7S et deux recepteurs AR600 dont un DSMX et l'autre DSM2.
De façon aléatoire, je n'arrive pas à connecter l'AR600 DSMX et la DX7S, pas plus d'ailleurs que ma DX6i.
De temps à autre, ça remarche ... pas très rassurant.
Avec ces deux recepteurs AR600, j'en suis à 3 avions crashés suite à perte de commande en vol! Inutile de dire que je ne suis pas très satisfait, d'autant que tout ce matos est passé entre les mains du SAV HH France qui n'a rien trouvé (bien cherché???)
J'utilise aussi ma DX7S avec un AR6115 DSM2 sur mon Trex 450, et deux AR6210+sat sur un Trex 500 et un avion voltige MXS/R de 145 cm. Pour l'instant pas rencontré de pb.
J'en suis aussi à me demander si je bazarde tout ce matos Spektrum pour passer à autre chose (futaba ?).
PS: je suis tombé là-dessus:
http://www.download-horizonhobby.fr/PUB ... 20DSM2.pdf
Pas très encourageant.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- SmallLama
verifie bien le branchement de ton esc. on a eu le même coup avec la prise servo de l'esc inversée....
Le bulletin d'infos de Spektrum existe depuis 2011.
Il y avait un problème sur les 1ère série. Mais depuis la MAJ, il n'y a plus de soucis... Je parle pas de mise à jour du logiciel utilisateur, mais du bien firmeware de la radio. Il n'y a que HH pour faire cette MAJ.
Donc, 1ère chose à savoir c'est si la radio fait partie du lot et si elle a été mise à jour.
C'est pas pour contredire Dany, mais, je suis en FR depuis le début et aucuns soucis.
- godjc
Attention, tes récepteurs semblent DSMX. De fait, ils ne fonctionnent qu'avec un Sat DSMX pas avec un DSM2.
Tu peux te connecter en DSM2 mais pour autant, le sat doit être de même norme que le récepteur.
Frsky X20S
Frsky X20S
- helipat1952
Mes deux AR6210 sont en effet des DSMX, et les sat connectés sont donc aussi des DSMX naturellement.
Sur mes autres recepteurs (AR600, AR6115) pas de satellite possible, le pb ne se pose donc pas.
Ces derniers temps, j'ai remplacé mes AR600 par des recepteurs Orange RX620 et RX710 (montés avec avec satellite orange) sur mon EXtra 300 et mon Alphajet.
A ce jour, aucun pb, ni pour binder, ni en vol.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- helipat1952
Il n'y a plus de soucis? A se demander alors pourquoi nous sommes quelques-uns à avoir encore des pb de bind et/ou de pertes de reception en vol.Zaadum a écrit :Le bulletin d'infos de Spektrum existe depuis 2011.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- Pompouille
Bien voilà! Je trouvais ça bizzarre de me dire que j'étais le seul à souffrir avec mes Spektrum, alors qu'en farfouillant le net, j'ai trouvé quelques personnes qui ont quelques soucis aussi^^
J'ai lu le papier d'horizon (merci) et ma DX ne fait pas partie du lot. Seulement voilà, moi je trouve ça louche qu'une armèe de récepteurs âgée d'un an et un moi (d'après le ticket de caisse) soit totalement HS. La plupart ne m'avaient pas encore servis où très peu.
Du matos qui vaut une fortune, mais que je ne revendrais donc jamais cause de mon honnêteté... Franchement je suis vert!
[Parenthèse : j'ai déjà envoyé mon Rex-250 2X au tas à cause de problèmes de réception anciennement avec une DX6 et un ar 6100 en dsm2. Dans ce cas c'était le récepteur qui me causait problème (j'avais mis le temps à trouver XD)]
Pour ce qui est de la résolution du problème pas encore trouvé de solution, tous les récepteurs et les satellites sont en DSMX. Ma radio est en FR, j'ai essayé EU: rien. Je n'ai plus envie de désespérer devant cette histoire, mes lipos sont chargées, mon rex pro vole, il fait beau
Demain le magasin de modélisme est ouvert, j'y fonce avec ma radio et mes petits récepteurs, je rachète un récepteur série 6 en demandant à l'essayer avant; Si ça marche c'est bien je le prend et montre au vendeur tout le matériel défectueux qu'il m'a vendu (plus de garantie, mais pour le principe), et si ça ne fonctionne pas, bien... procédure SAV pour la DX : plus de radio pour tout l'été, elle va revenir je n'aurais plus confiance et la peur de d'affronter de nouveaux ennuis avec... Pfff
Tout ce que je peux dire dans ce cas, c'est que la prochaine plutôt que de rester chez eux, j'irais voir la concurrence.
