Remise à zéro étalonnage controleur TALON
- eric 37
Comme je n'"arrive pas à mettre ma question dans les sujets "électronique des CP" puisque tout est verouillé, je la met ici.
Je pense avoir fait une érreur en programmant les gaz dans les end points du controleur talon. J'ai voulu tout réinitialiser en cliquant sur les réglages usine mais appremment ça réinitialise tout sauf la valeur des gaz et je suis bloqué pour refaire le réglage.
Quelqu'un a t il une idée pour remettre le réglage des gaz d'origine sur le talon.
Ps : si la nouvelle organisation sur les models et bien, pour pouvoir accèder à un sujet particulier et poser des questions, c'est pas simple.
Pour ma part, je posterais ou c'est accessible peut importe si c'est hors sujet car sinon, c'est vraiment prise de tête.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- artdeschoix
Re: Remise à zéro étalonnage controleur TALON
Bonjour ,
l'étalonnage des gaz du talon se fait lors du premier branchement de celui-ci .
Tu peux le refaire à n'importe quel moment .
Le principe : Faire une courbe des gaz dont le point bas est à 0% , point milieu à 50% , point haut à 100% .
Mettre les ATV à 50% partie haute ou basse de la manette des gaz .
Alimenter le récepteur .
Mettre les la manette des gaz à fond , augmenter les ATV ( haut ) jusqu'à entendre le bip du contrôleur .
A ce moment la , ajouter 2 ou 3% supplémentaire .
Mettre la manette des gaz à zéro et faire la même procédure que les gaz à fond .
Il me semble que cette procédure est commune à tous les contrôleurs CC.
Bonne programmation ...
@+ René
@+ René
A Découvrir :
http://www.artdeschoix.com.sitew.com
http://www.jetrangertrois.sitew.com
http://www.ecureuil-as350-raptor50.sitew.com
http://www.bell47giivariobenzin.sitew.fr
http://www.as350heliscaletrex50.sitew.fr
J'espère que vous avez pris plaisir à me lire . Merci
- eric 37
Le problème, j'ai fait ça avec un copain et pour un des controleur ça marche mais pas le deuxième. Pour le premier ya eu qu'une mise en route mais pour le deuxième le premier étalonage des gaz n'était pas bon (mauvaise manip) et le problème c'est que maintenant j'ai l'impression que l'on ne rentre plus dans le mode de programmation avec la manette des gaz en haut. On a éssayé de mettre les ATV à 150 pour entrer dans le mode de programmation mais ça ne marche toujours pas. On a également essayé de décocher le mode autorotation car j'avais lu que quelqu'un avait solutionné le problème en faisant ça, mais ça ne marche toujours pas.
J'ai l'impression que le controleur ne reconnait plus la valeur haute des gaz et là, je ne sais pas comment faire.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Bilou34
Sur le talon y'a un mode de calibrage automatique (autocalibrate or fix end points) tu est peux être dans ce mode la...
- eric 37
Je viens de refaire les ends points si quelqu'un peut me dire si c'est bon. Ma config : dX 8 moteur quantum 4120.
Manche en haut, je suis parti de 25% en ATV en haut et en bas. Après les bips, en ajoutant 2%, j'arrive à 75% en ATV en bas et 114 en haut. Quelqu'un peut il me confirmer si ces valeurs sont bonnes. Je ne sais pas si le fait que j'avais au début du réglage 114 en haut et 44 en bas n'affecte pas la 2ème calibration.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- eric 37
Si quelqu'un peut me dire également à quoi sert le mode autoclibrage et son fonctionnement.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Bilou34
C'est pour remettre et re calibrer les point min et max a chaque mise en marche... A chaque fois lorsque tu branches la lipo il faut mettre plein gaz/min pour informer de la plage des gazs. Moi je trouve ça trop dangereux. J'ai un Talon sur mon X8 avec une hélice de 13" en carbone... Un vrai hachoir. Donc je ne l'utilise pas. Aucune idée de comment changer le réglage sans l'USB...
- eric 37
Problème résolu.
L'AR7200BX n'initialise pas la voie des gaz tant qu'il ne détecte pas les gaz à 0 sur la radio. Or pour rentrer en mode programmation le CC doit détecter les gaz en haut.
Pour remédier au problème voir le sujet suivant :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=p ... JG_aTEdrtg
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