Merci à vous tous
PS: une pensée plus particulière pour hélipat'
Merci à vous tous
Phoenix
- Pompouille
Double
Modifié en dernier par Pompouille le 03 juin 2013, 10:44, modifié 2 fois.
Phoenix
- Pompouille
Question n'ayant rien à voir:
Après mise à jour de vos DX, elle vous a sans doutes demandé de re-vérifier votre (vos) modèle(s).
Y avait-il eu du changement au niveau des subtrims??? Enfin la question plus précise : une répercussion sur vos réglages de l'hélico??
Parce que je n'ai pas encore regardé
Phoenix
@helipat1952 : Les problèmes de réceptions en vols du moment c'est plus dû à l'AR7200BX avec sa réinit si pas assez de jus qu'un problème radio. Comme on dit certain un récepteur FLB ça se protège (double alim).
Les problèmes de binds sont aussi en parti dû à l'AR7200BX (c'est indiqué dans la doc (vent et/ou froid)).
Je ne veux pas dire non plus que tout va bien. C'est comme toutes les marques il y a des problèmes, mais de là à en faire une généralité... Il y a eu des soucis sur les 1ères versions ok, mais depuis leur correctif, il reste les soucis ponctuels que tout le monde rencontre sur n'importe qu'elle marque.
Certain on des soucis avec leur YGE, et c'est pas pour ça qu'on en fait des tonnes.
@Pompouille : Oui, il demande de vérifier les modèles.
Il faut bien revoir les réglages des modèles (faire une sauvegarde sur la carte SD avant envoie chez HH).
Il faut rebinder aussi tous les modèles.
De mémoire, mes sub-trim n'avait pas changé, ni aucun réglage. Mais j'avais la même version logiciel utilisateur.
- Pompouille
J'ai rebinder, et la c'est le drame!!
déjà j'ai du passer le frame rate de la radio en 11ms pour réussir (au lieu du 22 en origine)??
L'hélico (enfin le module) compense bien sa gauche est sa droite, mais pour ce qui est question de l'assiette longitudinale il fait de la mouise:
-si l'helico part vers l'arrière il compense en donnant du pas positif au cyclique
-si l'helico part vers l'avant il compense en donnant du pas négatif au cyclique
Purée avant tout roulait du feu de dieu!
Je suis câblé comme la légende du module l'indique (servo ail à droite), et mon servo ail est reverse sur la radio.
swashplate: +57/+57/+46 respectivement ail elev et pitch.
Une idée pour débloquer ma situation?? il fait beau, je voudrais aller voler
note: n'ayant plus de PC (mac) je ne peux pas vérifier ma version de mémoire je suis en 2.1
Phoenix
Je peux pas t'aider. Moi, j'étais en BeastX et j'ai rien eu à changer.
Tu me diras, il n'y a quasiement aucun réglage radio pour un Beast.
Pour ton frame rate, je pense que c'est normal car maintenant tu es en dsmX au lieu de dsm2.
- Pompouille
Pour ce qui était du bindage aux récepteurs "standards": j'ai racheté un récepteur tout neuf (AR6115e 25 euros chez euromodel!) et ça marche nickel!
Conclusion: les autres sont morts
Phoenix
Ok, merci de ton retour...
- SmallLama
c'est pas cool !
a ta place je ferais un mail a Horizon Hobby France pour leur expliquer le problème, a mon avis ils vont te trouver une solution !
- akrapovic73
salut,
j'ai eu le meme probléme avec ma dx8, je me suis apprecu qu'il faut débrancher les servos pour que le bind marche.
essay en connectant une batterie a la place d'un servos et le pont de bind.
ju
ju
Tu m'étonnes beaucoup akrapovic73 !
J'ai jamais eu ce problème.
